MatrixXXL
Treść opublikowana przez MatrixXXL
  1. MatrixXXL
    jaki akumulator do e39
    Może to pomoże http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH31&mospid=47554&btnr=61_0146&hg=61&fg=30
  2. Przy nie orginalnych tez powinno być bez przeróbek, kostki powinny pasować.
  3. Przytrzymać dłużej przycisk pod którym chcesz mieć daną stację np.1.
  4. MatrixXXL
    Niewiem jaki silnik?
    No 520 to troszkę mało na e39, ja mam 523i, ale najlepszy wybór to jednostka 528 zużycie nie dużo większe niż 523 a koników więcej. Co do lpg to myślę że jeżeli zrobi ci to fachowiec to będzie ok.
  5. DISem to zrobisz.
  6. MatrixXXL
    E36 M50B20 nie ma mocy
    Od diagnozy komputerowej. W mojej e39, jak padł czujnik wałka rozrządu to też była zamulona, ale to tylko sugestia. Podepnij pod kompa i zobaczysz co nie tak.
  7. MatrixXXL
    traci moc i buczy
    Podstawą będzie diagnoza komputerowa.
  8. One chyba właczają się automatycznie, przynajmniej tak jest u mnie.Widać je w nocy,choć to b. delikatne światełko.
  9. Jak to do czego?Do świecenia:)))
  10. Musisz kupić klosz całej lampy np. http://allegro.pl/item774900317_lampy_klosze_bme_e39_96_bialy_kierunek.html oczywyście przed liftem.
  11. Podpiąłem to jeszcze raz pod INPE, błąd był, ale występuje jako sporadyczny, przed wymianą był statyczny. Skasowałem go i kilkanaście razy odpalałem auto i narazie nie pojawił się, być może to przez to że to zamiennik a nie orginał.
  12. Właśnie wymieniłem ten czujnik, ale błąd dalej sie pojawia. Ma ktoś jakiś pomysł?
  13. MatrixXXL
    Pomocy z LAPMAMI...
    Nic nie trzeba przerabiać.
  14. NIe wiem dokładnie czy w twoim roczniku BMW zmieniło sterownik ABS, ale jak masz taki jak ja o końcówce 001 to one b.często padają.
  15. Może pasek klinowy?
  16. MatrixXXL
    ABS, ASC PROBLEM
    Ja mam regenerowany i dostałem na niego 12mscy gwarancji. Jeżeli ktoś dobrze zrobi to myśle że będzie działał długi czas.
  17. MatrixXXL
    Kabel diagnostyczny.
    Poszukaj na forum, jest jeden kolega który ma takie softy, ja sam mam od niego i jestem zadowolony.
  18. To kupiłeś auto świadom tego że coś z nim nie tak? Podepnij pod kompa jakie błędy ci pokaże a potem dopiero szukaj dalej jak nic na kompie nie wyjdzie.
  19. Chyba nie bardzo ci spasują, z tego co pamiętam to do E39 najlepiej ET-20
  20. MatrixXXL
    ABS, ASC PROBLEM
    Miałem też problem z ABS+ASC, u mnie okazało sie uszkodzenie sterownika. Który masz rok auta? Tu jest mój post viewtopic.php?f=72&t=103265
  21. MatrixXXL
    ASC + ABS Problem
    Właśnie dziś sterownik ABS wrócił od kolegi z postu powyżej. Wszystko wróciło do normy, zarówno ABS jak i ASC działa. Także wielkie dzięki.
  22. MatrixXXL
    Check Engine... :(
    A może któryś z czujników położenia wałka rozrządu?
  23. A ja polecam TomTom, może w Polsce nie najlepiej działa ale za granicą idealnie.Polecam.
  24. A sprawdzałeś na kompie jakie masz błędy??
  25. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale podobnie czasem mam w swoim e39, na kompie okazało się że czujnik wałka rozrządu padł.
