deusexe
Treść opublikowana przez deusexe
  1. No fakt można, dzięki. Przydałoby się jeszcze zakodować żeby uruchamiał się zawsze w tym trybie...
  2. Nie mam Mild Hybrid u mnie nie gasi silnika i spalania na liczniku pokazuje normalnie.
  3. Jakoś przyzwyczaiłem się do hamowania silnikiem w F30 w automacie tak było. Poza tym jak hamuje silnikiem to nie spala paliwa, a na żeglowaniu to jest jak jazda na luzie i paliwo spala. I suma sumarum średnio spala mniej, ale to może być kwestia indywidualna. Ale sport indywidual to jednak ma inną czułość na przepustnicę i trzyma wyżej obroty.
  4. No to przeczytaj mój pierwszy post ze zrozumieniem. O tym właśnie piszę.
  5. Dalej brednie piszesz. Powiedz jak mam ten kod zdobyć i go później użyć.
  6. Czy można jakoś wykodować tryb żeglowania skrzyni biegów w trybie Comfort? :roll: PS. Przydałby się nowy temat o kodowaniu jak w F30...
  7. A kto mówi, że mapa jest inna? Mapa jest ta sama co oczywiste, ale trzeba ją "podpisać" cyfrowo żeby się zgadzała z VINem. Ale ktoś tu pisał, że kod dostanę w ASO... Na pewno im wyjaśnię jaki kod i że potrzebuję podpisać zpiraconą mapę :duh: A nawet jakby był kod pod konkretny pojazd to nie ma instrukcji jak go użyć.
  8. Może ktoś jak to zainstalować, bo to, że trzeba zamówić jakiś kod w ASO równa się z tym, że trzeba zapłacić. W takim wypadku po co mam pobierać z chomika? Jak zapłacę to sobie ściągnę z BMW Store. Chyba tylko dla Twojego zysku.
  9. Czy można jakoś wykodować tryb żeglowania skrzyni biegów w trybie Comfort? Jest on dla mnie zbędny. Czy chiptuningowcy muszą taki zabieg przeprowadzić?
  10. Co nam po tej mapie jak każda jest podpisywana pod konkretny VIN? Czy da się to jakoś obejść?
  11. To chyba mechanik - specialista od BMW nie powinien mieć problemu.
  12. Może ktoś napisać, czy ten zestaw: https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-audio-system-mfit-bmw-evo2-pnp-new2021-10563030311?snapshot=MjAyMS0wNi0wN1QxODo1NTozMS44MjNaO2J1eWVyOzVmMzVmNjZjYzZkYTg4OWZiMGQ2MDM0NjFkNDdmMGNjYzk2ZWFkNDkxMTBjM2U3ZDM0MDMxMTQ2NzYzMjU4NGU%3D będzie pasował do G30 przed liftem. Bo kupiłem do F30, ale nie zdążyłem założyć. W ofercie jest tylko napisane, że pasuje do wielu modeli serii G...
  13. Ok, dzięki:)
  14. Nie, 3 fazy, ale takie 30 letnie :) Będę zmieniał tylko nie wiem na jakie?
  15. Dzięki za odp, jednak mam dalej problem, bo mam takie stare gniazdko 400V i nie wiem na jakie przerobić, żeby można było bezpośrednio podłączyć do samochodu:
  16. Może ktoś podać linki do tych kabli 3fazowych, bo nigdzie nie mogę znaleźć.
  17. deusexe
    Nawigacja G20
    Gdyby na każde pytanie była odpowiedź, forum by miało jeszcze większy sens. Tym czasem 80 % moich postów (i nie tylko moich) - zapytań pozostaje nie rozwiązana, ani nikt nawet nie próbuje pomóc. Tak smutna prawda :cry2:
  18. deusexe
    Nawigacja G20
    Przecież aktualizacje możesz zrobić sam. Zaloguj się na komputerze na connected drive i masz zakładkę by pobrać mapy na pendrive (około 30 Gb). Wpinasz do auta i się aktualizuje. Pewnie ASO liczy sobie za usługę. Mogliby już odpuścić Nie bardzo ogarniam tej aktualizacji map. Jestem zalogowany na ConnectedDrive i taki komunikat: ZAMÓWIONO DO 10.06.2022 I kontynuuj zakupy-> wracam tu? O co chodzi jak te mapy pobrać? edit: OK można usunąć post, już znalazłem BMW DownloadManager, ale forum nie daje takiej skomplikowanej opcji, żeby swój post skasować :duh:
  19. Nie znam się na czujnikach, ale w takim razie to żenada, tak mam w Citroenach, Berlingo i Nemo. Nigdy w BMW...
  20. Tak, po kilku minutach.
  21. O dzięki. Ale nie wiadomo z tych zdjęć kiedy jest montowany z lewej, a kiedy z prawej strony. I dlaczego raz tak, raz tak... U mnie by wynikało, że z prawej przez te anomalia poranne. A nie wiesz czy w F30 było tak samo? I jak u ciebie się zachowuje czujnik? Masz jakieś doświadczenia?
  22. Gdzie jest umieszczony czujnik temperatury zewn. w G20 z M-pakietem, bo od dwóch dni obserwuję dziwne zjawisko. Rano o 7.20 na zewnątrz ok 2 stopnie (na szybach jeszcze szron), ale słońce od prawego boku prostopadle ogrzewa maskę. I zaraz po odpaleniu samochodu pokazuje mi 10 stopni !!! Taka sytuacja w F30 nigdy nie wystąpiła (samochód stał w tym samym miejscu 4 zimy). Czy to normalne czy reklamować?
  23. Próbował ktoś zmienić fabryczne spryskiwacze z 2019 na te normalne...? I z jakim skutkiem? :mad2:
  24. A ja właśnie nabyłem G20 z 2019 i u mnie to tak wygląda, dwa dni temu skończył się proces przygotowawczy i stoi na etapie "zostaniesz powiadomiony kiedy będzie możliwe będzie zainstalowanie". I dziwi mnie wersja aktualna: 11/2019.70 i pobrał 07/2020.54 czy będzie pobierał po kolei, zamiast od razu najnowszą?
  25. Ok znalazłem, w info jest napisane serwis 100 -> 27000km czyli zmieniłem na 37 (%) powinno być 10.000km, ale na temat miesięcy nie ma wyjaśnienia. Mam ustawione 2.0, a można ustawić od 1 do 12 to tego nie rozumiem, bo powinno być 24m - dwa lata w poniedziałek zmieniałem i mechanik resetował... I czy to jest stała wartość, tj. pokażdym resecie będzie 10.000km? Mi to wygląda na zabieg jednorazowy a 2.0 i 2023 sugerowałoby ("Serwis - pozostała wartość"), że następna wymiana będzie w lutym 2023?
