Makabra
Treść opublikowana przez Makabra
  1. Temat już ogarnięty, w F31 nie ma modułu PDC, czujniki wpięte są do modułu REM, w module tym wisiał błąd 8032e8 czyli przedni prawy zewnętrzny czujnik PDC. Czujnik uszkodzony a jako że jest zimno nie chce mi się go naprawiać - poczekam do wiosny :) Jedynie w Bimmercode wykodowałem sobie przednie czujniki PDC i teraz mam działający system PDC ale tylko z tyłu - po wykodowaniu przodu już nie wyrzuca błędu i działa normalnie. Wrzucam tutaj rozwiązanie jak wykodować sobie przednie czujniki PDC za pomocą aplikacji Bimmercode jakby ktoś kiedyś miał podobny problem to do czasu usunięcia usterki przodu, zachowa przynajmniej działający tył. Kodujemy w Bimmercode : in REM: PdcParkMasterVar 3203 > A_HYSTERESE = wert_02 to wert_01 PdcParkMasterVar 3203 > D_SCHWELLE_1 = wert_02 to wert_01 PdcParkMasterVar 3203 > D_SCHWELLE_2 = wert_02 to wert_01 PdcParkMasterVar 3203 > V_SCHWELLE_1 = wert_02 to wert_01 PdcParkMasterVar 3203 > V_SCHWELLE_2 = wert_02 to wert_01 PdcVarCoding 3200 > PDC_VARIANT = wert_02 to wert_01 in HU EXBOX 3001 > PDC_SENSOR_VORN = 4_sensoren to kein_Sensor Jeżeli ktoś nie ma HU to zmienia tylko kodowanie w REM i też działa ( tak było u mnie )
  2. Cześć wszystkim. Od kilku dni jestem posiadaczem BMW F31 320d 184KM 2013r. Skrzynia Automatyczna. Samochód wyposażony jest w system PDC przód i tył. Jak tylko wrzucam wsteczny lub chcę skorzystać z funkcji wspomagania parkowania na wyświetlaczu wyskakuje błąd. "Brak wspomagania parkowania, zaparkuj samodzielnie. Sprawdź w twoim autoryzowanym serwisie. " Posiadam interface na BT Vgate vLinker MC+ BT4.0 Bimmercode ForScan. Ściągnąłem aplikację bimmer-tool lite. Gdy odczytuję błędy to niestety nie potrafię odczytaćć błędów z sekcji PDC - wyskakuje mi błąd komunikacji z ECU. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może miał taki problem i wie jak odczytać błędy z tego PDC aby wiedzieć, który czujnik uległ awarii. PDC działało normalnie, problem pojawił się dzisiaj rano i niestety nie potrafię sobie z tym poradzić. Może znacie jakiegoś "Magika" z Rybnika woj. śląskie lub okolic, który byłby w stanie to ogarnąć, lub jesteście w stanie mnie nakierować gdzie szukać problemu. Może używam złej aplikacji i dlatego nie mogę odczytać tych błędów ? Pozdrawiam
