poltec
Treść opublikowana przez poltec
  1. poltec
    brak mocy!!
    Na allegro BOSCH kosztuje 449zł, kupiłem i jest okej :mrgreen: w porównaniu do zamienników :nienie: .
  2. poltec
    jaka cena za wymianę...
    Witam, Musisz najpierw wiedzieć, co jest do wymiany ---> STACJA DIAGNOSTYKI Po wizycie na szarpakach napisz co pan diagnosta powiedział. Pzdr,
  3. poltec
    Błąd 171
    Błąd nie pojawia się??? Umarł. Poczekaj na radość, z 1000km :norty:
  4. poltec
    Ogrzewanie tylnej szyby??
    Sprawdź przekaźnik jest w bagażniku po prawy boczku u góry, pod wykładziną.
  5. poltec
    dalej telepie silnik 318i
    Kolego dlaczego lipa??? :shock:
  6. poltec
    Błąd 171
    Jakby przepływomierz nie rozwiązał problemu podejrzewam przepustnice, jak będe miał czas w weekend. To rozbiorę i zobacze. Zdam relację. Pzdr, :wink:
  7. poltec
    Witam, Nadaje się uniwersalna boscha :wink: tyle że musisz sobie dokładnie oznaczyć kabelki jak będziesz przecinał kable. pzdr,
  8. poltec
    INPA error 171
    A może to czujnik przepustnicy??? :norty:
  9. poltec
    INPA error 171
    Witam, Po podłączeniu kasuje błąd i on się pojawia za 500km a czasem wcześniej zazwyczaj jak w czasie jazdy lub postoju na światłach obroty spadną na jałowe. Po niemiecku piszę tak :norty: : 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem Kurzschluss Ubatt Fehler steuert MIL an Fehler momentan vorhanden Fehler gilts als sporadisch Z tego co czaje coś po niemiecku błąd występuje sporadycznie. więc dlaczego check engine się zapala??? :jawdrop:
  10. poltec
    nie wchodza biegi E46 1998
    Tak trzeba wymienić sprzęgło, można sam docisk. Ale najpierw trzeba pojechać do mechanika i rozłożyć zobaczyć co tam się dokładnie stało. :wink:
  11. EATON = kompressor, fajna sprawa moment lepszy z dołu. Później jest też lepiej ale gorzej od dobrej turbiny. Zdecydowanie mniejszy koszt instalcji kompressora, bo około 10tys zł. A przy turbinie to dopiero początek zabawy.
  12. Zajedź do fachowców od BMW. Będzie taniej i szybciej.
  13. Hoho kolego nie czas, bo ten silnik nie na półsyntetyk projektowany :duh: Bez urazy :clap: bravo
  14. Kolego sprawdź czy na włączonym ogrzewaniu na maksa też się grzeje.
  15. poltec
    większe, może inne turbo
    Według mnie operacja pozbawiona sensu, jeżeli włożysz większą turbinę to później będzie dawała właściwe ciśnienie. W praktyce będziesz miał większą moc, ale kosztem obrotów użytecznych czyli z dołu muł ,a póżniej przez 1 tys obr. będzie zawrót głowy :twisted: CZARNY DYM i te sprawy. :norty: Pytanie czy tego właśnie chcesz??? :mrgreen: Poza tym wtryski będą musiały być wydajniejsze, tak dalej.... Mimo wszystko życzę powodzenia, ;)
  16. poltec
    Termostat
    kupiłem oryginał wywaliłem złom, kupiłem zamienniki jest okej - http://www.moto.allegro.pl/item430536591_termostat_bmw_e36_e_36_e46_e46_z3_behr_germany.html Więc wybór należy do ciebie. Nie sprawdzisz termostatu, bo ten otwiera się powyżej granicy wrzenia - w silniku M43 B19 - chyba że w oleju roślinnym :duh:
  17. - CHCESZ ZAJEŹDZIĆ TEN MOTOR :mad2:
  18. poltec
    przestawiona kierownica
    80 zł w plecy, bo zbieżność ustawią ci za 20 zł :duh:
  19. Dokładnie o to mi chodziło :wink: dzięki :cool2:
  20. berthu czy już problem z błędami nie występuje w dalszym ciagu. Powiedz mi jak może łapać lewe powietrze??? Jeśli nie znalazłeś odpowietrzenia skrzyni biegów jest ono w na górze skrzyni niedaleko kielicha skrzyni (od sprzęgła) bodajże po prawej stronie. Tam nie ma żadnej membranki . :naughty: Żaden patent po prostu labiryntowy kanalik
  21. Mam wpływ, ponieważ czujnik załączania się wentylatora jest za termostatem na dużym obiegu. Jeżeli się nie otwiera to się nie włącza.
  22. U mnie po zmianie termostatu nagrzewa się do 108 stopni i go chłodzi wentylator na postoju wcześniej było i 112. Sprawdziłem przy zapowietrzonym była chwilowo temp około 120 i wtedy wskazówka poszła dalej niż jest pion. Na trasie trzyma 105 stopni, spada przy hamowaniu silnikiem. Tylko cena termostatu :duh:
  23. poltec
    Kontrolka Check Engine!!!!!!
    Mam podobnie, podłączam się do tematu. Ktoś wie o co chosi??? :jawdrop:
  24. ASO koszt do 10zł. :wink: Ewentualnie szrot, nie warto nic innego dorabiać, musiałoby być z plastiku, inaczej mogłoby skrzypieć przy wysprzęglaniu. Oczywiście wszystko dobrze nasmaruj tzn. te przeguby.
  25. Może to głupie pytanie. Nie wozisz jakiejś butelki z płynem w środku bądź w bagażniku?? :norty:
