Maciej 25
Treść opublikowana przez Maciej 25
  1. heehee moze i przesadzam ale lepiej szybciej cos wyeliminowac niz za pozno.
  2. Witam wszystkich. Mam taki nietypowy problem,występuje u mnie w silniku dziwny klekot. Klekot objawia sie tylko po odpaleniu i zaraz cichnie-ale tylko to jest w tedy jak silnik jest rozgrzany. Hydraulika silnika to raczej nie jest bo na zimnym tego nie ma tylko na rozgrzanym i doslownie trwa jakies 5 sekund. Może ktoś z Was miał cos podobnego ja juz nie mam pomysłow co to moze byc a nie chcę bezsensownie rozbierac silnika. Pozdrawiam Maciej
  3. Mam pytanko odnośnie temperatury na OBC. Jak wam koledzy wskazuje?? U mnie jak było poniżej -10 to temperaturka wskazywała 93 stopnie tak do 130km, teraz jak jest cieplej to dochodzi do 96 a jak jadę szybciej to temperatura wzrasta ,a na wskażniku stoi w pionie. Nadmienię ze wymieniłem jeszcze w miedzy czasie zawór wodny bo się zacinał . Może jestem już przewrażliwiony ale wole się upewnić czy wszystko jest oki ,czy po prostu szukać gdzieś dalej. Jak możecie to piszcie koledzy jak jest u was. Pozdrawiam Maciej. Aaa wcześniej wymieniłem jeszcze dwa termostaty bo były uszkodzone.
  4. Maciej 25
    przelew w zbiorniczku
    Hej masz ten sam problem co ja miałem. Juz wiem co było u mnie mianowicie padła mi elektryczna pompa wody. Występuje tylko w pojazdach z webasto. Teraz czy zimny czy rozgrzany nadmiarem leci płynnie. Pompka ta znajduje sie przy alternatorze zamontowana na podłużnicy od kierowcy. Pozdrawiam Maciek
  5. Dobra to z tą temperatura juz wiem ze tak ma byc. Jedno z głowy. Ale intryguje mnie druga sprawa mianowicie czemu nadmiarem nie idzie płynnie tylko tak skokami i delikatnie pulsuja węże a jak dam gazu to wszystko jest oki. Dla mnie to bynajmniej dziwne jest. Ta sytuacja dzieje sie jak juz zlapie 90 stopni przed osiągnięciem tej temperatury nadmiarem idzie płynnie. Czy w waszych Dieslach jest tak samo??
  6. Witam serdecznie wszystkich. Mam małe pytanko. Jestem posiadaczem BMW e46 20 diesel i mam problem z temperatura. Wymienilem dwa termostaty mały i duzy (oba orginały) i teraz jest takia sprawa . Na wskazniku temperatura stoi w pionie ani w lewo ani w prawo natomiast na kompie pokazuje od 90 do 100. Najdziwniejsze jest to ze nadmiarem nie leci płynnie tylko pulsacyjnie. Zostaje mi jeszcze tylko pompa wody lub jest żle odpowietrzona?? Jeśli ktos moze mi jakos pomóc to bede wdzieczny.
  7. Witam. Rozrząd ustawiony i Bunia chodzi. Mały problem sie pojawił. Po odpaleniu gaśnie ciśnienie oleju ale zaraz zaczyna sie żarzyć kontrolka . Mam nadzieję że to tylko awaria czujnika? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. :D
  8. :D Dziękuje za pomoc. :D Pozdrawiam Maciek :D
  9. witam wszystkich. Potrzebuje pomocy na temat ustawienia rozrządu w BMWszce 735i E-32 Może ktoś posiada jakiś link lub rysunki dotyczące tego tematu?? pozdrawiam. :)
