davidwebb
Treść opublikowana przez davidwebb
  1. hej mam pytanko czy moze byc tak ze ogrzewanie szyby tylnej dziala a nie dzialaja ogrzewane te boczne male po dwoch stronach ? jesli tak to co moze byc nie tak z nimi?
  2. hej tez mam podobnie ale nie wiem czy to byla kwestia regeneracji magla ale jade na wymiane pompy wspomagania bo tez mi servo jakos przestal dzialac prawidlowo ale raczej obstawiam pompe
  3. hej mam pytanie a jesli wyskakuje blad cisnienia opon w kole po zmianie opon to jak komputer rozpoznaje ze akurat chodzi o cisnieni opon a nie o xdrive przeciez xdrive tez chyba mierzy po absie obrot kola tak samo jak czujnik cisnienia w kole
  4. jakie beda objawy niesprawnego systemu xdrive jesli bedzie cos nie tak z roznica w wielkosci opon?
  5. davidwebb
    skrecanie kol
    po nowym roku jade do warsztatu na wymiane pompy i diagnostyke wec napisze czy problem rozwiazany
  6. davidwebb
    skrecanie kol
    wiesz bo ja ogolnie szukam i diagnozuje czemu mi servotronik nie dziala a moze inaczej dziala ale tylko jak uruchomie na zimnym silniku auto to wtedy kierownica dziala bardzo lekko ale pozniej nawet po zatrzymaniu chodzi tak ciezej jakby servotronik sie wlaczyl czyli usztywnil ale juz przy nizszych obrotach nie odpuszcza i kierownica ciezej chodzi maglownice regeneowalem w tamtym roku wiec raczej odpada plynu w ukladzie wspomagania tez nie ubywa i tez byl wymieniony jakis rok temu czysty jest nie smierdzi
  7. davidwebb
    skrecanie kol
    tak wlasnie tak jak napisales dobijam kołami w skrajne położenie takie wlasnie syczenie buczenie ciezko to okreslic - jak lekko odpuszcze objaw znika. rozumiem ze pampa do wymiany?
  8. davidwebb
    skrecanie kol
    witam mam pytanie co do dzwieku jaki wydaje wlasnie nie wiem co ale to taki troche pisk troche buczenie po wykonaniu pelnego obrotu kierownicy w lewo do oporu lub jak sie skreci maksymalnie kierownica w prawo do oporu czy tez macie to samo i czy to jest spowodowane ze na maglu juz dochodza zembatki do konca i zawsze to wystepuje w autach z napedem na tyl?
  9. wersja sport wystepuje tez w amorach zwyklych na sprezynie
  10. hej moze ktos zmienil na zwykle amory i wyskakuje blad
  11. hej doszedles juz skad sie wziela woda?
  12. hej dynamic juz sa skretne wiec chyba nie trzeba nic dodawac do nich
  13. w m57tu nie byly poprawione trzeba je zaslepiac dopiero chyba w m57tu2 byly poprawione
  14. wrzuc zdjecia
  15. hej ja leje od 2 lat lepszego diesla na shelu vpower i nie mam odpukac problemow a dzieki temu wtryski pewnie sa czystsze bo brudne wtryski to pierwsza przyczyna problemu
  16. hej wymienialem dwa razy i one wszystkie takie same matowe a jaklakieram bez matowienia od razu lakier klasc czy jak?
  17. hej korbka do otwierania awryjnego szyberdachu nie jest opcja podstawowa a dodatkowa i trzeba ja dokupic i nie ma systemowego miejsca w bagazniku gdzie ma sie znajdowac
  18. moja rada taka zaklad ktory Ci robil gaz jesli nie jest ''w garazu'' to ma ubezpieczenie i sproboj jesli zle zagazowal napisac reklamacje i zeby Ci wyplacili z jego ubezpieczenia
  19. hej gdzie jest ten odbojnik do tylnej klapy bo u mnie ten gumowy element zostawily majstry po jakiejs naprawie w bagazniku i nie wiem gdzie go wstawic a klapa strasznie trzeszczy na kocich lbach davidwebb
  20. podlaczam sie do ostatniego posta gdzie sie go montuje bo umnie tez majstry po jakiejs naprawie zostawily w bagazniku i tez mi strasznie tzreszcy klapa na kocich lbach
  21. hej czy ktos z was mial podobnie wymienilem w kiepskim stanie opony przod na jeszcze gorsze (zostalem oszukany przez sprzedajacego) ale musialem wymienic bo tamte pierwsze mialy dziure i po wymianie wyskoczyla mi czerwona kontrolka cisnienia w oponach oczywiscie cisnienie odbiegalo o 0,1 bara i wtedy zauwazylem ze czujniki parkowania wariuja pytanie do Was czy uklad rdc opon ma cos wspolnego z czujnikami parkowania (czy sa na tym samym sterowniku?) dodam ze mam po lifta i nadzoruje sie uklad opon po absie czy mozliwe ze mi przy wymianie opon wulkanizatorzy uszkodzili czujniki (linki?) abs na kolach?
  22. a no to musi chyba z navi podkladowego
  23. hej polecam wgrac jezyk polski i po problemie
  24. hej nomad ale w polifcie chyba seryne byly xenony oczka aniola wiec dziwne ze nie masz ich u siebie
  25. hej tez bym szukal przyczyny w czujniku kata skretu
