ZbigniewKopara
    E39 528i 1998
Osiągnięcia ZbigniewKopara
  1. Witam, zakupiłem 528i już z niedziałającym nawiewem więc nie znam dokładnie historii jego bolączek. Wymieniany przeze mnie był już jeż jak i bezpieczniki(te w schowku jak i za schowkiem) lecz nadal bez efektu. Panel klimatronika w 100% sprawny lecz nieważne na jaką moc ustawię dmuchawę nadal nie działa. Przy większych prędkościach jazdy czuć lekki powiew z kratek ale to raczej przez samo powietrze które się tam dostaje niż wiatrak. Próbowałem dobierać się do wiatraka od strony pasażera zdejmując rękaw od filtru powietrza, wiatrak po lekkiej perswazji na maksymalnej mocy ruszył się może na 30 sekund leniwym tempem po czym znów stanął. Spróbowałem zmniejszyć moc na panelu ale wtedy w ogóle nie ruszał. Dodam że sam wiatrak przy ruszaniu go ręką na zgaszonym silniku nie wydaje się jakiś oporny. Zastanawiam się nad przesmarowaniem łożysk WD40 od strony filtrów kabinowych(może coś się tam zastało dlatego rusza tylko jak się go popchnie?), ale zanim zacznę czymkolwiek psikać chciałbym poradzić się forumowiczów, może ktoś już miał taki albo podobny problem. Dzięki! PS.Przeleciałem masę wątków o podobnych problemach, lecz żaden z nich nie pomógł
