Adam12345
Treść opublikowana przez Adam12345
  1. Adam12345
    318i Przepływomierz piny
    Witam . Mam przepływomierz Boscha 0280202134 w gniazdku jest pięć pinów . Na których pinach idzie zmierzyć oporność , dokładnie chodzi mi o sprawdzenie płynności czy nie ma jakiś przerw w sygnale .
  2. Na obroty nie ma wpływu , opisałem tam sposób sprawdzenia viewtopic.php?f=68&t=184044
  3. Adam12345
    318i Disa Valve
    Opracowałem sposób sprawdzenia tego czy działa domowymi metodami. Gdy Dise mamy w rękach zamykamy ręcznie klapkę ,na dole jest zawór zwrotny nr 6 http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Ddisa%2Bvalve%2Bbmw%2Be36%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26biw%3D1680%26bih%3D846%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.motortraders.net/groups/group.asp%3Fgroup%3D1%26menu%3D87&usg=ALkJrhio66ebXzyGI5aeVBq-gIHz0Eru1g zatykamy go palcem i puszczamy klapkę . Klapka delikatnie się odchyli ale gdy puścimy palec otworzy się całkowicie i słychać takie syknięcie . Wsiadamy z kolegą do samochodu przejeżdżamy się kawałek , jeden wysiada , zatyka palcem ten zawór a drugi gasi samochód . Czekamy z 10s i puszczamy palec jak Disa jest ok. to słychać jak klapka się otworzy i syknięcie z zaworu gdy nic nie słychać znaczy , że klapka była otwarta i jest coś nie tak. Jeżeli nie działa możemy sprawdzić czy na wtyczce jest napięcie , jak jest to znaczy Disa do wymiany padły najprawdopodobniej membrany . Jeżeli nie mamy kasy na nową możemy zablokować klapkę w pozycji zamkniętej i tak jeździć z tego co wyczytałem to otwiera się dopiero przy ok. 4800/min obrotów w celu zwiększenia mocy.
  4. Adam12345
    316 m43 co to jest ?
    viewtopic.php?f=68&t=184044 poczytaj . Moim zdaniem nie ma wpływu na wolne obroty . Z tego co słyszałem jak ludzie to mają uszkodzone to blokują tą klapkę żeby była zamknięta , ona i tak dopiero otwiera się przy wysokich obrotach i ma na celu zwiększenie momentu obrotowego.
  5. Kolego coś ci padło bo zwiera się piny 7 i 19 http://www.bmwm.beep.pl/serwis/insp.htm Kasowanie inspekcji robi się próbierką z żarówką nie zrobisz wtedy zwarcia. Sprawdz wszystkie bezpieczniki.
  6. Adam12345
    318i m43 jaki wąż odmy
    Ja mam 1.8 m43 i ma być podwójny , nawet po wpisaniu win wyskakuje : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
  7. Adam12345
    318i Disa Valve
    To wszytko wiem tylko czy po włączeniu zapłonu powinna się zamknąć jeżeli idzie napięcie na wtyczke i czy nie działająca może powodować falowanie obrotów ? http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Ddisa%2Bvalve%2Bbmw%2Be36%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26biw%3D1680%26bih%3D846%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.motortraders.net/groups/group.asp%3Fgroup%3D1%26menu%3D87&usg=ALkJrhio66ebXzyGI5aeVBq-gIHz0Eru1g
  8. Adam12345
    318i Disa Valve
    Czyli włączam zapłon ma być otwarta . Gdy silnik uruchomię to się zamyka a przy iluś tam obrotach otwiera - dobrze to rozumie ? To teraz kolego powiedz mi jak ją sprawdzić czy się zamyka jak silnik pracuje ? I jeszcze jedno do Disy idzie zasilani gdy włączę zapłon jest 12v a gdy wyłączę niema , sprawdzałem miernikiem po co jest to zasilanie ? Możesz mi to wytłumaczyć .
  9. Adam12345
    318i Disa Valve
    Witam . Disa Valve przepustnica która zmienia długość dolotu . I teraz moje pytanie czy po włączeniu zapłonu klapka ma się zamknąć czy ma być otwarta ?
  10. Idzie zdemontować sam podłokietnik , kiedyś demontowałem bo dałem do tapicera.
  11. Adam12345
    316i - Hemulec ręczny
    Tak da rade a jak nie ma efektu to na samo regulatorach trzeba ustawić.
  12. Adam12345
    koło tps-u
  13. Decyzja należy do ciebie ja osobiście wolałbym kupić bez gazu i założyć samemu , przynajmniej wiem co mam . Pamiętaj , że silnik musi być w bardzo dobrej kondycji żeby dobrze jeździł na lpg. Zawsze mówią chcesz się przekonać o kondycji silnika załóż lpg :D
  14. Adam12345
    Było to tyle lat temu , że naprawdę nie pamiętam wiem tylko , że zmienia to długość dolotu.
  15. Adam12345
    Gość kiedyś mi tłumaczył ale nie chcę cię wprowadzić w błąd bo nie pamiętam. Chyba steruje tym komp jak samochód jest obciążony otwiera tą przepustnice.
  16. Adam12345
    Węże idą jedynie w takiej gumowej opasce żeby nie latały osobno to wszystko .
  17. Tak na szybko . Centralka lpg wpięta jest miedzy sterownik samochodu a wtryski pb . Sterownik auta ustala czas wtrysku na podstawie wszystkich czujników i otwiera wtryski pb w odpowiednim czasie . Centralka lpg wyłącza wtryski pb i otwiera wtryski lpg . Pamiętaj jedynie , że wężyki od wtrysków lpg mają być jak najkrótsze.
  18. Adam12345
    Ten element często klekocze (wyrabia się przepustnica) i odłączają wtyczkę. Poszukaj dobrze może gdzieś jest ucięta jak nie to elektryk.
  19. Jak wszystko ci dobrze zrobią to jest ok. jak namieszają to będą problemy .U mnie wszystkie przewody idą w peszlach takich rurach ochronnych .
  20. Dwa lata temu dałem 2600zł wlew pod klapką i pełne BRC . Montuj u dobrego gaziarza i nie oszczędzaj kasy na podzespoły. Omijaj BRC LIGHT ! Zrobiłem 50tyś km zero problemu jedyne co to raz w roku przegląd za 100zł z wymianą filtrów .
  21. Adam12345
    Kolego jedź do pierwszego lepszego warsztatu gdzie montują lpg i tam ci dobiorą . Ja tak zrobiłem koszt 5zł. Węże będziesz musiał rozdzielić , idą w takiej gumowej opasce , przecinasz ja i masz osobno.Lepiej nówka nie oryginalna niż używka z Allegro.
  22. Kolego mam dokładnie tak samo.Z tego co mi wiadomo podczas jazdy na luzie obroty mają być większe .Odpowiada za to czujnik w tylnym moście , wypnij wtyczkę i już tak nie będzie.
  23. Adam12345
    Jest to regulacja kolektora dolotowego (DISA Valve)
  24. Panowie wydaje mi się , że rozwiązałem problem gasnących zegarów od kilku dni działają i ani razu nie zgasły . Podczas jazdy gasły i zapalały się , potrafiły zgasnąć na kilka dni świeciła tylko kontrolka ręcznego i hamulców . Gdy zgasły całkowicie (świeciły tylko kontrolki ręcznego i hamulców) postanowiłem wyjąć zegary , tak żebym miał dostęp do wtyczek . Ruszałem wtyczkami i nic ale wystarczyło , że lekko wypiąłem białą wtyczkę (nie wypiąłem całkowicie) i wcisnąłem z powrotem licznik ożywał . Czyli moim zdaniem problem tkwił w białej wtyczce . Nie jest to też brak masy bo by nie świeciły dwie kontrolki . Rozebrałem licznik przelutowałem 22 i 23 pin gniazda białej wtyczki 24 to masa .Jedyny problem to usunięcie tej pomarańczowej masy . Podgrzewamy lutownicą i delikatnie zdrapujemy (ciężko ale idzie) Poprawiłem też wszystkie luty od tranzystorów , kondensatorów ,diód i oporników . Jak na razie pomogło zrobiłem 50km i ani razu nie zgasły wcześniej gasły co chwile . Dam znać za jakiś czas czy działają dalej . http://www.fotoszok.pl/show.php/983298_obraz.jpg.html
  25. Też tak mam ale nie mam pojęcia co to
