xmichałx
Treść opublikowana przez xmichałx
  1. ja to mowie ze sa mechanicy od BMW i reszty samochodów :)
  2. dokładnie jak koledzy wyzej mowia nie rob jej tego bo to tragedia
  3. nie chciało mi sie zdjec robic to zarzuce z aukcji jak kupowałem :) http://www.wrzuta.pl/obraz/2UbiFLKyEZ/c3971622_1
  4. no co ty ja mam srebrny kolor i efekt jest tak samo fajny jak z czarnym a co do pytania oczywiscie ze black hella te pierwsze to shit :)
  5. z ciekawosci poszełęm sam sprawdzic i sie zdziwiłem :P mi zadne nie swieci odgiełem materiał i zobaczyłęm z lewej i prawej strony mam oryginalnie zaslepione to trzeba wyłamać i co potem jak tam kable pociagnac i jakas oprawke trzeba włozyc?
  6. ja mam jak w instrukcji 65Ah i przy -20 tez mi odpala bardzo dobrze
  7. wejdz pod samochod i na skrzyni powinienes zobaczyc ten czujnik, idzie tylko do niego kabelek tez mi nie działąły zmieniłem czujnik i jest ok
  8. xmichałx
    felgi
    temat jest [E60] Felgi, to chyba do E60 szuka
  9. tez mi sie kiedys rozwalil zamek od schowka siedziałem caly dzien i nic nei zdziałałem siadlem na allegro i zobaczyłem ze zamki chodza po 60-70zł a cale schowki po tyle samo czy tam z 10zł wiecej to nie zastanawiajac sie go rozwaliłem a i tak miałem problem
  10. tez kocham ten głos :) szczerze to wole zadbana 2.5 12V niz vanosa bo głos jest naprawed bezcenny :)
  11. ja mam 10j z tyłu 255/40/17 a na przodzie 8,5j 235/45/17 na 10j 235 wejda i nie wyglada tak zle bo zmieniałem z przodu na tył ale to chyba jest minimum
  12. xmichałx
    zmiana siedzen
    napisałem ze napewno wlozy a ile trzeba sie przy tym pobawic to nie wiem :)
  13. xmichałx
    zmiana siedzen
    a wiesz co nie mam pojecia co do boczkow widziałem tylko kanape tylna i siedzenia przednie
  14. xmichałx
    zmiana siedzen
    włozyc włozysz napewno bo kolega miał e32 rozbita i skóre poprzekłądał do e34 i raczej nic tam nie przerabiał
  15. powiem szczerze ze zdecydowanie lepiej by wygladały black hella z przodu i z tyłu ja mam ale mam srebrna i wyglada to przyzwoicie :)
  16. Szponiasty nie w kazdej jest tak ze odlaczysz i podlaczysz i pokazuje bledna temperature bo ja nie miałem czujnika z 2 miesiace i po podlaczeniu odrazu mi działał poprawnie u znajomego było tak samo :)
  17. potwierdzam ro-ze przeciez jak sie wymieni głosniki na jaies dobre i wstawi dobre radio albo i wzmacniacz to gra głosno :) po co wies szerzyć z tubami, skrzyniami i miejsce zawalac :P
  18. tez miałem taki przypadek czasami cos mi stukało myslalem ze to w tylnim kole a to była tak jak napisał dean2 guma tylnej belki
  19. na bank nic sie nie stanie ale jak sobie dolejesz uszlachetniacza to nic nie zaszkodzi w polsce i tak mamy słabe paliwo np. pod wzgledem czystosci oczywiscie spełnia polskie normy ale w niemczech by juz nie preszło a na jakiej stacji zalałes jak na Orlenie, Shellu czy Statoilu to jeszcze sa dobre ale na prywatnych stacjach nie ma co tankowac chociaz czasami cena jest niska ale jakie niektóre prywatne stacje maja zbiorniki brudne od paliwa to sie w glowie nie miesci pracowałem kiedys na cpn-ie to cos wiem na ten temat
  20. Ale po co kupowac 5 jak sie chce tak oszczedzac dla mnie to jest bez sensu, chcesz zaoszczedzic to trzeba kupic sobie 318 i masz ekonomiczny samochod i idzie nie duzo gorzej niz 520 widze johnny ze ty zawsze jestes madrzejszy o co ci chodzi z tym gazem ze idzie gorzej niz na pb czy ja cos takiego napisałem albo zasugerowałem? Chyba ty juz dosatałes oczopląsu od pisania tych postów, chodziło mi ze gaz jest połowe tanszy od pb i jeszcze tak oszczedzac.
  21. miec 2l w gazie i tak oszczedzac to porazka po co kupowac BMW lepiej kupic jakiegos Opla Calibre 2l w gazie i idzie tak samo jak nie lepiej a spalanie duzo mniejsze
  22. mozna zrobic cos z niczego ale jaki jest sens lepiej kupic nowy element albo uzywany w dobrym stanie, jakby cały samochód miał taki byc to przy stłuczce 100km/h nie rozpoznałbyś marki :D a w tej swojej buni wywal hak bo nie pasuje :)
  23. e marcinPOZNAN to wwal np. na wrzute i daj linki :) a nie kazesz kupowac :P
  24. otwierasz maske i pod szyba przednia masz blache przykrecona na chyba 4 srubki odkrecas i widac dmuchawe
  25. xmichałx
    opony 245 55 17 czy wejda
    zostan przy 225 po co ci takie szerokie z przodu
