bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. witam wymieniam kolo pasowe ponieważ: 1 z silnika zaczeły dochodzic dziwne dzwieki ( okolice kół pasowych), 2 silnik dostaje wibracje które przechodzą na nadwozie ( poduchy silnika wymieniane ok 15tkm temu), 3 sprawdziłem -sa pęknięcia wewnątrz koła pasowego i podczas pracy silnika kolo lekko bije na boki, więc na 100% koło padło
  2. witam mam pytanko, czeka mnie wymiana koła pasowego http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/LHD/N/2002/january/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/ zastanawiam się nad wyborem koła :?: oryginał za ok 970 pln czy zamiennik CORTECO za ok 550 pln, może ktoś z kolegów jezdzi z zamiennikiem firmy CORTECO :?: jak z wytrzymałoscią tego koła :?: tzn ile km można przejechac :?:
  3. bolo73
    320D Zmiana skrzyni 5 na 6
    witam poczytaj to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=124855&hilit=swap+skrzynia+bieg%C3%B3w&start=15
  4. bolo73
    320d rozrzad
    witam najlepiej zadzwin do ASO podaj vin i dowiesz się o cenę rozrzadu,a potem możesz poszukac w intercarsie lub focie zamienników.
  5. bolo73
    330d zaslepka podłogi
    no jest troche tego ,może dużo nie pomoge , zmierz srednice otworu sprawdz kształt i cos dopasujesz :cool2:
  6. mysle kolego że 16 to najodpowiedniejszy rozmiar na nasze dziurawe drogi ,opony 225 50 16 fajny wygląd auta, dobra trakcja minusem jest to że niestety na koleinach "ciąga'
  7. dokładnie tam powinny być gumowe zaslepki a te sruby to są od turbo
  8. bolo73
    323i Skąd woda w bagażniku?
    sprawdz gumową uszczelke przy wlewie paliwa , u mnie była podwinięta i woda dostawała się do bagażnika tamtendy :arrow: tamtedy
  9. nie wiem czy dokładnie o to ci chodzi ale jeżeli na zewnątrz jest temp jest niższa niż minimum na klimie czyli 16 st to chyba normalne że klima będzie dogrzewać a nie chłodzic , sprawdz to gdy będzie cieplej ,
  10. bolo73
    320D cieknąca szyba
    koledzy jaki silikon :mad2: tylko klej do szyb , co wy myslicie że auto to mieszkanie i jakims silikonem zapchacie dziure , tylko tymczasowo wczesniej czy pozniej i tak zacznie ciec
  11. bolo73
    320d kasowanie inspekcji
    przecięż kasowanie inspekcji to żadna robota ok 30 s i jak wygodnie kiedy widzisz ile km masz do przeglądu :norty:
  12. zdejmij podszybie i popatrz napewno cos znajdziesz podejrzewam ze cos sie przestawiło
  13. a szyby przypadkiem nie wymieniałeś , problem z mechanizmen , trza zdjąć podszybie i popatrzec może cos spadło trudno zdjagnozowac przez forum,
  14. mysle ze powinienes jechac na poprawke bo dodatkowe wieszaki nie pomogą
  15. pamiętaj także o uszczelce szyby , nie kupój używki kup to co kolega wczesniej podał
  16. bolo73
    320i-wymiana rozrusznika M52
    dla tego potrzeba ci długiej przedłużki możesz odkręcic podpore skrzyni to da ci troche miejsca
  17. bolo73
    nic nie trzeba sciągac , rozrusznik odkręcasz od spodu , a wyciągasz do góry, potrzebujesz odpowiedni klucz i długą przedłużke nawet ok 50 cm , pamiętaj aby wczesniej aku odłączyc
  18. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/may/browse/exhaust_system/diesel_catalyst/ kolego ważne aby przy pasowaniu łącznika (czyt. wstępne wspawanie ) należy robic to na aucie i z poprzykręcanymi wspornikami nr 13, pozwoli to odpowiednio ustawić łącznik wzgledem wydechu i zapobiegnie wibracją i pękaniom tłumika
  19. NIE Aby kontrolka zgasła należy zewrzeć "dwa kabelki" ze sobą, np rozcinając przewody starego czujnika bliżej wtyczki i łącząc je. NIE jak zewrzesz 2 kabelki to działa jakby czujnik dotykał tarczy (zamykasz obwód , temat przerabiałem)
  20. odpięcie czujnika nic nie da -czujnik musi byc
  21. witam co do tych dzwięków to wydaje mi się ze na zimnym silniku nie osiągniesz takich efektów dzwiękowych jak na rozgrzanym silniku- poprostu na zimnym nie gazuj auta co do obrotów to może trza filterki ,swiece powymieniac , lub może wina paliwa
  22. gratuluje zakupu tak na marginesie to przy najbliższej wymianie oleju wymien separator oleju taw. filtr odmy . co do spalania to za bardzo nie ufaj wskazaniom kompa bo czesto przekłamuja przyjemnosci z jazdy zycze
  23. witam kolego jeżeli to stało się pierwszy raz być może to wina paliwka , jeżeli zacznie się to powtarzać to mysle że trza się będzie przyjrzeć układowi zapłonowemu
  24. kolego od 2003 r bmw wprowadziło wymiany 30 tkm i niektóre autka mają wydłużone okresy miedzyprzeglądowe
  25. kolego ul dąbrowskiego 16 lub odolanska 9a na necie sa namiary
