Filipe36
Treść opublikowana przez Filipe36
  1. To nie jest normalne wręcz niebezpieczne, bo gdy trzebaby ruszyć szybciej to samochód zadławiłby się.Jak zimny to jest dziura pod nogą, silnik cały się trzęsie.
  2. Witam moje e36 2.0 m50 nie ma mocy jak jest zimne.Dokładniej jeżeli wskazówka temperatury znajduje się w niebieskim polu, silnik jak gdyby dławi się i brakuje mu mocy(zaczyna jechać dopiero na wysokich obrotach).Kiedy wskazówka temperatury znajduje się już na końcu niebieskiego pola i jade z równo wciśniętym pedałem gazu samochód nie ciągnie, a gdy tylko wskazówka przejdzie poza niebieskie pole auto startuje jak z procy.Co może być przyczyną takiego zachowania?Pozdrawiam
  3. Mam tylko jeden pasek który napedza wszystko.
  4. Jak odkręcić visco w silniku m50??Macie na to jakiś patent??Próbuje to odkręcić w prawą stronę(lewy gwint), i cały czas obraca się razem z pompą wody.Nie wiem jak to zrobić.
  5. A jak można sprawdzić termostat??
  6. Prosze pomóżcie bo cały czas się przegrzewa
  7. Visco wymieniiłem na nowe w lipcu zeszłego roku.
  8. Witam gdy stoje na potoju temperatura silnika wzrasta ponad połowe na wskażniku i staje przed natępną kreską za połową skali.Gdy zwiększe obroty słysze jak chodzi visco i wówczas temperatura wraca do normy.Co może być przyczyną?Dodam że stało się tak po tym jak zalałem paliwa w którym była woda.Po dolaniu środka do bezyny jeżdziłem tak przez pare godzin, autko muliło się i przerywało.Gdy przeszło samochód zaczyna się nadmiernie grzać.Pozdrawiam
  9. Filipe36
    Woda w paliwie
    Witam mam następujący problem zatankowałem paliwa w którym była woda.Samochód przerywa gaśnie i nie ma mocy.Dolałem środka do usuwania wody z paliwa.Mam pytanie jak to nie pomoże to jak spuścić zawartość zbiornika paliwa?Pozdrawiam
  10. Filipe36
    Problem z wlewem paliwa
    Tą niebieską rurkę odłączyć od filtra a tą grubą która dochodzi do przepustnicy odpiąc od filtra weglowego i zaślepić.Dobrze zrozumiałem?Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
  11. Filipe36
    Sprawdziłem ten filitr.Przeplywa przez niego powietrze.Gdy dmuchałem w niebieską rurkę powietrze wychodziło w baku paliwa.Rurka odpowietrzająca filtr też jest drożna, a mimo to po zakęceniu korka wlewu paliwa znowu robi się pociśnienie w baku i silnik przestaje dobrze pracować, a pompa paliwowa chodzi wtedy głośno.:((((
  12. Filipe36
    A co może być tam uszkodzone?Ten pochłaniacz oparów mógł się zapchać?
  13. Filipe36
    Niestety nie korek nie ma żadnego odpowietrznika.Rozebrałem go i jest z nim wszystko w porządku.Jest może gdzieś jakiś odpowietrznik baku paliwa albo coś co za to odpowiada?
  14. Filipe36
    Witam w moim e36 2 litry mam następujący problem.Mianowncie gdy odkręce korek wleu paliwa słysze jak zasysane jest powietrze do baku.Słychać świst.Gdy jade bez korka samochód odzyskuje swe sily to znaczy czuć jego moc, jednak wolne obroty falują.gdy zakrece korek obroty uspokajają się jednak cały silnik drży i samochód nie ciągnie już tak dobrze, jest zmulony.Co jest tego przyczną?Pozdrawiam
  15. Niestety wymiana na nic się zdała.Auto teraz zaczęlo gorzej odpalaać jak jest zimne.Nie wiem o co chodzi.Może macie jakieś pomysły?jak u was wygłąda sprawa ze zmasowaniem cewek?u mnie 1 jest zmasowana z blokiem.Następnie mase posiada 4 cewka która łączy się z 2 i 3 poprzez mostki.Natomiast 5 i 6 cewka nie posiadają zmasowania ani porzez mostki ani przez te miedziane połączenia z blokiem jak w przypadku cewki 1 i 4.Pozdrawiam
  16. Jutro kupie komplet fajek.W Inter Carsie mają Boscha po 24 zł za szt.Napisze czy to porawiło sytuacje.Dziękuje za pomoc.Pozdrawiam
  17. Powiedzcie prosze czy to widoczne pod cewkami iskrzenie to normalna sprawa.Czy tak powinno być??
  18. Nie wiem co zrobić bo auto było tyle razy w autoryzowanym serwisie Bmw.Powiedzieli ze nie wiedzą co jest grane.Denerwują mnie tylko bo nigdy nie sprawdzają mówią ze coś zrobili a tak naprawde nie ma żadnej poprawy.To jest jedyny taki warsztat w mojej okolicy
  19. Mam gaz tyle że odłączony i auto już nie jeździ na gazie od około roku.Dzisiaj w ciemności widziałem ciągłe iskrzenie z pod każdej z cewek.Tak nie powinno być prawda??Cewki mierzyłem omomierzem i pomiędzy pinem 1 a 15 wskazuje od ok 1 ohma do 1.2 ohma.Żadna z cewek nie mieści sie w granicach od 0,4-0,8 ohm.To znaczy ze są uszkodzone??Pomóżcie prosze.Wiem ze mam fajki.Jestm skłonny je wymienic ale czy coś to pomoże??Czy 38 zł za 1 fajkę BERU to dobra cena.POZDRAWIAM
  20. Witam mam następujący problem.Auto nie ciągnie kiedy jest zimne i potrafi strzelić po gwałtowniejszym dodaniu gazu.Auto jeździ tylko na benzynie.Po zdjęciu plastikowej pokrywy cewek widac jak przeskakują iskry.Widać to na każdym cylindrze.Na drugim dzieje się to najrzadziej.Czy oznacza to uszkodzenie cewek,świec czy kabli WN?Dodam jeszcze ze iskry widać "pod" cewką.Wolne obroty nie falują są równe ale silnik strasznie drży.Kiedy wcisne gaz z wolnych obrotów, dość długo się zastanawia a przy gwłtowniejszym wciśnieciu strzela.Wydaje mi się ze autko jest dość mulaste.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
  21. Filipe36
    Pytanie o przepływomierz
    Czyli to nie jest powiązane np. z sonda bądz czymś innym?Bo jeżeli to na 100% jest przepływka to zaraz jade ją reklamować do kolesia od którego ją kupowałem
  22. Filipe36
    Witam po odłączeniu przepływomierza powietrza silnik 2 litry 24v zaczął poprawnie pracować.Z podłączonym przepływomierzem na wolnych obrotach chodzi tak jakgdyby nie palił na któryś cylinder.Po odłączeniu uspokaja się i pracuje normalnie.Moje pytanie jest następujące.Czy to w 100% wskazuje na zepsuty przepływomierz czy może coś innego?Pozdrawiam
  23. Witam mam następujacy problem.Mianowicie silnik przegrzewa się.Chłodnica jest zimna na dole a ciepła na górze.Ogrzewanie dziala.Wisko nie zalącza się ale wydaje mi się ze to wina zimnej chłodnicy.Jaka jest tego przyczyna?Układ jest odpowietrzony.Czy to termostat?Prosze o pomoc.Pozdrawiam
  24. Witam chciałem się dowiedzieć gdzie można kupić korek odpowietrzania chłodnicy i ewentualnie jaka jest jego cena.Mój niestety się uszkodził i przepuszcza płyn.Pozdrawiam
  25. Czy po wymianie tego czujnika należy zresetować komputer sterujący?
