Wojtek Ilkowski
    nie powiem
    lógi górzyckie
Osiągnięcia Wojtek Ilkowski
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam kupiłem silnik 2.5 tds ale cały rozkręcony i wszystko złożyłem i przyszło składać rozrząd i te znaki co znajdują się na kołach nie wiem jak je zgrać żeby to funkcjonowało nie jestem laikiem bo starsze silniki sam składam od 0 i niema problemu a tutaj są dwa łańcuszki i jeszcze nie wiem do czego te znaki przypasować jak bym rozbierał to sam to inna sprawa a tutaj jest silnik rozkręcony naj lepiej to jakiś schemacik jak zgrać te koła.który znak do czego.był bym bardzo wdzięczny za podpowiedż .
  2. po 1 alarm to orginał cz zakładany po 2 ma własne zasilanie . napisz trochę więcej na temat .
  3. ale jak tarcze i klocki są nowe to raczej powinny się szybciej ułożyć ja wymieniałem u siebie i efekt był ten sam ,po prostu odpowietrzyłem cały układ hamulce jak brzytwa .
  4. a chodzi o tył czy przód bo przerabiałem jedno i drugie
  5. dzięki jutro spróbuję go poregulować bo na dzisiaj starczy walki.
  6. i ja tak sądziłem ale przepływka jest ok ,pod przepustnicą jest jakiś moduł 3 pin jak go odłączyłem to chodzi idealnie tylko obroty są duże na jałowym biegu nie wiem co to jest .
  7. witam wczoraj przy mocniejszym ruszaniu auto przez 2metry ciągło normalnie a potem brakło mocy i nie wkręca się na obroty max 2000 obrotów i silnik przerywa i faluje między 1000 a 2000 or . na LPG jakoś się kula i daje sobie radę chociaż czuć jak by silnik trochę szarpał .
  8. zacznij od termostatu jak silnik się długo nagrzewa
