pasio1
Treść opublikowana przez pasio1
  1. pasio1
    Hamulce
    Nie śruby, tylko tuleje które tymi śrubami przykręcasz. Są ruchome i da się je wysunąć. Nakładasz smaru i wciskasz spowrotem. Robi się to po to aby zacisk mógł po puszczeniu hamulca lekko "odejść". Smar daje się pod uszczelniacze tłoczków, które po nadepnięciu hamulca wysuwają się z zacisku powodując ściskanie klockami tarczy hamulcowej. Smar np. taki: http://www.allegro.pl/item450307594_wurth_profesjonalny_smar_do_cylinderkow_hamulcow.html Nadaje się do smarowania prowadnic. Chyba lepiej jak zlecisz to mechanikowi. Wyczytałem że ten smar stosuje się do cylinderków czy między tłok a gumę osłaniającą też wkłada się ten smar ?
  2. pasio1
    Hamulce
    Dziękuję kolego limited teraz już wiem o co chodzi a do tutejszych mechaników nie mam zaufania mam przykre doswiadczenia zresztą nie znam tak dokładnego mechanika który by po wymianie klocków smarował prowadnice ogólnie nie wiem czy wserwisie by im się chciało sam zrobię to dokładniej . Wyczytałem że ten smar stosuje się do cylinderków czy między tłok a gumę osłaniającą też wkłada się ten smar ?
  3. pasio1
    Hamulce
    Przy wymianie warto wymienić smar na tłokach zacisków i nasmarować prowadnice, specjalnym smarem ofkoz.[ Kolego nie bardzo rozumię co to są tłoki bo prowadnice to te śróby które mocują klocki dobrze rozumię . Ten smar ma dokładnie taką nazwę i czy dostanę go w sklepie ? Jaki smar dodać do tłoków ?
  4. pasio1
    Hamulce
    sory nie napisałem jaki śilnik 2.8
  5. pasio1
    Hamulce
    Witam zamierzam wymienić wszystkie tarcze i klocki przednie i tylne w BMW E 39 528 Kombi ! Może ktoś robił już coś takiego ? Potrzebuje rady jakiej firmy i co można jeszcze zrobić przy okazji takiej wymiany ?
  6. Dziękuje kolego za odpowiedz . Jestem swieży na forum i mam jeszcze jedno pytanie potrzebuję części do swojej buni nie mogę jej dostać na allegro i chciałem wrzucić na forum może ktoś mógłby mi pomóc ją znależc w serwisie jest bardzo droga chodzi o wzmacniacz sygnału radia i centralnego zamka . Jak mogę to zrobić ?
  7. Witam mam prośbę w miejcu gdzie jest wyświetlacz od klimatyzacji słychać jakby cały czas chodził jakiś silniczek i wgóle się nie wyłącza nawet jeśli zgaszę auto i zamknę samochód cały czas słychać delikatne buczenie proszę o jakąś radę z góry dziękuję POZDRAWIAM !!!!!
  8. pasio1
    Nivo dziwne objawy !!!
    Witam wydaje mi się że do czujników dostaje się woda i wtedy głupieją od temperatury zmiena się też cisnienie w poduszkach i dłużej schodzi pompie z napompowaniem . A co do ceny poduszek to w BMW jest trochę taniej bo za wymianę obu trzeba liczyć 1300 zł nie wiem ile kosztują czujniki wysokości .
  9. Witam ja nie mam pojęcia dlaczego tak się stało akumulator mam nowy 2-miesiące ja przypuszczam że komp się czasem zawiesza i coś może nie chulać . Mam jeszcze jedno pytanie czy słyszałeś o czymś takim że kluczyk od pilota nie da się zaprogramować i nie otwiera z pilota mam taki problem :mad2: :mad2:
  10. Witam czy konieczne jest podłoczenie do masy przez diodę led ?
  11. Nie wiem co się dzieje ale za jakiś czas zaczęło samo działać coś się zawiesza sam nie wiem ??? :?:
  12. pasio1
    amory tył
    Witam kolegów mam pytanie odnośnie wymiany tuleji tylnej belki w E39 kombi czy za wymianę w tarnowie biorą 200 zł od sztuki czy od czterech i czy opuszczają zawieszenie czy robią to ściągaczami ????
  13. Witam ma problem wysiadając z auta zauważyłem że nie podniosła się kierownica a póżniej sprawdziłem czy fotel działa ale nie działał czy jest to wina jakiegoś bezpiecznika czy może coś gorszego proszę o jakąś radę z góry dziękuję !!!!
  14. pasio1
    Żaden wielki mróz -3 ale wodę ścina .
  15. pasio1
    Witam kolegę już myślałem że może coś się uszkodziło ale jak miałem dziurawą poduszkę syczało powietrze a tym razem nic . Pod zawieszenie są dwa czujniki wysokości moze dostała się do nich woda i zamarza jestem bardzo ciekawy co to jest może ktoś już miał doczynienia z czymś takim .
  16. pasio1
    Witam dziś po wejściu i odpaleniu auta pompa od zawieszenia załączyła się jak zwykle ale nie przestała pracować myślałem że znów uszkodziła mi się poduszka wysiadłem z auta i zawieszenie siedziało na glebie komputer wyświetlił że zawieszenie się nie ustawiło prawidłowo. Zgasiłem auto i ponownie zapaliłem pompa zaczeła pracować i podniosła auto do normalnego poziomu . Mam pytanie czego może być wina że tak się stało i czy czyujniki na zawieszeniu które są odpowiedzialne za ustawienie wysokości auta mogły zamarznąć ?????? :mad2: Za odpowiedzi z góry dziękuję !!!
  17. Witam wszystkich mam E39 528 do pracy mam kilometr i spalanie mi wychodzi 17-18L na 100/km . Jak ją prowadziłem z niemiec przy prędkości 160-180 km wyszła mi 9.8L/100 sprawdzałem lejąc do pełna za każdym razem i komputer pokazywał identycznie. Tak że nie uwieże że komuś pali przy małych odcinkach 10-12 l/100 . Trzy lata temu miałem TOYOTE 1400 pojemności i na takich odcinkach paliła 11-12 l/100km . Pozdrawiam !!
  18. Dziękuję za odpowiedz i nie ma napewno innej szansy wyjęcia ? Bardzo duży jest problem z wyjęciem zderzaka ?
  19. Witam mam pytanie mam e 39 kombi i nie wiem jak wyciągnąć czujnik od parkotronicu z tyłu . mieści się on bezpośrednio w zderzaku nie na listwie ozdobnej . Czy konieczne jest zdemontowanie zderzaka ?
  20. Zapytaj najpierw w serwisie czy te z allegro pasują akórat do twojego auta numery u góry poduszki sa najważniejsze cena jest bardzo dobra powodzenia .
  21. Jeśli auto stoi krzywo to masz uszkodzoną lewą poduszkę od nivo to można sprawdzić jak pompuje pompa to powinno uciekać z niej powietrze dobrze jest też sprawdzić szczelność przewodów jeśli szczelność okey musisz zadzwonić do serwisu podasz 7 ostatnich cyfr numeru vin i powiedzą dokładnie jaką masz poduszkę odradzam kupna używanej , jeśli druga poduszka nie była wymieniana najprowdopodobniej też będzie do wymiany możesz sprawdzić czy nie jest popękana bo jest z gumy najggorsze w tym wszystkim to to że jest bardzo droga .
  22. pasio1
    podgrzewane lusterka
    Ja nie wiem na sto procent ale u mnie lusterka włączają się same nie trzeba włączać ogrzewania tylnej szyby , wydaje mi się że to zależy od temperatury na dworze jak napisał wcześniej kolega michals a pasek na lusterku dzieli normalną widoczność od tzw. czarnego punktu . Mam prośbę czy kyoś wie na 100% że lusterka grzeją w zależności od temperatury i jaki są to zakresy grzania Dziękuję .
  23. Sprawdzałem nie ma alarmu i spotkałem sie ze znajomym co pracuje w serwisie bmw on sam próbował ja zaprogramować i lipa powiedział że można to zrobić przez komputer i bez serwisu się nie obejdzie także muszę się pofatygować do serwisu . powiedział że przy okazji wgrają mi program że światła będą załączać się automatycznie to taka pierdoła ale może się przydać dziękuję za rady POZDRAWIAM !!!
  24. Witam kolegę jeśli chodzi o nivo to nie robi się wymiany jeśli poduszki nie są dziurawe a jeśli ich nie wymienisz teraz pszy wymianie tych sworzni to nic się nie stanie bo wymiana tych poduszek to 30 minut roboty samemu tylko duży koszt ( 720 zł sztuka ) i są dwa rodzaje . Jeśli będą ci opuszczać zawieszenie dobrze jest sprawdzić poduszki tylnej belki bo jeśli są już wybite warto je wymienić jest ich 4 cena (190 zł sztuka ) Pozdrawiam .
  25. pasio1
    naglosnienie e39
    Bardzo mnie to zaskoczyło że w E39 jest tak słabe nagłośnienie bas by jeszcze uszedł ale tony wysokie są tragiczne ciekawy jestem czy zwrotnica na głośniki jest wbódowana we wzmacniaczu czy gdzieś osobno bo gdyby była osobno można gyło by coś pomyślec za kondensator dziękuję i spróbuję Pozdrawiam .
