ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Wymieniałem płyn hamulcowy ale nie tak jak kolega wyżej pisal. Luzowałem odpowietrznik przy kazdym kole oczywiscie po kolei i w ten sposób wymieniłem płyn i wszystko chodzi jak nalezy
  2. koledzy tez mam zawieszenie M-Technick i tez przyjdzie czas do wymiany amorków tylko ze moja bunia to e46 czy to niej to tez amorki B8 czy z jakims innym oznaczeniem ?
  3. Tak jak kolega pisze. U mnie w prawej zbierała się nawet woda. dokładnie u mnie tez zbierała sie woda ale to dlatego ze sa pekniete te szkiełka a na allegro nie ma... Jedna miałem zaróweczke spalona a druga była tak zasniedziała tak bardzo jak stara bateria by sie wylała i kontrolki spalonych zarówek sie swieciły
  4. Witam kiedyc czatałem własnie na forum o przepływkach i radzili wkładac oryginalna z tego wzgledu ze na zamiennikach komp nie pokazywał błedu a przepływka nie pracowala tak jak powinna. Wiem ze drogo ale jesli mam dac 300 zł i nie bedzie z tego skutku to wole jezdzic na tej starej bo efekt taki sam
  5. nie nie trzeba sciagac tej plaskikowej obudowy wystarczy ze sciagniesz ten skórzany mieszek
  6. kolegoa jesli mozna wiedziec to ile dałes za ten kluczyk bo tez bym musiał sobie taki sprawic
  7. nie zapominajmy o przewodac w których ma płynac płyn, odpowiednim pojemniczku na płyn, no i pompke do spryskiwaczy xenon
  8. kolego , mam takie kierunki o których była mowa na samym poczatku czyli te http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=604161917 Osobiscie sobie je chwale. Sa widzoczne, nie mam z nimi zadnych problemów. Ktos pisał ze nie sa one za dobre. Mozecie napiszc co macie na mysli piszac tak o nich. Jak dla mnie to powinno widac je z daleka no i jakos wygladac Pozdrawiam
  9. sa 3 rodzaje olejów Mineralny do 10 tys półsyntetyk do 15 tys pełen syntetyk do 22 tys Wiec jesli masz wlany pełen nie rozumie dlaczego chcesz go wymienic po 6 tys km. Napewno nic sie nie stanie jak nie wymienisz olejuz tym przebiegiem. Z drugiej strony po co kupowac drogio olej i szybko go wymieniac. Taka moja opinia a jak zrobisz to zalezy od Ciebie
  10. Ja wymieniam co 20 tys. Jezdze na pełnym syntetiku na którym mozna zrobic do 22 tys wiec nie widze sensu wymiany oleju po 6 tys.
  11. Dokładnie to miałem na mysli
  12. ziomekthx
    Przekładnia kierownicza
    Witam koledzy. Chciałbym zasiegnac waszej opini na temat przekadni kierowniczej , szukałem na forum ale nie znalazlem. Mam stuki po pewej stronie. Moje pytanie jest takie czy warto oddac ja do regeneracji czy kupic nowa
  13. sprwadzi kable w tylkiej klapie moze ktorys sie przetarł i robi zwarcie
  14. ziomekthx
    Poduszka silnika 320d.
    Jedna po prawej druga po lewej stronie silnika
  15. Własnie ja mam taki przycisk o którym piszesz. Mozesz mi wytłumaczyc jak to własnie działa na czym to polega? w zamierzeniu ma to działać tak, że jak ustawisz na automatyczny obieg zamknięty (pali się dioda po lewej stronie przycisku) to układ powinien automatycznie zamykać obieg przy wykryciu nieczystego powietrza. Jeżeli wg czujnika powietrze jest ok to obieg jest otwarty :) Jakiego typu nieczystości to wykrywa to nie wiem. U mnie jak ustawie na automat to i tak obieg pozostaje otwarty gdy przejeżdżam koło śmietniska :) Testu Ikarusa jeszcze nie przeprowadzałem :) A wiec wł nawiec naciskam na ten przycisk z tym kólkiem i swieci sie pampka po lewej stronie czyli obieg otwary, a gdy bedzie zanieczyszczone powietrze zaswieci sie lampka po prawej stronie i obieg bedzie zamkniety tak? dobrze zrozumiałem ?
  16. Własnie ja mam taki przycisk o którym piszesz. Mozesz mi wytłumaczyc jak to własnie działa na czym to polega?
  17. ziomekthx
    Byłes u mechanika i pytałes sie ze od sztuki bierze 60 zł czy od wymiany? Ja byłem wymieniałem dwie i nie kasowal od sztuki tylko od wymiany, zrobili mi za jedna cene poduchy przy silniku i skrzyni powiedzieli ze to te same rzeczy beda odkrecac wiec zadnych kosztów dodatkowych nie beda naliczac. Podjedz zapytaj jak to jest , proponuje wymieniac parami
  18. ziomekthx
    Jak chesz wymieniac poduchy to parami i tylko ogyginalne zadnych zamienników. Było juz kilka tematów na forum ze kupili zamienniki i były do niczego.
  19. Moze troszke odbiegam od tematu ale tez musze sobie kupic nowe oponki , zastanawiam sie czy kupic ganc nówki czy tzw lezaki góra z 2006r. Czy bedzie jakas róznica podczas jazdy na takich oponach?
  20. Polecam te opony http://moto.allegro.pl/item579547100_opony_sportowe_gr_bridgestone_225_40r18_v_profil.html
  21. a to klamki tez sa podgrzewane ? nie wiedziałem o tym
  22. ziomekthx
    Drgania kierownicy
    Widze ze koledzy juz dozo z mozliwych rzeczy wymienili. Tez mi drgała kierownica bo miałem peknieta góme na tłoczku od zacisku dostao sie tam troche brudu i podczas hamowania tłoczek mi sie nie cofna całkowicie. Mozesz tez spr czy nie trzyma Ci hamulec
  23. ziomekthx
    przednie swiatła
    Dzis zabrałem sie za ten Xenon.Wykreciłem lampe i tak jak pisał kolega jest tam przesłona na soczewce.Nie wiedziałem jak ja przestawic, ale gdy swadziłem tam paluchy poruszałem ta przesłona okazało sie ze jest tam pokretło którym przestawia sie ta przezłona bez wyciagania lampy.Krótko mówiac nie potrzebnie je nakreciłem ale teraz mam juz wszystko :cool2:
  24. ziomekthx
    przednie swiatła
    no tak tylko na przegladzie sie czepiaja. A co do tej soczewki to trzeba sciagac te przednie szkło czy jest na to jakis inny patent ?
  25. ziomekthx
    przednie swiatła
    tego nie wiedziałem byłem u elektryka krecił ta regulacja i nic nie pomogło, powiedział mi ze moze byc cos z tym lustrem
