ufo000000
2 653 -
Treść opublikowana przez ufo000000
Wymieniony drążek razem z końcówką, następne tarcze na przód Ferodo oraz nowe klocki i dalej to samo :cry: Przy wymianie tarcz zauważyłem że stare klocki od strony pasażera są nierównomiernie starte, z tego co pamiętam ten od strony tłoczka był o połowę cieńszy od tego z zewnętrznej strony auta. Jaki jest tego powód skoro zacisk się sam powinien regulować aby oba klocki dociskały jednakowo, calutki zacisk wyczyściłem, te "sworznie" na których się właśnie przesuwa są w jak najlepszym porządku, tłoczek czysty, uszczelka elegancka, bardzo ładnie chodzi...Przecież on cały skrzywić się nie skrzywił w jakiś sposób bo jak.... Macie jeszcze jakieś pomysły? :cry:
Jak coś to tak: Odłączasz klemy od aku (najpierw minus potem plus), łączysz je (może być bardzo cieniutki kabelek, poco przewód rozruchowy skoro jest tam taki prąd jak by go nie było :P ), przekręcasz kluczyk na pozycję zapłonu (tej na której zapalają się kontrolki oleju, ładowania itp) i czekasz z 15 minut. Później wyciągasz kluczyk ze stacyjki, rozłączasz klemy, podłączasz akumulator (najpierw plus potem minus) i to tyle.
Masz LPG? Takie coś występuje np wtedy gdy się mapy rozjadą. Zrób reset komputera i zobaczysz czy się poprawi.
Co prawda ten dział jest częściej przeglądanym niż "części", ale jednak takie ogłoszenia to raczej tu viewforum.php?f=31 no chyba że admin będzie śpiący i przeoczy :D
Zgadza się, cena zbyt wysoka, a na necie wszytko ładnie wygląda, raz przejechałem z kumplem prawie całą Polskę po "eleganckie" auto któro zapewne nie dojechało by do mojej miejscowości. :duh: i ta maska :mad2:
viewtopic.php?f=68&t=110584&p=783271&hilit=opornica#p783271 viewtopic.php?f=68&t=93787&p=658039&hilit=opornica+opornica+gdzie#p658039
Możesz zresetować komputer, zobaczysz może coś mu się na chwilę poprawi (na chwilę bo tym nie uleczysz). Możesz podjechać pod komputer i może coś wyskoczy. Może masz uwaloną lambdę, daje nieprawidłową mieszankę i szarpie na benzynie, a Twoja instalacja LPG z niej nie korzysta i dlatego jedzie dobrze. A co do instalacji, albo ją doprowadź do ładu, albo wyrzuć całkiem z auta, brak sensu balast wozić jeśli się z niego nie korzysta. A najlepiej to przerób na sekwencję i jeździj taniej.
Skąd wiesz że to przepustnica akurat?
LPG najlepiej jeśli jest sekwencyjne, poznasz prosto po listwie wtryskowej, coś mniej więcej jak na tej fotce (wtryski z czerwonymi łepkami) http://images49.fotosik.pl/118/6b876e8b5c3b6660.jpg Instalacja II generacji jej niema, i ma ona takie wady: lekko większe zużycie paliwa niż przy sekwencji, spadek mocy, możliwość strzałów (może ucierpieć np przepływomierz). A co do samego wozu, ciężko będzie znaleźć coś w miarę działającego z gazem, np instalacja sekwencyjna kosztuje do niego ok. 3500tyś. Po kupnie będziesz zapewne musiał parę stówek władować (i to niekoniecznie mało). Dlatego dobrze przemyśl żebyś nie kupił auta którego nie będziesz w stanie doprowadzić do stanu używalności i będziesz jeździł ruiną. A co do silnika-jeśli 2.0 to tylko i wyłącznie tą wersję 150konną.
Co do meyle to niema szału, wiele elementów już tej firmy kupiłem i zamontowałem i rezultat taki że naprawdę bardzo szybko się posypały. W miejsca tych elementów wsadziłem niby badziewie bez firmowe i o połowę tańsze i trzyma się już dłużej...
Takie anomalia nie mogą się dziać przy podłączaniu radia :D jakieś zwarcie albo cosik źle podłączone, podłącz tak jak kolega wyżej mówił na szybko pod +12 np zapalniczki i zobaczysz co się dzieje. Żeby takie cuda się działy to musiał by jakiś chińczyk nadajnik włożyć w radio co buntował by się przeciwko systemom samochodu :P
Dolej śmiało tego co masz tam i gra gitara :) A takie branie że zostaje Ci 1/3 4 tyś przed wymianą to niebranie :) Mi tyle bierze że w sumie wymian robić nie muszę :P A co ile wymieniać hmmm niektórzy mówią tak: syntetyk 20tyś półsyntetyk 15tyś mineralny 10tyś. Przy wymianie skasuj z ciekawości stan oleju w komputerku i zobaczysz za ile km zadrze Ci się o wymianę.
Bo są chyba dwa rodzaje. Jeśli masz taki z literkami H M http://www.motoallegro.pl/item715586216_zegar_zergarek_bmw_e36.html to nie masz nic chyba poza godziną (po przytrzymaniu chyba dwóch na raz można zmieniać format z 12godzinnego na 24). Jeśli masz zegarek też z dwoma przyciskami tyle że inne symbole narysowane na przyciskach (na jednym chyba zegarek, nie widzę teraz takiego na aukcjach) to tam już są jakieś inne opcje.
Na moście powinny być jakieś oznaczenia, albo bite tak jak tutaj na pierwszej fotce widzisz http://www.motoallegro.pl/item716699762_bmw_e36_e_36_tylny_most_dyfer_1_8is_2_0_2_5_3_45.html albo na jakiejś blaszce (jeśli się utrzymała do teraz). Jeśli byś coś znalazł to może by się wybadało co to za most, jakie ma przełożenie a jakie mieć powinien. Jest jeszcze opcja że ktoś zostawił korpus oryginalny a w środku jakiś cyrków narobił że ma inne przełożenie bo są i tacy magicy :duh:
Ale w jakim sensie wymieszać? Np pół na pół czy tylko o dolewki Ci chodzi? Dolewki spokojnie możesz robić. Nie tylko o lepkość chodzi, jeszcze liczą się uszlachetniacze w oleju.
Zużycie paliwa ECE: 1.6 M43 miasto 9,4 średnie 7,4 trasa 5,9 1.8 M43 miasto 9,6 średnie 7,6 trasa 6,2 1.8 IS M42 miasto 10,9 średnie 8,3 2.0 miasto 11,4 średnie 8,8 Takie są dane a w praktyce to zapomnij żeby 2.0 spaliło Ci tyle co 1.6. Zaraz ktoś powie "kup 2,8 bo pali tyle co 2.0 i 2,5, schodzę nawet do 6L w trasie" :duh:
jakie cb radio polecacie do 250zł??
ufo000000 odpowiedział(a) na lukas7 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Kolego jeśli chcesz się zmieścić w 350zł to jednym z lepszych rozwiązań (jeśli nie najlepszym) jest radio Uniden 520xl (obecnie zakazane niestety i przez to poznikały z allegro) oraz antenę sirio ML-145 (tylko oryginał a nie "odpowiednik") http://www.allegro.pl/item732494226_pelny_oryginal_sirio_ml_145_made_in_italy.html Jeśli takie radyjko byś gdzieś znalazł (ja dałem na allegro 199) i tą antenę to masz całkiem bajka sprzęcik CB. A co do dostrajania, dałem na początku typowi do dostrojenia to stroił 10 minut, wziął 20zł. Kupiłem z kumplem ten wynalazek na którym się stroi, okazało się że musiałem uciąć jeszcze 4cm anteny żeby było ok, także zaufać takim fachowcom ciężko. -
Nie włącza to znaczy jak? W ogóle się nie obraca czy nie załącza się "na sztywno"? Odpowietrzyć zawsze możesz spróbować, kilka minut roboty, termostat sprawny? Kolega kupił nowy i był wadliwy że nie otwierał się do końca i chodził praktycznie tylko mały obieg. Chłodnica cała gorąca, dół i góra?
viewtopic.php?f=68&t=112513&p=794426&hilit=na+co+zwr%C3%B3ci%C4%87#p794426 viewtopic.php?f=68&t=111141&p=788001&hilit=kupi%C4%87#p788001 Tych tematów ostatnio się trochę pojawiało, szukaj może coś wygrzebiesz.
Naprawiałeś jakieś suzuki? :mrgreen:
Za tą cenę ciężko, ciut dołożyć będziesz musiał. I żeby nie przyszło Ci do głowy kupić coś takiego http://www.allegro.pl/item726275434_wzmacniacz_samochodowy_vk_c238_mosfet_400w_f_vat.html bo będziesz żałował. Chociaż znalazłem taki wzmacniacz jak ja mam w dobrej cenie http://www.allegro.pl/item734160788_wzmacniacz_blaupunkt_ema_260_model_2009_wyprzedaz.html Są powystawowe ale ja w media markt dałem za niego 299, a on już głośnikiem ruszyć umie.
Możesz jeszcze wtyczki zbadać za zegarami ale raczej tak jak kolega wyżej napisał. U mnie się tak działo zaraz po kupnie, po miesiącu się uspokoiło samo i już chyba z 2 lata chodzą idealnie.
Obojętnie 5W30 czy 5W40 byle był to dobry olej :)
Tak się dzieje jeśli masz założone do silnika 6 cylindrowego zegary z silnika 4 cylindrowego (albo odwrotnie, nie pamiętam), druga rzecz to może masz zdjęte odcięcie zapłonu.
Znam jednego dobrego a partaczy kilkunastu, no niestety taki jest przelicznik bo poco ktoś jak sam mówisz ma się bawić w obklejania i takie bajery jak za ten czas zrobi dwa lub trzy auta. Ten co go poznałem zrobił mi w normalnej cenie element aż sam się zdziwiłem jak mu wyszedł, jak przyjechałem po auto to było umyte i poodkurzane. Szkoda że się o nim dowiedziałem tak późno :duh:
