Mackoss
10 -
Moje BMW
e90
Osiągnięcia Mackoss
Debiutant (2/14)
Moduł Footwell czyli FRM dobrze rozumiem ? w pierwszej wiadomości wysłałem taki schemat podłączenia, czujniki mam z ori kostkami więc kolory się zgadają jeśli posiadasz jakiś lepszy schemat tej kostki byłbym bardzo wdzięczny wielkie dzięki za pomoc :cool2:
autko jest z 05.2007 konkretnie chodzi mi o to gdzie dokładnie podłączyć przewód zasilający pompki spryskiwaczy i czy trzeba wymieniać ten przekaźnik ? kolejną rzeczą jest to czy przewody od stabilizacji ksenonów wystarczy wpiąć tak jak na schemacie do modułu frm2 ? jeśli chodzi o kodowanie to temat ogarniam :) czyli wychodzi na to że potrzebuje dorwać całą skrzynkę z autka które miało fabrycznie spryskiwacze ?
vg16544 Łap :D Jeszcze dodam że światła są już zakodowane poziomowanie też tylko teraz kwestia podłączenia A jeśli chodzi o spryskiwacze jeszcze nie kodowałem, zgłębiam temat tam podobno trzeba dodać wyposażenie ? czy sama zmiana na activ w module wystarczy ?
Witam Doposażam autko w światła ksenonowe i jestem na etapie podpinania czujników poziomowania i pompki spryskiwaczy Jeśli chodzi o poziomowanie to czy wystarczy podłączyć czujniki do modułu FRM2 w taki sposób jak na zdjęciu zakodować i wszystko będzie działać czy trzeba coś więcej robić ? Kolejne pytanie jest odnośnie pompki do spryskiwaczy masa do masy ale przewód zasilający gdzie dokładnie trzeba podłączyć z tego co wyczytałem trzeba podłączyć go pod przekaźnik pin 6 jeśli dobrze rozumiem ? A co do samych podłączeń tego czy ktoś zna rodzaj konektorów które występują w kostkach ? Z góry dziękuję za pomoc
właśnie chyba u kolegi tego nie zakoduje bo on ma FRMFA.C12 z tego co widzę on nie ma takiej możliwości (jeśli się mylę to mnie poprawcie) pozostaje mi tylko czekać na moją i się bawić :8) pozdrawiam :cool2:
hej sprawa wygląda tak zakodowałem światła TAGFAHRLICHT_ECE aktiv DRL_V_GEDIMMT aktiv DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 w pozycji auto (dodam że w nocy) podczas uruchamiania samochodu zapalają się na moment delikatnie długie następnie ksenony w pozycji 0 mam same długie pytanie brzmi czy jest możliwość ustawienia zamiast długich to świateł pozycyjnych ponieważ lampy są inne (ksenony z ringami a one są zamiast mijania) poniżej wszystkie ustawienia po zmianie LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS nicht_aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv SP_NACHREG_LANGSAM nicht_aktiv SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT wert_02 DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_02 PWM_ANST_FL_BIXENON wert_01 CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 PRE_SLEEP_ZEIT wert_01 BLINKIMPULS_WARNBLK wert_01 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_58G_EIN aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK aktiv QUITT_BLK_SICHERN aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN aktiv LENKWINKEL_BEI_KLR aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LM_1 wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv LICHT_AN_LED nicht_aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv VIER_TUERER aktiv DRL_V_GEDIMMT aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv GETRIEBE_HANDSCHALTER aktiv VORFELD_BEL_GEDIMMT aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv BI_XENON_VERBAUT aktiv XENON_WIEDER_ZUEND aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1 nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt IB_2MIN_OPTION aktiv IB_SOFTON_OPTION aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_L aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_R aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_L aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 LWR_ANSTEUERN aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_IB wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 TYP_FH_BEDIENBLOCK aktiv U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 WARMUEBERW_RL_BL_1_L aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_R aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_L aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv XENON_LI wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 wert_02 ALC_FAHRZEUG nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS aktiv BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_02 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM wert_01 FL_ABSCHALT_OPT nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv LICHT_AN_WARN_KL_R aktiv LICHT_AN_WARNUNG aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2 aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH wert_04 PWM_ANST_RL_BL_1_BL wert_01 PWM_ANST_RL_BL_2_BL wert_01 PWM_ANST_RL_BL_BL wert_01 wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL wert_01 wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL wert_01 RL_BL_1_BREMSL_FKT nicht_aktiv RL_BL_1_PARKL_FKT aktiv RL_BL_1_PO_RL_FKT aktiv RL_BL_2_BREMSL_FKT nicht_aktiv RL_BL_2_PARKL_FKT nicht_aktiv RL_BL_2_PO_RL_FKT aktiv RL_BL_BREMSL_FKT aktiv RL_BL_PARKL_FKT nicht_aktiv RL_BL_PO_RL_FKT nicht_aktiv SICHERHEITS_FZG_LM nicht_aktiv SL_V_PARKL_FKT aktiv SL_V_PO_RL_FKT aktiv SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM nicht_aktiv SPIEGEL_EINKLAPPEN nicht_aktiv SPIEGEL_ELEKTROCHROM nicht_aktiv SPIEGEL_HEIZUNG nicht_aktiv SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP nicht_aktiv SPIEGEL_MEMORY nicht_aktiv SPIEGEL_STAND_HEIZUNG nicht_aktiv STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN nicht_aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER wert_02 BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD wert_01 KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG wert_01 wert_05 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H wert_02 wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_FL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL wert_01 wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_02 wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RFS wert_01 wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V wert_01 ALC_CC_ALC_ERR_OFF aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R aktiv FH_CC_MELDUNGEN aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv KALTUEBERWACHUNG_BFD_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BFD_R aktiv PANIKMODUS_EKS nicht_aktiv TUERAUF_STOP_MAUT aktiv WARMUEBERWACHUNG_BFD_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BFD_R aktiv QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv SL_BL_CC_MELD_E8X nicht_aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP wert_01 UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_03 wert_05 wert_06 wert_10 wert_12 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 wert_02 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 wert_02 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 wert_04 wert_07 wert_12 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_HOEHENWEG wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_19 wert_25 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_05 wert_06 wert_12 wert_24 ALC_KLS_ENABLE nicht_aktiv ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_10 wert_12 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_OFFSET_LWR wert_12 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_10 wert_12 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_09 wert_10 wert_12 wert_19 wert_22 ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_10 wert_11 wert_12 wert_16 ALC_SCHW_TREND wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_02 wert_03 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 AUTO_LWR_ENABLE aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_10 wert_12 CAN_11H nicht_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv CKM_ALC wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 DRIFT_DEKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 DRIFT_INKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 DYNAM_LWR_ENABLE aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv FZG_RADSTAND wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 LINKSVERKEHR nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_02 wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_27 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_11 wert_13 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_08 wert_10 wert_11 wert_12 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_10 wert_12 wert_18 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MERKM_1_INKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MERKM_1_MAX wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_20 NORM_LEUCHTWEITE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 OHNE_GIERRATE nicht_aktiv RAUSCH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 RECHTSVERKEHR aktiv REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_22 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 GRENZWERTE_UEBERWACHUNG wert_01 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISA wert_01 wert_02 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT nicht_aktiv KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 XENON_WIEDERHOL_Z_OPT nicht_aktiv NACHLAUF_KLEMME_VA wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_VFB wert_01 USA_REVERSE nicht_aktiv NSL_VERBAU_OTP wert_01 ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER aktiv DUAL_SP___BFD_L nicht_aktiv DUAL_SP___BFD_R nicht_aktiv DUAL_SP__AL_L nicht_aktiv DUAL_SP__AL_R nicht_aktiv DUAL_SP__BL_L nicht_aktiv DUAL_SP__BL_M_1 nicht_aktiv DUAL_SP__BL_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_R nicht_aktiv DUAL_SP__FL_L nicht_aktiv DUAL_SP__FL_R nicht_aktiv DUAL_SP__KZL aktiv DUAL_SP__NSL_L nicht_aktiv DUAL_SP__NSL_R nicht_aktiv DUAL_SP__NSW_L nicht_aktiv DUAL_SP__NSW_R nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_L nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_R nicht_aktiv DUAL_SP__SL_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__SL_V_R nicht_aktiv DUAL_SP_PARAMETER wert_01 GESCHW_DOWN wert_01 GESCHW_UP wert_01 HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_01 LWR_DIAG_PARAM wert_02 LWR_HEBEL wert_01 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2 wert_01 PROZENT_EE wert_01 SP_GRENZE wert_01 TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_02 FSP_ISP_SPERREN wert_03 FSP_MASKIERUNG wert_01 wert_02 ISP_MASKIERUNG wert_01 RECHTS_LENKER_ASP nicht_aktiv RECHTS_LENKER_FH_H nicht_aktiv RECHTS_LENKER_FH_V nicht_aktiv ASP_LIN_VERBAUT nicht_aktiv BFD_BREMSL_FKT nicht_aktiv CC_MELD_BFD_BL nicht_aktiv CC_MELD_NSL_BFD nicht_aktiv CC_MELD_NSL_SL nicht_aktiv PWM_SIDEMARKER_BLK_V wert_01 BFD_ERS_DEF_RL_BL aktiv BFD_ERS_DEF_RL_BL_1 aktiv PWM_BFD_ALS_SL wert_02 PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL wert_02 SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1 aktiv NSL_ERS_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv KEINE_ENTRFLANKE_4_IB nicht_aktiv ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER nicht_aktiv GB_DELTA_POS wert_01 GB_GESCHW wert_01 GB_POS_AUS wert_01 GB_T_EINFAHREN wert_01 GB_T_NOTLAUF wert_01 wert_02 GB_USE_SBE nicht_aktiv MEM_POS_ANFAHREN wert_01 BEHOERDENFZG nicht_aktiv BEHOERDFZG_FL_ASYNCHR nicht_aktiv FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_DEF_AKTIV nicht_aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv SMART_BEAM nicht_aktiv SMART_BEAM_ZUSTAND nicht_aktiv SL_ABSCH_OHNE_ECE nicht_aktiv CC_MELD_PARKLICHT nicht_aktiv BROSE_FH_FRM_0 wert_02 BROSE_FH_FRM_1 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_10 wert_02 BROSE_FH_FRM_11 wert_02 BROSE_FH_FRM_12 wert_02 BROSE_FH_FRM_13 wert_02 BROSE_FH_FRM_14 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_15 wert_01 wert_02 wert_03 BROSE_FH_FRM_2 wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 BROSE_FH_FRM_3 wert_02 BROSE_FH_FRM_4 wert_02 BROSE_FH_FRM_5 wert_02 BROSE_FH_FRM_6 wert_02 BROSE_FH_FRM_7 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_8 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_9 wert_02 MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_02 SL_VERZOEGERUNG wert_02
Ale przed tym normalnie zakodować światła drl Czy tylko to ?
Moduł mam dobry pytanie jak to dokładnie zakodować W pierwszej kolejności koduje drl a następnie zmieniam to co wysłałem wyżej ?
lampy są dołożone ksenony stylizowane na te światła z nowszych modeli i ringi są za pozycyjne właśnie chcę zakodować DRL ale nie chcę żeby świeciły światła drogowe tylko same pozycje Set DRLs to angel eyes or High Beams NFRM VERHALTEN_DRL_TFL Set to "drl_s" for angel eyes and "drl_h" for high beams. znalazłem tutaj na forum listę kodów e9x i z tego co widzę była by taka możliwość tylko czy każdy moduł świateł to ogarnie ? dodam że auto seryjnie ma funkcję automatycznych świateł czyli jeśli dobrze rozumie muszę zakodować w pierwszej kolejności światła DRL a następnie zmienić drl_h na s ? Jeśli źle myślę to mnie poprawcie
Witam Jest możliwość zakodowania świateł DRL tylko w taki sposób żeby świeciły same światła pozycyjne ? Jeśli jest taka możliwość bardzo bym prosił o pomoc, temat kodowania zgłębiam od niedawna :roll: Z góry dziękuje za pomoc
