Lukaszenko1985
    Bmw 520d. F11 2014
Osiągnięcia Lukaszenko1985
  1. Ok. Sprawdzę dzięki za pomoc.
  2. Wszystko było okej dopiero zobaczyłem zmianę od miesiąca. Amortyzatory nie były zmieniane nigdy są od nowości. Czy jest możliwość że te poduszki maja za duże ciśnienie i trzeba byłoby zrobić kalibracje?
  3. Dzięki za odpowiedź Davo76, odbojniki miałem wymieniane wczoraj także są nowe, mechanik powiedział że auto stoji troszkę wyżej niż powinien przód i tył na tym samym poziomie, i pierwszy raz się z takim czymś spotkal, spróbuje z tymi amortyzatorami, czy to nie jest dziwne że poszły od razu dwa (jeżdżę bardzo ostroznie) Pozdrawiam.
  4. Dzięki za odpowiedź, sprawdzałem w menu i nie mam takiej funkcji, komputer został wczoraj podłączony i nic nie wykazał, mechanik powiedział że jest wszystko dobrze, myślałem żeby jakoś spuścić powietrze z tych poduszek tylko nie Wiem czy to dobry pomysł. Pozdrawiam.
  5. Witam wszystkich, mam problem z tylnymi poduszkami są jakby nabite za mocno wyczuwam każda dziurę i nierówność auto jest po prostu sztywne, mechanik sprawdził i poduszki są niby w porządku nie opada jest jakby wyżej. Wszędzie w Internecie pisze że te poduszki czasami nie trzymają ciśnienie u mnie jest odwrotnie są bardzo twarde. Czy mógłby mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem z góry wszystkim dziekuje
