eniro
Treść opublikowana przez eniro
  1. eniro
    pytanie o ringi
    gdzie mozna kupic taki kabel akrylowy zeby zrobic takie ringi co sprzedaja na allegro po 109 zl zeby to swiecilo rownomiernie i ile to ewentualnie kosztuje
  2. panowie czy warto kupic bmw 525tds w automacie czy raczej manual jakie roznice w przyspieszaniu
  3. slyszal kyos o instalacji gazowej OMVL jak to sie sprawuje w e34 520 24v podobno sa niemozliwe do regulacji i nienadaja sie do tych bmw
  4. eniro
    przednie lamp
    dzieki kolego w e30 niebylo tyle roboty ale jak trzeba to trzeba tylko zastanawia mnie po co odkrecac zderzak przedni
  5. eniro
    przednie lamp
    jak wyciagnac przednie lampy w e34 co rozebrac i w jakiej kolejnosci
  6. eniro
    pytanie o sonde
    wielkie dzieki
  7. eniro
    pytanie o sonde
    paowie mam komputer sterujacy silnikiem simens padla mi sonda czy jest jakis zamiennik czy mozna zastosowac sonde bosch czy tylko i wylacznie simens i jaka cena takiej sondy moze orientujecie sie ilu voltowa ma byc ida odniej 4kable zolty,czerwony,bialy i czarny o ile sie niemyle
  8. panowie czy ktos z was ma zalozona instalacje OMVL sekwencja czy to dobra instalka bo umnie cos chyba nie tak nieumia jej wyregulowac silnik mam m50 520 od miesiaca do nich jezdze i nichce sie komputer zaprogramowac juz niewiem co robic
  9. eniro
    regulacja zaworow
    mam e34 520 silnik m50 24v czy reguluje sie luzy zaworowe w tych silnikach jesli tak to jakie powinny byc jesli nie to co wymienic jak stuka zawor i czy trzeba sciagac glowice
  10. co moze byc zwalone niekasuje sie licznik kilometrow dziennych czy da sie to naprawic
  11. judam, czy orientujesz sie moze jaki kolor ten przewod tacho sygnal (gala) posiada bo ja mam nieorginalne radio i czesc kabelkow wisi luzem lub skad ten przewod wychodzi
  12. panowie mam pytanie kupilem bmw w niemczech tablice byly wykopione na miesiac oczywiscie juz wyszly zrobilem przeglad i ubezpieczenie w polsce bo ponoc mozna do polroku jezdzic na niemieckich jak sie ma ubezpieczenie i przeglad w polsce a dzis zatrzymaly mnie poly z drogowki i chcieli mi woz na lawete wziac bo powiedzieli ze to jakas bzdura i ze tablice sa juz niewazne wiec jak to jest z tymi tablicami
  13. eniro
    gdzie silnik krokowy
    wielkie dzieki koledzy
  14. eniro
    gdzie znajduje sie silnik krokowy w bmw 520 silnik m50 i jak go rozebrac i wyczyscic
  15. w ktorym miejscu znajduje sie silniczek krokowy i ewentualnie jak go wyczyscic i czy ma to cos wspolnego ze na gazie faluja mi obroty a na benzynie jest ok
  16. jak rozpoznac parownik do ilu konnego silnika jest przewidziany
  17. eniro
    520 91r 24zawory
    panowie jakie swiece zaplonowe sa zalecane do tego autka
  18. niewiem jak podlaczyc alarm do centralnego alarm legendford f-14 silowniki centralnego znajduja sie na zamku w drzwiach do cent przychodza nastepujace przewody biało-czarny biało-zielony czerwono-zielony jest caly czas napiecie + bialy gruby czarny gruby niebieski gruby do zamka przy klamce czerwono-zielony jest caly czas napiecie + niebiesko brazowy jak to wszystko podlaczyc do tego alarmu bede wdzieczny za wskazowki lub schemat niemam juz do tego nerwow
  19. a niewiesz czasem jak podlaczyc bezposrednio pod sterownik tego alarmu bylbym wdzieczny
  20. kolego jesli znajdziesz ten schemat to daj znac
  21. niestety u mnie niema kabelka w kolorze biało-czerwono-(żółty) wszystkie pozatym sa podpiolem i nic jak podpialem pod niebiesko brazowy to zamykal drzwi a niemozna w zaden sposob juz ich otworzyc tylko kluczykiem a przy tym alarmie legendford f-14 wychodzi az 6 kAbli 2+ 2- isterowanie otworz zamknij pierwszy raz spotykam sie z takim alarmem zlaczylem te + i - razem podpialem pod akumulator i tez to nic nie dalo
  22. wielkie dzieki jutro bede dzialal
  23. a moze kolego wiesz jak wpiac sie w sterownik centralnego zebym otwierał i zamykal pilotem mam alarm legendford f-14 i niemam pojecia jak to wpiac bylbym wdzieczny
  24. czym jest sterowany zamek centralny plusem czy minusem chodzi o bmw e34 520 91r
  25. super dzieki kolego
