ufo000000
Treść opublikowana przez ufo000000
  1. ufo000000
    Zagubione kluczyki
    Jeśli ma immobilizer (a w tym roczniku ma) to cała sprawa rozchodzi się o ten chip, sam grot dorobić to nie problem. Do audi kluczyki programują bez problemów w niemal dowolnym punkcie, w bmw biada.
  2. ufo000000
    Zagubione kluczyki
    Dorobić można tylko czy lepiej dorobić i czekać aż ktoś znowu sobie odjedzie używając starych kluczyków czy lepiej wymienić zamki (to lepsze rozwiązanie tylko dużo droższe, dochodzi wymiana immo, przeprogramowanie komputera). Jest też z tego co obiło mi się o uszy opcja blokady starych kluczyków w ASO czy coś takiego.
  3. ufo000000
    pytanie o wydech
    Myslalem ze umre :mad2: ... BMW V6 też nie brak na internecie :roll:
  4. ufo000000
    pytanie o wydech
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB51&mospid=47442&hg=18&fg=10 P. S. czego wszędzie piszesz że Twój silnik to "szesciorzedówka" :mrgreen: :mrgreen:
  5. Zapewne jest jeśli w innych wersjach nadwoziowych jest. Jeśli nie masz to pewnie ktoś ją na krawężniku zostawił.
  6. ufo000000
    znaczek BMW
    A nie można od drugiej strony maski odchylić matę i wypchać te dwa bolce?
  7. U mnie był nie dokładnie wąż ściśnięty opaską przy chłodnicy dolny. Gdy auto stało nie było widać wycieków bo przecież nie było żadnego obiegu, a gdy się jechało płyn uciekał i chyba od razu odparowywał (kapał na rozgrzany silnik). Też dolewałem co jakiś czas, teraz spokój. Hmm tylko że nie miałem żadnych dywaników mokrych...
  8. To jest czysta elektronika, nic mechanicznego co by się mogło zużywać powoli-jak pada to przeważnie od razu.
  9. ufo000000
    Problem z moca
    Może i możesz tak sprawdzić lecz to że daje iskrę nie znaczy że jest ona taka jak być powinna. Gdy cewki mają przebicie często iskra jest lecz nie tak mocna. Ale możesz sprawdzać.
  10. ufo000000
    Migacze przednie coupe
    Miałem tak jak kolega wyżej, kierunek mi podczas jazdy "dyndał" na kabelkach. Tyle że u mnie zaczepy zerwane są w reflektorze a nie w samych kierunkach. Teoretycznie jak się chce kombinować to można przykleić lub na jakiś blaszkach próbować przykręcić. Nie jest to profesjonalne rozwiązanie, jednak trwałe jeśli się wykona należycie.
  11. Bezpieczniki sprawdziłeś? Najlepiej to złapać miernik w łapę i sprawdzać możliwie gdzie napięcie ginie.
  12. Może fotkę wrzuć bo tak po numerach coś ciężko. A tak poza tym to masz z czymś problem czy tylko tak pytasz?
  13. ATF 220 lej i będzie żyło.
  14. Bez zastanowienia wymieniał bym cały silnik, cena zbyt tęga, kolega za 8tyś sprzedaje całe E36 z tym silnikiem w stanie całkiem całkiem. Wymienisz silnik i zostaną Ci ew części zamienne ze starego (turbo itp).
  15. Tak jak kolega wyżej, nie trzeba spawać, choć ktoś się wypowiadał że kupił jakiś tam tańszy zamiennik i był tak wykonany że nawet na haki nie trafiał i tam już trzeba było nowy przyspawać ale może nie będzie tak źle. Może się przydać WD-40 cobyto psiknąć po tych śrubach łączących.
  16. Jeśli nie lało gdzieś spod silnika, wszędzie był szczelny to możesz zalać.
  17. Nie wiem czy to rozwiąże problem ale na początek zlał bym ten syf którym zalewasz silnik i wlał jakiś normalny olej, jeśli galareta robi się w silniku to chyba coś z nim nie tak. Szkoda silnika.
  18. To faktycznie profilaktycznie 90 000 :twisted:
  19. To jeszcze pół bidy jak by wymieniali po 40tyś, z tego co zauważyłem to zdecydowana większość wymienia dopiero jak wyraźnie auto nie chce jechać i tak jest z wieloma zużywającymi się elementami, doprowadzając w ten sposób auto do ruiny :P
  20. No w instrukcji BRC podaje 10-15 tyś ale to chyba lekka przesada :D
  21. ufo000000
    problem z praca silnika
    Może pokazać, może nie pokazać, lepiej spróbować niż wymieniać pół auta po kolei.
  22. opowiadaj :)
  23. Zapowietrzony lub zapchany układ, zmarła pompa wody, zawiesił się termostat i cały czas jest na małym obiegu, takie rzeczy sprawdź.
  24. U mnie wprost odwrotnie, błąd airbag skasował bez problemu, a z DME się w ogóle nie połączył :P także klasy najwyższej to on nie jest.
  25. Podłączałem auto u znajomego pod właśnie taki (w 100% nie powiem czy identyczny ale tak mi się wydaje) i wykrywało moduły airbag, abs, immobilizer i wszystko poza samym sterownikiem silnika. Jeśli się połączy to błędy pewnie pokaże, jeśli nie to amen. Poszukaj na forum w dziale diagnostyka, tam ktoś zdaje się sprzedawał jakieś dobre interfejsy-przynajmniej się czegoś dowiesz i upewnisz.
