k_rzych
Treść opublikowana przez k_rzych
  1. k_rzych
    Gaśnie podczas jazdy
    A jeżeli tak jak mówisz bak mi sie nie odpowietrza to co mam zrobic?
  2. k_rzych
    Może jeszcze jakieś inne opinie :(
  3. k_rzych
    Cześć Mam BMW e39 525tds z 97 o przebiegu 250 tys. problem polega natym że jak przyjeżdzam ze skoły ok 16.00 i stoi do rana, zachodze rano i pali bezzażutów, ale po przejechanu ok 2-5km podczas jazdy mi gaśnie przy różnych prędkościach. Po tym pali już gożej musze pokręcić stacyjką 3-4 razy tak po 7 sekund i startuje. Gdy przerwa stania jest krutsza jak ma zjęcia ok 6 godzin to chodzi bez problemów i nienarzekam. W czym może być problem?
  4. Tak i myślałem bo usłyszałem taka odpwiedz od jedenje osoby.Lecz moze koledzy wiecie czy to duży koszt zebym nie został nabity w butelke jak cos.
  5. Witam Mój problem polega na tym ze jak na 5 biegu tak od 100km/h przyspieszam szybko (pedła do deski) skacza mi gwałtownie obroty wchodza na czerwone a samochód powoli przyspiesza.Dodam ze jest to 525 tds.Prosze o pomoc.
  6. k_rzych
    Koledzy kilka pytań
    Pytania: 1) Dzisiaj znalazłem jakiś nipodłączony kabel od strony pasażera jest on razem z wiązką kabli od świateł czy powinien on być podłączony w to miejsce na na zdjęciu, a może jest zbędny - jeżeli tak to za co jest odpowiedzialny http://republika.pl/p_k1000/forum/4.JPG 2) Co to jest: http://republika.pl/p_k1000/forum/6.JPG 3) Co znajduje się w niejscach oznaczonych cyframi, i czy miejsce oznaczone cyfrą 1 to filtr powietrza http://republika.pl/p_k1000/forum/7.JPG Mój model BMW to e39 525tds
  7. Umnie była temp-37 kiedy odłączyłem czujnik i ponownie go podłączyłem.Wystarczyło się przejechać z jakieś 10 km i wszystko sie ustatkowało.
  8. k_rzych
    Jaka jest cena ...
    Dzieki za szybką odpowiedz
  9. k_rzych
    Jaka jest cena ...
    Może ktoś wie jaka jest cena filtrów powietrza i oleju w ASO do e39 525tds? Bo chce porównać z nieoryginalnymi.
  10. k_rzych
    Zsuwające się dywaniki
    Wielkie dzięki, ale może ktoś ma taki kołpak do sprzednia bardzo chętnie kupie
  11. k_rzych
    Interesuje mnie czy można coś takiego kupić bo dywaniki mi się zsuwają jak kupiłem samochód to tylko dwa te rygielki z góry mam i wyglądają troche inaczej jak na tym rysunkuhttp://republika.pl/p_k1000/klips.jpg, i brakuje mi jeszcze tego czegoś co siedzi w podłodze. Może ktoś wie jaki jest koszt czegoś takiego w ASO kompletu czy jednej sztuki. I może ktoś ma na sprzedaż taki kołpaczek 15"http://republika.pl/p_k1000/kolpak.JPG
  12. k_rzych
    Demontarz szkieł e39
    Witajcie mam pytanie moze ktoś wie jak zdemontować szkła z reflektorów w e39.
  13. k_rzych
    UCHWYTy NA KUBKI ,PUSZKI
    JA ich także nie mam a auto kupowałem od znajomego to by mi powiedział ze np. były ale się połamały.Więc to raczej nie standard.Kto jak sobie zażyczył to tak miał.
  14. k_rzych
    525 tds Pytanie o obroty
    Ale to znaczy ze pompa siada czy normalny objaw.Czy tak samo jest u ciebie.
  15. U mnie zimy pali idealnie ale jak ciepły to tak samo 2-3 sekundy.
  16. k_rzych
    Ale jeżeli przycisne gaz do deski to tak sie nie dzieje.A na 80 często mi sie zadarza jeżdzić bo jak tir jest przedemna to juz nie redukuje.
  17. k_rzych
    Witajcie drodzy użytkownicy tedesika.Mam pytanie jeżeli dodajecie gazu na 5 przy 80 tak gwałtowniej to czy macie tak ze na chwilke spadaja obroty a potem wzrastaja i jest dobrze ale jak znowu do 80 i gaz gwałtowniej to znowu.Moze wiecie czy tak powinno być lub coś siada.
  18. Dzięki wam za pomoc ale u mnie wystarczyło sie przejechać i teraz temp jest ok.Przejechałęm się z 5 km i temperatura co 50 m wzrastała co ok 0,5 stopnia i teraz jest noramalnie.
  19. nie da go sie inaczej podłączyć jest tylko jedna możliwośc
  20. Wymieniając małą część nadkola po prawej stronie(od pasażera) był tam czujnik rozłączyłem go ze styku aby było łatwiej wyjąc nadkole.Po złożeniu całości zaczął mi pokazywać temp -40 stopni celcjusza.Czy ktos wie co mogło się stać? Prosze o szybka odpowiedz.Jeżeli to czujnik to moze wie jaki to koszt.
  21. Witam jestem krzysiek od miesiąca jestem szczęsliwym posiadaczem BMW 525tds e39.
  22. Mam takie jak jest pokazane na pierwszym obrazku jest na kasety reverse.
  23. Moze ktos z was wie jak zdemontować radio w e39.
  24. Moze ktoś wie jak zdemontować radio w e39
