Kijanu
Treść opublikowana przez Kijanu
  1. Kolor granatowy metalic sedan 4 drzwiowa szyber dach alufelgi standardowe bmw w srodku jasna szara tapicerka nie miala znaczkow z pojemnoscia silnik 1,6 z instalacja gazowa brewki z przodu. Znak szczegolny na dachu po stronie pasarzera lekkie wgniecenie ze zdarciem farby Blachy WN 52xx6 jezeli ktos widzial to prosze o kontakt mozliwe ze zostaly zmienione blachy i gdzies jest postawiona. Skradziona miedzy 20:30 a 24:30 z ulicy biskupiej tel 0889448282
  2. Mam problem samochod to 316i czasami przy ruszaniu (wolnym) np. parkowanie, nawet na cieplym silniku samochod zaczyna sie trzaść z tyłu jakby tylny most mial zaraz wyskoczyc. Dzieje sie tak jak jade na pol sprzegle bez dodania gazu co o tym yslicie czy to problem z tylnym mostem cyz mzoe cos z obrotami. Dodam ze ostatnio mam wlasnie problem z obrotami zaczely falowac narazie nie jest to uporczywe bo nei gasnie i jak sie rozgrzeje to dobrze chodzi.
  3. No filtry nie sa tanie mi po rabacie wyszlo 170 zł za komplet Peet nie wiesz czy to za sztuke czy za dwa? BO jak za sztuke to wyjdzie nieduzo taniej.
  4. Pompe wymienialem z bratem jakies 4 dni temu razem z paskiem klinowym i rolkami w jego samochodzie 325i Aby wyjac pąpe musisz wyciagnac chlodnice odczepiasz te dwa czarne zaczepy u gory potem na dole masz chyba 2 sruby do odkrecenia i oczywiscie przewody od plynu (przygotuj sobie cos na plyn) no i chlodnica wyjeta. Tylko do odkrecenia wiatraka potrzebny jest klucz 32 lub 33 nie pamietam juz dokaldnie ktorys z tych dwóch i troche sie trzeba bylo nameczyc z odkreceniem wiatraka jak nie bedzie chcial odpuscic to psiknij jakims dobrym odrdzewiaczem zablokuj srubokretem zebys ie wszystko nei krecilo i wal w klucz mlotkiem u nas to poszlo, potem juz tylko te male srubki i ma pąpe wyjętą. Po zalozeniu nowej pąpy samochod brata chodzi cichutko wczesniej wydawal odglosy jak obcy:)
  5. Mam to samo też odbija chociaz w baku puchy, na poczatku to sie nawet ucieszylem bo myslalem ze mam pelny bak> U mnie wystepuje problem ze wskaznikiem benzyny calyc zas swieci sie rezerwa wiec wskaznik nie dziala, mial ktos cos takiego ? Podobno mzoe to byc utopiony pływak. ALe jak to naprawic?
  6. Juz je wyjalem i przeczyscilem narazie bo nie zdazylem dzis do sklepu, nawiew i tak polepszyl sie o niebo juz na jedynce jest lepiej niz wczesniej na 4 ale dalej czuc nieswiezy zapach to przez to ze zostawilem stare filtry mysle ze po wymianie na nowe bedzie git. Po zdemontowaniu i wyjeciu tego metalu lewy filtr wyjmuje sie dosc latwo z prawym kilak minut sie pomeczylem ale efekt wart rozbiurki, przy okazji zmienilem te srubki na gwiazdkowe zeby nastepnymr azem bylo latwiej rozebrac. MAC mzoeliwe ze ktos u ciebie wyjal te filtry bo mial slaby nadmuch i nie zamontowal nowych wiatraczek widac po zdjeciu filtra, sa ta takie dwa okragle w plastikowych obudowach po obu stronach wiatraka.
  7. Znalazlem ale jeszcze nie wzialem sie za jego wyjmowanie jutro to bede robil jak juz kupie nowy zeby dwa razy nie rozbierac http://triumph.fm.interia.pl/filtr.jpg
  8. Ok zrobie odrazu foty
  9. Dzieki zaraz podejde to sprawdzic
  10. Witam Od jakiegos czasu mialem problemy z szyberdachem jest na korbe i caly czas ciezko sie otwieral pozatym nie chcial sie uchylac. Zamierzam zakupic silnczek zeby zmeinic na elektryczny wiec przydalo by sie cos zrobic z tym dachem, wiec dzisiaj zabralem sie do rozbierania. Odkrecilem taki czarny plastik ktory sie znajduje przy koncu, po odsuneiciu dachu na max jest na jedna srubke torx i okazalo sie ze jest troche ulamany czyli to pewnie trzeba wymienic. Skrecilem potem wszystko ale dach teraz nie domyka sie z jednej strony. Moje pytanie do ludzi ktorzy naprawiali szyber , jak to najlepiej rozebrac bo wydaje mi sie ze wymiana tych plastikow moze nie wystarczyc zeby dzialal prawidlowo, pewnie bede musial sie dostac do linek czy musze rozbierac od srodka tapicerke? Przegladnalem zdjecia
  11. Witam Rozebralem dzisiaj troche samochod wyglda to tak jak na zdjeciach i wydaje mi sie ze po wyjeciu schowka nie da sie otworzyc tego pudelka czarnego na zatrzaski gdzie niby ma byc filtr. Wiec chyba w tym modelu nie ma mikrofiltra. Jezeli nie ma mikrofiltra to co nalezy wymienic i gdzie to sie znajduje zeby poprawiła sie dmuchawa bo teraz to powietrze leci jak krew z nosa nawet na 4 i smierdzi stechlizna. http://triumph.fm.interia.pl/mikrofiltr.jpg http://triumph.fm.interia.pl/mikrofiltr1.jpg
  12. Witam Jak w temacie potrzebuej sprawdzic poziom oleju w skrzynce biegow bmw e36 316i
