8twardy318isCOUPE
Treść opublikowana przez 8twardy318isCOUPE
  1. u mnie jak tylko zamkniesz drzwi bez przekrecania kluczykiem to sie czasmi domnikie. a gdzie jest ten mikrostyk?? i jak go wyczysciles?
  2. Walnieta nie byla bo bylo wszytko sprawdzane spawy belki itp. od strony keirowcy 0 reakcji a od pasarzera jak zlapie to odrazu przy otarciu drzwi i jak sie zamknie drzwi to odrazu sie domyka:) A z tym podnoszeniem drzwi to raczej musze sie udac do blacharza mechanika czy jest jakis patent ze bez problemu moge to zrobic sam>?
  3. Kupiel jakies 4 miesiacem temu bmw coupe i szwankuje mi domykanie szyb? nie wiem nie moglem znalesc dokladnego temetu na ten temat. U kierowcy wogole nie dziala domykanie a u pasarzera dziala jak mu sie chce raz tak a raz nie :shock: nie wiem czy to jest zwiazane z domykaniem szyb ale powyzej 140 km/h dochodzi szum z przedniego slupka kierowcy. Co mozna z tym zrobic zeby bylo ok?? gdzie moge dostac ew. czesci potrzebne do naprawy tego ustrojstwa. Z gory serdecznie dziekuje:)
  4. ja raze sprawdzic cisnienie na tlokoch:P ja sprawdzilem i na 2 mialem strasznie male:( ale teraz juz jest wszytko zrobione i smiga jak nigdy;d
  5. tak 7 cali gosciu w zakladzie oponiarskim proponowal mi 3 rozmaiary 185/65 , 195/65 lub 205/60 kupielm te 195 i jakos smigan na lato mam 17 ale po tym roku zastanawiam sie czy nie zmienic na 15 bo nie wiem czy to ma sens zeby zawieszenie tak obrywalo;/
  6. tzn on sprzadaje czy mial w swoim bmw??
  7. a gdzie robiles chip?? za ile? i czy masz jakis wykres?
  8. tak wlasnie byl zatkany i cala obudowa polamana wlasciciel przedemna zamontowal zwykly gaz i zajechal caly silnik;/
  9. hhhmmm a te chipy z llegro to sciema? nie wiem teraz sie wykosztolawlem i zamontowalem sekwencje i ten nieszczesny remont;/ wiec narazie nie mam 800 zl zeby zaplacic za profesjonalne wyczipowanie
  10. Witam czy ma ktos jakies pomysly jak zwiekaszyc moc i moment w silniku 318is? zalozylem stozek i teraz lepiej smiga. auto jest go generalce:) i zastanawiam sie czy czegos jeszcze by nie wmontowac? z gory dzieki
  11. u mnie bylo cos podobnego pasek klinowy sie rozciagnał i byl za luznno i czasami sobie piszaczal wziolem klucz nr 19 i podciagnolem napinaczem i teraz nic nie piszczy i szyczy:)
  12. ok dzieki wilekie
  13. Jeszcze jedna sprawa;/ zalozylem narazie nic nie paruje mam taki problem jak ustawic lampy poniewaz jedna swieci po drzawach a 2 jest strasznie nisko;/ pomocy:) z gory dziekuje:)
  14. Wiem narazie lezy sobie na grzejniku i mam nadzieje ze bedzie ok narazie czekam nie spiesze sie. ale na koltle masz rury z woda ktora moze czasmi parowac tzn moze byc zrodlem wilgoci ja mam nadzieje ze moje kaloryfery sa w 100% szczelne
  15. Witam sory ale szukałem w wyszukiwarce i nie znalazłem;/ nie wiem nie moglem. dziś kupiłem silikon i będę kleił te lampy. Bylem w sklepie jeśli masz lampy boscha to jedna uszczelka kosztuje 36zl a jeśli jakiejś innej to 21zl ponoć sa jakieś inne. Z tego co rozmawiałem z moim tato to ważna jest wilgotność powietrza ponieważ jeśli jest ciepło to wilgotność powietrza jest duża i jeśli temp. zejdzie poniżej zera pojawi sie znów rosa na lampach. poradził mi żebym nagrzał pokój (ważne żeby w pokoju nie było żadnych urządzeń które podwyższają wilgotność powietrza np szklanka z woda lub nawilżacza powietrza)i dopiero osuszczyc je i sklecić w tym pokoju ponieważ będzie mała wilgotność powietrza i powinno być ok. O efektach mojej pracy dam zanc! pozdrawiam:)
  16. nie ma problemu moze jutro podskocze do niego nie podrodzee ale sam jestem ciekawy.
  17. Ja widzielem te uszelki w opolu mamy 2 sklepy z oryginalnymi czesciami do bmw jak nie maja na sklepie to zamowia i bedzie na 2 dzien:)) Ale zauwazylem rowniez jakby fabrycznie zrobione otwory w tych lampach maja srednice mniej wiecej 0.5 mm wiec moze osuszyc ta lampe i zakleic ta dziurke?
  18. HHMMMM kiedys tez probowalem wyciagnac ta lampe i nie wiedzialem jak czy tak sa jakies nimieckie patenty? czyli ta 1 ktora jest pomiedzy obudowa i kloszem szklanym? jeszcze mam jedno pytanie jesli macie dobre naglosnie w aucie to mozecie podac co i gdzie? jestem wlascicielem od niedawna Bmw i chcialbym zeby bylo cacy juz zmienilem gaz na sekwencje zrobilem remont silnika i dlubalem przy zawieszeniu radio mam pioneera 6900 wiec prawie najwyzszy model co byscie doradzili?
  19. ale ktora uczelke? ta ktora dzieli lampe od szlanego klosza czy rta ktora znajdyje sie blizej silnika i zamyka zarowki?
  20. Witam czytalem forum, i szukalme w gryszukiwarce na forum i nie znalazlem tematu dotyczacego zaparowanych lamp przednich. Mam taki problem i nie wiem gdzie moze byc przycczyna dostwania sie wody do lampy. Pisze z tego wzgledu iz widzialem ten problem w nie jednym BMw e-36. Jezeli ktos zna ten problem i jest mi w stanie pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam ( model w jakim problem wystepuje to BMW e36 318is coupe 94') :D
