dawid....d
72 -
Treść opublikowana przez dawid....d
Własnie odebrałem czujnik (biały) i niestety zadnej poprawy, nadal z rana chodzi jakby sie zalewała a jak dostanie lekko temperatury to jest ok. Natomiast na gazie przy podłaczonym przepływomierzu bardzo ciezko przerzuca na 4 bieg a z 1 na 2 czuc uderzenia a gdy rozłacze przepływke biegi wskakuja jak masełko zadnych problemów. Pomysły sie skonczyły co moze byc przyczyną. :cry:
Dzieki za podpowiedz. zamówiłem oryginał jutro odbieram.
Panowie który czujnik mam kupic? według katalogu powinienem miec czujnik o nr.12 .W moim aucie sa tylko 2 czujniki i teraz nie wiem i takrze zadali pytanie w serwisie czy ma byc 12 czy 16? ty jest link do strony katalogu http:/ /bmwfans.info/original/E32/Lim/735i-M30/ECE/L/A/1988/06/mg-11/ill-11_1118/ tam gdzie ma byc czujnik 16 ja mam zaslepione oryginalna srubą
to podcisnienia mam dobrze lecz zawory niestety żle. to i ssace i wydechowe na zimnym silniku ustawic równo na 30?. Przewody sa dobre od przepływki do kompa. Dziekuje za informacje.
własnie dzisiaj sie dowiedziałem i ja sprawdziłem jest dobra,druga sprawa ze kupiłem jakis czas temu czujnik temperatury wody ten co idzie do motronika lecz nie orginał tylko zamiennik i on chyba szwankuje. Jutro odbieram nowy orginał i zobacze co sie wydarzy. Zamieniłem na chwile wtyczki na odwrót i wydaje sie ze jest o wiele lepiej ale one sa o innej opornosci.załoze i podziele sie informacjami. Co do luzów zaworowych to mam ustawione 20/25 ,i jeszcze jedno panowie czy wiecie jak maja isc podcisnienia z kolektora ssącego? Jeden idzie do listwy wtryskowej na przodzie silnika a drugi wchodzi u mnie pomiedzy guma przepływki a kapa zaworowa i wydaje mnie sie ze tam jest zle. Pozdrawiam
Luzy zaworowe 20/25? kopułkę i palec mam nowe.
w swojej Beemce wymieniłem juz prawie wszystko oprócz sondy, dzisiaj pomierzyłem i waha sie od 0.3 do 0.6v chyba coś za mało. podmieniałem motronica wymieniłem przepływke czujnik temp. nawet gumki na wtryskiwaczach i dalej nie smiga. jak jest zimna przebiera czesie a jak ciepła to ideał. jak byłem na kompie w serwisie to niby jest brak komunikacji pomiedzy przepływka a motronikiem ale podmieniłem jeszcze 2 inne i to samo bład 011. takrze nie mam pojecia co to moze byc i powoli koncza sie pomysły.W nastepnym tygodniu zasadzam sie na sonde poprostu ja wymienie bo troche lat juz ma i moze to cos pomoze chyba ze ma ktos jeszcze jakis pomysł... Pozdrawiam
panowie czy ta nierówna praca silnika jest tylko na zimnym i to efekt sondy? mam ten sam objaw jak jest zimna to faluja obroty i mam wrazenie ze sie zalewa.Pozdrawiam.
Dlaczego automat zle przerzuca na LPG
dawid....d odpowiedział(a) na adam24v temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam. Mam ten sam problem automat przerzuca biegi szarpiąc a nad ostatnim biegiem mysli. po przeczytaniu tego postu podjechałem do gazownika by zwiększył dawke gazu jest troche lepiej ale nie dokonca. Moze ktoś z was ma ustawienia dla autronika AL-700 by podpowiedziec gazownikowi jak ma to zrobic, i czy ma regulowac na zwykłym trybie czy sportowym? -
Przepustnice mam mechaniczna a od gazownika własnie dzisiaj wróciłem gdyż wsadziłem nowa przepływke,i musiałem ustawic gaz jeszcze raz. z tego co widziałem to ustawił tak reduktor aby wahała sie dawka od ubogiej do bogatej. moze poprostu bedzie sie trzeba przyzwyczaic do takiej zmiany biegów.
Witam. Panowie co moze byc nie tak przy instalacji 2 generacji gdy na paliwie biegi przekładaja sie pieknie a na gazie czuc uderzenia ?(AUTOMAT)
U mnie padł sterownik silnika byłem na komputerze i wywaliło brak komunikacji pomiedzy kompem a przepływka. czekam za nowym Motronikiem i zobaczymy jaki bedzie efekt.
Witam, Spróbuj wyciagnac lampke podswietlenia tablicy rejestracyjnej i podłacz tam zasilanie i powinienes otworzyc.
Dzieki za podpowiedz. trzeba znalezc kawał dobrej drogi by sie rozpedzic ale jakos dam rade.
Dziekuje za podpowiedz,a mozesz cos blizej powiedziec jak to dokładnie zrobic?
kupiłem przepływke z niemiec auto chodzi biegi zmieniaja sie idealnie lecz wolne obroty sa kiepskie tak jakby sie zalewała,i nie mam pojecia co dalej czy trzeba cos jeszcze ustawi lub zresetowac?
Próby sie powiodły przepływka u mnie ma znaczenie na prace silnika ,spalanie odpalanie jak jest zimna , przekładanie i kulturę przekładania biegów automatu lecz nie da sie jej ustawic tak by wszystko było dobrze i we wtorek bede miał nową.
Witam. mam ten sam problem i powoli do tego dochodze. razem z kolega walczymy z przepływka i to chyba bedzie to.
Witam. Budo masz tylne amorki nivo? i jaki tam jest motor? Pozdrawiam
U mnie polakierowanie e32 rozebranej to jakies 4500 ale z terminami gożej.
WITAM. Napisałem to w bardzo wielkim skrócie i Ziemba ma racje nie jest to proste lecz jak kolega chciał zaczerpnąc informacji to napisałem. Czeka mnie teraz nastepna e32 wersji long lecz bez dachu i troche wiecej poobijana. Pozdrawiam :roll:
:cool2: Witam. jeżeli chcesz samemu polakierowac całą 7 to troche pracy cie czeka. zacznij od porzadnego umycia karcherem by w nadkolach i w uszczelkach nie było piachu. Potem przemyj autko zmywaczem lub poprostu nitrem i pozaznaczaj sobie wgnioty. Zacznij od szlifowania tam gdzie bedziesz szpachlował od papieru 150 na maszynke,i zadrzyj do gołej blachy tylko te miejsca gdzie trzeba zeszlifowac rdze lub duze odpryski.Do szpachlu dodaje sie ok 2% utwardzacza {jak dasz za duzo to wyschnie zanim zdążysz nałożyc lub szpachel sie przebarwi i wtedy wyjda plamy na lakierze po jakimś czasie}.Po wyszlifowaniy zakończ papierem minimum 240 tak aby na szpachlu i obok niego nie było rys po papierze którym bedziesz szlifował .Przed podkładem [fillerem] przydał by sie jakis podkład antykorozyjny a jak posikasz fillerem to mozesz 1 dzien odczekac. Co do pistoletu to idzie kupic do 400 500 zł pistolet którym dasz rade cos tam zrobic [ do bazy i lakieru dysza 1.4 a do podkładu 1.8 do 2.0] i pamietac by stary lakier był wszedzie dobrze zmatowany do podkładu, a sam podkład szlifuj 800 i popraw 1200 na wode.Jest tez metoda na sucho szlifowania lecz ja jej nie stosuje szlifujac podkład. i to na tyle .J ak bedziesz miał jeszcze pytania to chetnie odpowiem... Powodzenia
auto było lakierowane wodą RM ONYX i lakierem bezbarwnym tez RM Starlux CP. Lakier bezbarwny jest drogi ale bardzo trwały.
A to efekt końcowy jeszcze tylko zostały skóry do odnowienia.tapicerki drzwi sa gotowe i wyszły bardzo dobrze. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img207.imageshack.us/img207/1879/20080920132eu8.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/7446/20080920138tc9.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img209.imageshack.us/img209/203/20080920136ds0.jpg
Witam. Szczerze powiem ze nie mam pojecia jakiej firmy sa te alusy.Kupiłem je za grosze polakierowałem i wmiare pasuja do auta. Pozdrawiam
