kiubz
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia kiubz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A ja mam pytanie, czy samo odłączenie i ponowne podłącznie poduszki i wyświetlający się błąd airbagu oznacza, że to tylko błąd do skasowania na kompie, czy rzeczywiście ona może nie wystrzelić?
  2. kiubz
    dławi się
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=557331#557331
  3. kiubz
    Odpalanie i falowanie
    Nie do końca, sondę samą miałem w porządku, w sensie działała, ale świeciła się lampka "check engine" i komputer ją odrzucał. Spalanie w normie, przy zepsutej sondzie będzie o dobre kilka litrów więcej, raczej rzadko jest tak, że zwiększa się o pół albo litr, ale specem nie jestem, mówię na podstawię własnych doświadczeń i tego co usłyszałem w warsztacie. Sondę wcześniej wymieniałem na uniwersalną, potem na używaną z BMW, teraz mam nową, chyba już oryginalną do E36, koszt to 250 zł z robocizną. Przepływomierz też oryginał wyszedł 700 zł, pewnie można gdzieś kupić taniej i założyć samemu bo to nie problem, ale trzeba wiedzieć, że w tym tkwi problem. Ja nie miałem czasu się z tym walić. Słuchaj, mi też mówili, że wszystko jest okej, na kompie nie wyświetlały się żadne błędy, do tego stopnia, że nawet jak oddawałem teraz to Carsoft nic nie wykazywał, mimo ewidentnych problemów. Możesz powiedzieć, żeby sprawdzili to co u mnie, ale cholera wie czy to to samo, zależy też jakie mają oprogramowanie, bo mi też mówili, że ASO BMW ma oprogramowanie dedykowane do tego modelu i może więcej wykryć niż u nich.
  4. kiubz
    Więc był walnięty przepływomierz i wymieniona na nową sonda lambda, którą wczesniej już 2 razy wymieniałem ale za każdym razem na używaną. Niestety wszystko na BMWowskich częściach ale grunt w tym, że działa jak złoto :D
  5. kiubz
    Jutro jadę na serwis, mają zobaczyć i mam nadzieję, że to tylko przepływomierz albo coś w miarę nieskomplikowanego. Jak mi zrobią to napiszę o co chodziło.
  6. kiubz
    Mam dokładnie taką samą sytuację w E36, 1.9 benzyna 105 KM (chyba to M43). Natomiast nie mam gazu zamontowanego, więc tu chyba nie chodzi o instalację.
  7. Kontrolka airbagu działa, szczerze mówiąc to tego w programie nie zauważyłem. Świeci się przy starcie jedynie, więc chyba okej. Resztę sprawdzę, bo robię wszystko co trzeba od razu, póki nie sprzedam poprzedniej bryki.
  8. Dziękuję i chwalę się. :D Witam wszystkich i dzięki za rady. Wszystko jest git poza kontrolką check engine która to się wczoraj pojawiła. Kilka rzeczy będę musiał poprawić i zrobić, ale będzie dobrze. Na pewno będę tu częstym bywalcem. Pozdrawiam, k.
