ufo000000
Treść opublikowana przez ufo000000
  1. ufo000000
    316i dziwne drgania
    Na początku sprawdź stan elementów typu sworznie, tuleje, jeśli wszystko będzie dobre to zmieniaj, przetocz tarcze.
  2. To pochwal sie jaka była usterka żeby przyszłe pokolenia wiedziały :-) Czasem taki cyrk sie dzieje przy przetartych przewodach idących do klapy tylnej.
  3. To nie wina tarcz czy klocków, i wątpię też żebyś miał tak pozapiekane tłoczki (chyba że parkujesz auto w stawie lub odpalasz raz na rok). Jeśli słabe to szwankuje wspomaganie hamulców lub są one zapowietrzone. A odpowietrzałeś w ogóle je? To stało Ci się nagle czy takie auto kupiłeś?
  4. Normalnie w szukajce na tej stronie BMW wpisz bocian search.php to odnośnie klepania
  5. Wpisz sobie np bocian w wyszukiwarce i będziesz miał odpowiedź co do klekotania, klasyczna choroba M40, do tego jeszcze olej mineralny.
  6. To Ci ktoś bajki naopowiadał. To jak to wytłumaczysz że mi wszystkie cegiełki poznikały po ok 22tyś? I pierwsza cegiełka trzyma się przeważnie najdłużej :P
  7. Na tulejach masz strzałki, montuje się tak żeby strzałkami tuleje były do siebie, czyli strzałkami do wewnątrz.
  8. Koleżanka malutki błąd zrobiła, miało być M42B18 lub M44B19 :wink: M44 zaczęli wkładać zdaje się od 96"
  9. Jagoda nie bardzo chcę Ci się szukać, tematów na forum o inspekcji/oil servis jest multum. Działa ona tak że cegiełki gasną zależnie od przebiegu i stylu jazdy (jazda na wyższych obrotach-gasną szybciej). Zapewne masz źle wykasowaną inspekcję, też raz mi się zdarzyło że tak szybko spadały. Jeśli kasujesz sam to po zapaleniu się wszystkich zielonych cegiełek zewrzyj styki jeszcze raz na kilkanaście sekund.
  10. Ładowałeś akumulator nie odpinając go od auta?
  11. Kontrolka od ręcznego (P) to całkiem inna bajka.
  12. I będzie za miesiąc post "odcięcie przy 5500 obr, jak zrobić przy 9000?" :twisted: zostaw jak jest, jak będzie chciał zakatować to przy 4000 tysiącach zarżnie.
  13. Weź spróbuj zresetować na początek komputer, może mu się coś tylko w głowie pomieszało. Odpinasz akumulator, spinasz plus z minusem (oczywiście nie akumulatora :twisted: ) i przekręć na zapłon na 15 minut. Wyjmij kluczyk, rozepnij klemy i podłącz spowrotem.
  14. slawoj78 to że masz przekrzywioną kierownicę to znaczy że pewnie Ci lekko zbieżność uciekła, choć nie powinno się to stać przy zmianie kół, oczywiście takie coś zauważysz także przy np rozsypanej tulei wahacza. U mnie po długotrwałych bojach z wibracjami przy hamowaniu okazało się że tylne tarcze były krzywe-a dał bym sobie łep obciąć że to prawe przednie koło, i co dziwne wibracje ustawały np przy wymianie sworzni, tulei, wyważeniu kół właśnie z przodu :? po wymianie tarcz nastał całkowity spokój.
  15. Jak masz wypalone odbłyski to i takie i takie będą marnie świecić, które lepiej świecą nie powiem bo też mam bez soczewek (na żarówkę HB3). Soczewkowe mają na pewno ten + że prędzej można w nie wepchać xenon.
  16. Ta kontrolka informuje tylko o ilości płynu hamulcowego (o jego zbyt niskim poziomie). Informacje o ilości bierze z tego pływaczka który jest przy wieczku pojemnika wyrównawczego. Odkręć nakrętkę, poruszaj tym pływakiem, może coś nie styka, dolej trochę płynu. roosvelt kontrolka od zużycia klocków nie ma przecież wykrzyknika tylko takie "ząbki" z obu stron.
  17. Pewnie większość ma takie "kruszące się" :mrgreen: :mrgreen: Też jak wyciągałem DME to się sypało ale jak trzeba to trzeba wydrzeć. P. S. Pod skrzynką plastikową od akumulatora znalazłem kręgosłup od jakiegoś żyjątka, pewnie jeszcze z Niemiec przyjechało :twisted:
  18. Padnięty czujnik temp. silnika też może swoje robić ale nie wiem czy to by na komputerze nie pokazało.
  19. Próbuj jeszcze góra, dół do oporu. Po odłączeniu aku komputer musi skumać w jakiej są one pozycji. włączaj, wyłączaj zapłon, i próbuj w obie strony, powinien zatrybić. Ktoś (chyba na innym forum) pisał że da się zresetować sam moduł od szyb, osobiście nie wiem bo nie miałem takiej potrzeby. Jeśli ani drgną to może spróbuj jeszcze raz odłączyć aku i podłączyć.
  20. Za granicami naszego kraju, tzn w niektórych krajach bardziej cywilizowanych mechaników samochodowych w szkołach przeszkalają jak otwiera się zamki samochodów, u nas czegoś takiego brak.
  21. ufo000000
    520i 150km Gaz??
    A zamierzasz montować instalację LPG czy już masz i myślisz jak zapobiec następstwom wybuchów?
  22. ufo000000
    spadek mocy 316i
    Chociażby brudny silniczek krokowy, przyczyn myślę może być więcej i może podpięcie do komputera by pokazało który czujnik jest uwalony, wyjdzie taniej niż wymiana w ciemno wszystkiego po kolei. P. S. pisz małymi literami.
  23. ufo000000
    szpera do 318 tds touring
    O to chodzi z przełożeniami że ileś obrotów wału odpowiada obrotom kół, jeśli zły dobierzesz to będzie albo auto mulić albo będziesz piłował silnikiem a auto będzie powoli jechać tak w skrócie. Co do opłacalności montażu, w zimie faktycznie w zaspach prędzej wyjedziesz kręcąc dwoma kołami i do tego się przyda ale jeśli zamierzasz trochę bokiem polatać to raczej nie bardzo (no chyba że po śniegu).
  24. Jeśli jest cały czas na dużym obiegu to nie ma prawa się przez to przegrzewać, chyba że się tak śmiesznie wiesza że np jest po miedzy małym a dużym obiegiem, jest otwarty ale do połowy i stąd mniejsza prędkość przepływu płynu (raczej rzadko się tak termostaty psują ale zdarza się, znajomy w E34 520 tak miał). A chłodnica równomiernie się nagrzewa? Nie ma tak ze np jedną strona jest już dość ciepła a druga zimna? Ja bym najpierw wymienił termostat (do Twojego silnika nie jest specjalnie drogi) bo i tak wypada to zrobić, a potem gdy problem zostanie myślał nad wiskozą, pompą wody. Możesz spróbować jeszcze raz odpowietrzyć, przy odkręconym odpowietrzniku i korku od zbiorniczka duś mocno wszystkie węże od chłodzenia, czasem stanie duża bańka powietrza i nie chce puszczać.
  25. Może przejedź się innym 320 i zbadaj czy nie martwisz się na darmo. Ja przy wyprzedzaniu przy tej prędkości często lecę na trzecim biegu, co prawda mam 10km mniej ale lekko lżejszą budę. Te silniki lubią latać od 4000 obr w górę, to nie diesel.
