bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73
    320d - świece żarowe
    beru
  2. kolego sprawdz amorki oraz zbierznosc
  3. kolego zle wiesci jezeli chcesz żeby wszystko bylo ok to musisz ten przewod wymienic bo poduchy bedą pokazywać błąd
  4. pamietam ze w oplach po niewlasciwym odłączeni + - szwankowalo cos z elektronika i bezpieczenstwa poniewaz odkręcając najpierw + niedaj boze dotkniesz metalowej czesci karoserji ( masy)robisz zwarcie możesz cos spalic lub aku wysadzic
  5. bolo73
    320d Jaki akumulator?
    320D 150 KM 95
  6. kolego a sprawdz czy plyn chlodniczy nie ma sladow oleju glowny objaw padnietej uszczelki pod glowica to olej w plynie chlodniczym i plyn w oleju a jak z temp. czy nagrzewa sie normalnie czy po dluzszym czasie
  7. kolega Zadnych problemow nie ma kasuje sie zegar ,srednie zurzycie itp tylko pamietaj najpierw odłacz - potem + potem odwrotnie najpierw + potem -
  8. kolego dopoki odprysk nie "pęka" to niekonieczna wymiana można jeżdzic jeżeli dla ciebie nie robi to roznicy to kupił bym oryginał, przy odsprzedaży zawsze to lepiej wyglada kupic trzeba uszczelke szyby koszt ok do sedana ok 90pln - do twojej troche droższa za ok 5pln naklejeczka na szybe czolowa naklejka z numerem rej do przeklejenia - potem na rogach odkleja sie lub mozna nową koszt wymiany nie w ASO ok 100-150 pln w aso ok 600pln -tak mysle moze sie myle co do czujki deszczy to przeklejaja lub przekładają przy wycinaniu szyby zdarzają sie przeciecia instalacji el. i wtedy jest problem z czujnikiem deszczu trza po wymianie szyby sprawdzić czy wszystko działa
  9. bolo73
    320d jaki wybrać wahacz?
    kolego wachacze nic nie maja wspolnego z twardoscią auta, amorki i sprężyny wpływają na komfort jazdy oraz profil opon
  10. polecam ten http://moto.allegro.pl/item829746209_koncentrat_plynu_chlodniczego_1_5l_bmw_oryginal.html
  11. bolo73
    http://moto.allegro.pl/item821341626_wahacz_wahacze_bmw_3_e46_e_46_meyle_hd_wzmocniony.html zrobione juz ok 40 tkm i jest wszystko OK
  12. tak kolego jest to tzw. hydropodstawa i jest w niej płyn
  13. koledzy , nie wiem czy ma to znaczenie ale mam auto po lifcie , wyjmujac cała lampke dodatkowo trza odkrecic 2 wkrety a żarówki są podlużne (jak ośw tab.rej) te krótsze 35mm
  14. kolego bo kase chcą nabic , odwiedz inny sklep , mi w 2 proponowali cale tuleje(tzn. z mocowaniami) dopiero w nastepnym sklepie mieli same tuleje a poza tym chodzi o tuleje wachacza a nie sworznie , poza tym sworznie w zamiennikach MEYLE są wymienne poszukaj innego sklepu
  15. kolego w inter carsie sprzedaja same tuleje marki BOGE, cena ok 60pln szt. idą na pierwszy montaz do BMW
  16. mozna wymienic samą tuleje wachacza ,ale do tego potrzebna jest prasa.
  17. ok jutro cos zapodam
  18. kupilem jakies 3 miechy temu za ok 190pln na razie jest ok , prawe pióro troche przydługie i lekko odstaje
  19. jak kupiles od helmuta co sobie za 800 euro zalozyl zeby podatek mniejszy placic (o 30 euro rocznie) to moze i ma :D wlasciciel od ktorego kupilem mial agencje fotograficzna i robil reportaz z salonu we frankwurcie i ONA tam byla ,spodobała mu sie wiec sobie ja sprowadził. moze dlatego ma dpf
  20. http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz vin i sprawdz moja z 2002 ma PDF
  21. bolo73
    320d jakie mortyzatory?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0408&hg=31&fg=10 oprócz amorów to elementy nr 9 i 10 a co do górnych mocowan to jeżeli twoje sa ok to bym nie wymieniał
  22. bolo73
    330d osłona silnika
    sprawdz tu http://www.realoem.com/bmw/select.do
  23. bolo73
    kupilem SACHS a, w sklepach sieci Inter Cars cos ci dobiorą lub zaprzyjazniony warsztat mechaniczny to zalatwią ci znizke . pamietaj także o wymianie oslon oraz odboji amorków -kupisz na allegro
  24. kolego musisz wymienic wężyki podcisnienia sterujące żaluzją , http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0142&hg=17&fg=05 nr 10 i 12
