damian77b
Treść opublikowana przez damian77b
  1. a ile wynoszą wartosci u ciebie na kazdym jedynym wtrysku? ile masz przebiegu? cewki swiece i powinno ustąpić jak nie to wtrysk ktorys (z tanszych rzeczy)
  2. wyrobione byly z gory tego nie widac teraz nie czuc zadnych wibracji po zapięciu biegow dziwne ze taka niska trwalosc maja
  3. portfel 2k lżejszy oba waly do prostowania krzyzaki oe i podpora wału i teraz zero drgan wibracji buczenia cisza, pozdrawiam.
  4. kanada prawie rok mam auto od miesiaca sie to zaczelo dziac podejrzewam przeguby wewnetrzne polos lub cos takiego ale dopiero w czwartek auto oddaje a dzwiek jakby z przodu bylo slychac i roznosil sie na bude z wibracjami na kierze przy tej prędkości.
  5. witam kiedy jade z predkoscia 90-100 słychać dudnienie w samochodzie takie jakby otworzyc tylne okna w aucie w trakcie jazdy a do tego wtedy jest bicie i wibracje na kierownicy ponizej i powyzej tych prędkości jest ok. Na zimowych jak i na letnich kołach jest tak samo i tylko w tym zakresie prędkości. Ktos moze wie o co chodzi? mam 87k przebiegu
  6. u mnie wyrobione byly poduszki pod silnikiem obie 87tys km wymienione i nie czuc nic a też tak mialem
  7. Witam cwierkal mi pasek osprzetu na zimnym silniku tak okolo trzy minuty i potem ok wymienilem na contitech 1000km bylo ok nagle na nowo zaczelo cwierkac na zimnym. Ewidentnie pasek bo gdy go psikne woda lub mydłem to przechodzi rolki pracuja w osi nie ma halasow. Ktos podpowie czy kupic innej firmy pasek czy co najlepiej zrobic zeby nie cwierkal z rana? moze jakas sprawdzona firme paskow ktoś zna?
  8. przed wymiana swiec i cewek byl wypad zaplonu na 4 garczku ale po wymianie silnik bardzo sie wyciszyl i nie bylo tego czegos na jalowym po tysiacu km zaczelo sie pojawiac co jakis czas dodam pare razy gaz na neutralu parku i za jakis czas przygasnie lekko i wraca na obroty i nie dzieje sie to zawsze to ciekawe i tylko na jalowym.. dziwna sprawa błędów nie ma chyba ,sprawdzę jak dojdzie kabel w nast. tyg. auto ma 87k nabite.
  9. witam czasami na biegu jalowym po dodaniu gazu pare razy po kilku sekundach wystepuje przygasanie silnika na jakies trzy sekundy wtedy obroty leca w dol i zaraz sie normuje i jest to tylko na biegu jalowym na neutral/park i tylko co jakis czas i raczej na cieplym silniku tylko. Brak innych objawow. Nowe swiece cewki turbo rozrzad pompa oleju moc trzyma nie kopci nie je oleju ktos moze wie gdzie szukac problemu?
  10. witam ktos mial taki problem badz ma pomysl co mogloby byc przyczyna jesli podczas przejazdu przez tory badz jazdy po dziurach kamieniach kierownica sie obraca w lewo i w prawo a podczas jazdy na wprost na rownej drodze auto jedzie prosto po puszczeniu kiery? gdy cofam i puszcze kierownice na kamieniach np to sie obraca w prawo sama. Zbieznosc zrobiona wszystko na zielono bylo bylo ściąganie w prawo po przelozeniu kol jedzie prosto ale na nierownosciach wiekszych lub dziurach wiekszych raz w prawo raz w lewo. brak luzow w zawieszeniu i maglu sprawdzane bylo. Czy jest mozliwosc wadliwych kol /felg/wywazenia? opony z 2018 225/45/18 nie rowno zużyte sprawdzane suwmiarka?
  11. ktos regenerowal juz turbine lub wymienial na regenerowana(jaką) ? czy jest duza różnica w porownaniu z założeniem nowej fabrycznej? jak auto sie zachowuje ?
  12. czy to turbo jest od Mitsubishi? czy ktos ma numery tego turbo?
  13. Ktoś wie jak wymienić pasek wielorowkowy w f30 328i xdrive 2013r Ktory najlepiej kupić zeby nie halasowal? ktos juz ma z tym jakies doswiadczenia bo nie chce kupic złego?
  14. olej jest wymieniany ale po co ktos ma sprzedawac za taka cene preparaty tylko po to zeby zniszczyly silnik nie rozumiem Masz jakies doswiadczenia z tego typu preparatami? W sieci kazdy zachwala te preparaty jak i widzialem rowniez testy z hamowni itp takze w jaki sposob taka buteleczka mogla by zaszkodzic motorowi
  15. ktoś stosowal do silnika n20 ceratec, ceramizator lub jakies reduktory tarcia? warto takie cos wlac do sprawnego samochodu profilaktycznie? ochroni to panewki?
  16. Ale czy sama zmiana intercoolera podniesie troche mocy czy nic to nie da, bo potrzeba znowu jechac na hamownie i zmieniać chipa?
  17. witam mam 328i f30 po czipie i chcialbym mu wrzucić większy intercooler.Czy trzeba bedzie cos programowac zmieniac kompem po takim zabiegu?
  18. chodzi o f30 328i xdrive
  19. Ktoś ma jakas instrukcje lub pomoze jak bezpiecznie zdemontować kolektor dolotowy celem jego sprawdzenia i wyczyszczenia z nagaru w f30 328ixd ?
  20. ja moc mam przeskalowana na 320koni i tak zamyka caly budzik, czy bedzie realnie 270 czy 290 to nieodczuje sie nawet, bez hamowni to pewnosci w 100% nie bedzie sie mieć niestety ale dzięki.
  21. A ile pan ma mocy i momentu a ile pokazuja te wskazniki ? bo auto ma mega kopa ale ciekawi mnie jaki jest blad pomiarowy przez ten sterownik 10-20%?
  22. czy te wskazniki sa miarodajne? mam 328i 245hp po czipie i zamyka licznik na 300-320 koniach a kilka lat temu przed naprawami po czipie juz przez innego wlasciciela mialo tylko 270km ? mogl cos naprawic /wymienić czy po prostu jest blad jakis pomiarowy w tych wskaznikach?
  23. po diagnozie : padł factory amplifier w bagażniku.
  24. i rozkoduje wszystkie systemy w samochodzie i nie bedzie potem nic dzialac trzeba bedzie jezdzic po aso
  25. witam podczas wlaczania radia lub czegokolwiek przerywa dzwiek i to mega a zachwile nie ma dzwieku w ogóle stalo sie to nagle wczesniej stalo sie to raz tylko gdy wylaczony zaplon teraz juz bezwzględu na zaplon dźwięk przerywa wylacza sie po jakims czasie wlacza i dalej przerywa i wylacza. Auto ma 83000przebiegu ,sprawdzane byly bezpieczniki z ikoną radia wygladaja ze sa ok wszystkie. Ktos poradzi czy mozna jakos to zdiagnozowac? :// update: Teraz juz nie ma dzwieku wcale . Nie slychac powiadomien o pasach, parktronika ani nic.
