Jędrek_32
Treść opublikowana przez Jędrek_32
  1. Jędrek_32
    320d nie pali
    witam koledzy a ja wam opisze moją historię jaką miałem ze swoją Bunią 320d mówię sobie tak idą mrozy wiec trzeba wlać na Statoilu dobrej ropki-golda (na rogu grochowskiej i jubilerskiej w wawie) zadowolony wracam sobie ja do domu zadowolony i ucieszony dobrym zakupem (tak wówczas myślałem) pojeździłem jeszcze kilka dni, aż przyszła sobota rano.(-20 st C), idę sobie ja do auta i nie zapaliła-fakt AQ może nie najnowszy. z pomocą kolegi odpaliłem później przy -18 st C, zapalił ale musiałem troszkę nim pokręcić. do końca dnia palił jak złoto. w niedzielę miał przerwę, a w poniedziałek szykuję sie do wyjazdu do pracy i znów lipa. wkurzony pojechałem MZK, w głowie burza o co kaman myślę? świece w tamtym roku wymieniane, jesienią auto było na kompie i były ok więc dalej dumam, może bezpiecznik, sterownik, dzwonię do ASO mają na zamówienie trzeba czekać 3-4 dni. nie pasi mi jak diabli. siedziałem przy kompie i czytam na forum co może być przyczyną, jak sprawdzić czy świece grzeją i takie tam. środa -12st C podładowałem AQ i idę palić, zapalił ale z trudem, cały czas myśląc dlaczego tak źle pali. i tu wpadłem na pomysł żeby dolać paliwa bo miałem już 1/4 baku, zalałem na SHELLU Vpower Diesla i jak ręką odjął. nawet bym nie pomyślał, że to może być przyczyną bo tamto miało być już gold a okazało się jakaś kaszana i proszę o omijanie tej stacji szerokim łukiem. pozdrawiam i sorrki za tak długi wywód ale może komuś to pomoże jak ma podobną sytuację
  2. dzięki za odpowiedź na dniach będę wymieniał to napiszę co i jak pozdrawiam
  3. do kolegi bolo73 jakiej firmy masz te tarcze bo szykuje mi się zakup i zastanawiam się jakie kupić, przy ostatniej wymianie założyłem z ATE i jak na początku było ok to po jakimś czasie sie pogięły. jeden koleś w sklepie polecił mi tarcze Brembo+klocki textar co o takim zestawie myślisz?
  4. ja tez mam założone wachacze i tuleje MEYLE HD, zrobiłem juz ok 25 tys km i jestem zadowolony.
  5. Jędrek_32
    320d-jakie amorki?
    ja kupowałem (06.2009) w Intercarsie i płaciłem chyba po ok 280 pln za sztukę Sachs-a na tył (w kpl z odbojami), w ASO ok 600 pln. Są dedykowane do BMW, ale po przejechaniu około 10 tys km byłem na przeglądzie i okazało się mają mniej niż te z przodu więc zrobisz jak będziesz uważał. Pozdrawiam
  6. dzięki serdeczne za szybką odpowiedz pozdrawiam
  7. podłącze się do tematu kameleon3000 może wiesz jak zresetować inspekcję albo przestawić wskazanie termometru bo ostatnio próbowałem ale coś mi się nie udało. odblokowanie kompa poszło gładko i przejście do odpowiedniego menu ale dalej już lipa :(( pozdrawiam
  8. Radzio ja powiem Ci tak przy pierwszej wymianie tarcz i klockow chcielem przyoszczedzic kilka zlociszy i kuplem zamienniki z ATE i jestem [bAD] na maxa bo po pierwsze mam bicie (kola proste i nowki opony), a po drugie musze teraz znow wylozyc kase na tarcze oczywiscie teraz biore w ASO, wiec zycze Ci zeby Tobie zakup sie udal bo bedzie Cie czekala ta sama historia pozdrawiam
  9. kolego jak masz kombika to powinieneś mieć nad kołem zapasowym, podnieś sobie podłogę w bagażniku, następnie taką okrągłą klapkę ok. 30 cm śr i tam powinien być hak (przynajmniej u mnie tam jest) sorrki za pomyłkę myślałem ze chodzi i hak :duh: :mrgreen:
  10. i ja się podłącze do tematu go u siebie też nie mogę znaleźć
  11. powiem Ci kolego (do autora-pepedick), że jesteś odważny montując coś takiego u siebie. ja tez wymieniałem w swoim, a koszt nowego w ASO 93pln + 30min. roboty, wiec chyba koszt nie za duży a masz pewność.
  12. a jak silnik odpalisz to wlacza Ci sie wentylator? tak samo jest z klimą pozdrawiam
  13. mozesz tez tu http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz ostatnie 7 cyfr VIM i sprawdz sobie jakie masz zawieszenie czyba ze sie mylę pozdrawiam
  14. CRC kolego nie o to mi chodziło. miałem na myśli to ze warto dać kilka dych więcej i mieć porządne wycieraczki niż bujać sie z jakimś badziewiem i nie powiesz mi ze te z Championow sa tak samo dobre jak oryginały bo przerabiałem to już nie raz, moim zdaniem lepiej jest wydać pieniądze raz a dobrze niż dwa, trzy razy inwestować w kaszankę
  15. kolego ja już to przerabiałem ostatnio i powiem Ci że nie ma co kupować żadnych Valeo lub innych zamienników. to jest taki badziew że szkoda pisac, kup sobie oryginał w ASO, dasz 5-7 dych więcej ale jakość i praca Cię zaskoczą na + oczywiście. pozdrawiam
  16. i tu sie nie zgodze z kolega bolus789 bo powinno sie wymieniac wszystkie poniewaz moga miec rozne czasy grzania, wiec jezeli juz to tylko caly komplet z jesnej serii. pozdrawiam
  17. kolego daruj sobie wklady bo bedziesz za chwile znow musial wymieniac. kup sobie meyle HD i bedziesz zadowolony. pozdrawiam
  18. dokładnie tak jak pisał kolega wyżej, czyli jedziesz na kompa i sprawdzasz świece, masz wszystko jak na dłoni i wiesz co masz robić. u mnie wyglądało to tak ze zimą przy ujemnych temp. źle palił i okazało się ze na 3 cylindrze była spalona, wiec wymieniłem cały komplet i teraz autko pali jak złoto. pozdrawiam
  19. kolego jak nie masz luzu na L-P to znaczy ze koncowki drazkow kieowniczych sa ok, a jezeli chodzi o wachacze to czeka Cie wymiana i moim zdaniem im szybciej to zrobisz tym lepiej dla twojego auta. ja sam jestem wlasnie po wymianie bo bylem w takiej samej sytacji co Ty i juz nie moglem sluchac stukania ( obecnie mam zalozone wachacze MELYE HD i jestem zadowolony) pozdrawiam
  20. może spróbuj sobie drzwi na zawiasach lekko podregulować
  21. jak bedziesz wymienial to kupuj firmy MEYLE HD w komplecie z tulejami. ja jestem wlasnie po wymianie i musze przyznac ze roznica jest znaczaca i jestem b. zadowolony. jak chcesz namiary na sklep to pisz na priv (535pln kpl na strone)
  22. musze sie pochwalic panowie i panie ale te pewnie to juz mniej dotyczy, iz nabylem droga kupna ksiazke opisana w temacie i musze powiedziec, ze wydanie na ten zakup 53 zyla naprawde warto. dla kogos kto lubi proste naprawy dokonywac sam i jaszcze ma troszke o tym pojecia to ta ksiazka bardzo pomaga, wiec polecam wszystkim kto tak jak ja chce przy swojej buni dokonywac napraw, wymian, komtroli. pozdrawiam
  23. zeby byl czysty :D :D
  24. sluchaj tu dobrze koledzy pisza ale moima zdaniem jak masz dawac w serwisie 85 pln to idz lepiej do sklepu i zamow sobie lub od razu kup z Beru bo takie wlasnie bys kupil w serwisie
  25. nie musisz resetować, po jakimś czasie ona sama gaśnie
