adam111
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adam111
  1. na schematach nie widzę takiej konfiguracji jak u Ciebie:/ Odepnij wtyczkę 4 pin i zobacz czy coś nie działa:) Potem by próbował mimo wszystko puścić pin 1 i pin 2 z kostki 4 pin do 5 i 6 kontrolera idrive
  2. Podepnij się komputerem i zobacz czy nie ma błędów czujników zamknięcia drzwi/bagażnika. Jeżeli mam otwarte drzwi i zamknę z pilota to są dokładnie takie objawy. Słychać rygle, ale światła nie mrugają. Dopiero jak zamknie się te otwarte drzwi/bagaznik.
  3. Zrób zdjęcie wszystkich wtyczek
  4. na wtyczce powinny być oznaczenia przynajmniej przy pierwszym i ostatnim pinie. Czasami się zdarza, że i w gnieździe w środku są numerki. Wtyczka 4pin: Wtyczka 6pin: Wtyczka 10pin w kontrolerze idrive:
  5. jak dla mnie powinieneś pociągnąć pin 2 z wtyczki 4-pinowej z listwy z panelu do pinu 6 kontrolera i-drive ewentualnie jeszcze: pin 1 z wtyczki 4-pinowej z listwy z panelu do pinu 5 kontrolera i-drive pin 3 z wtyczki 4-pinowej z listwy z panelu do pinu 7 kontrolera i-drive ale te dwa ostatnie to chyba są odpowiednio od kamer z przodu i asystent zjazdu ze wzniesienia We wtyczce 6 pinowej powinieneś mieć 4 kable lub 2 kable (jak nie masz wyboru stylu jazdy). Podeślij jakiś obrazek albo aukcję jaki masz panel.
  6. Napisz z którego roku masz auto, będzie nam łatwiej Tobie doradzić. Przed i po LCI połączenia są inne i nie wiedząc z jakie masz auto napisanie odpowiedzi wymaga 2x czasu. A chyba nawet by było lepiej dla Ciebie jak by ktoś Tobie napisał zrób tak i tak, niż zrób "tak i tak" lub "tak2 i tak2". I byś się musiał zastanawiać co i jak.
  7. Flashowanie jakoś szybko, chyba z 2-5min. Sama wymiana pająka pewnie z 10-30min.
  8. Może się okazać, że działa bez kodowania bo samochód dawca ma takie samo wyposażenie, ale lepiej kodować. A jeszcze lepiej flashować do tego samego i-level co reszta auta i od razu zakodować.
  9. Myślę, że to jest kwestia położenia jednego lub max 2 kabli od panelu z brakującym przyciskiem do ICM (w podłokietniku). Trzeba odpiąć akumulator (!) i rozebrać cały podłokietnik. Wygląda, że jest to jak najbardziej do zrobienia, myślę, że robiąc to pierwszy raz to jakieś 2-3 godziny.
  10. wg. mnie tak jest pin 9 i 11 w tej środkowej wtyczce
  11. Ze schematu wynika, że przewody zasilania i masy dla wibracji i grzania są te same. Czyli jeżeli jest grzanie to nie trzeba nic więcej ciągnąć do kierownicy (ani w samej kierownicy) żeby dołożyć wibracje (i odwrotnie). Do wibracji trzeba inny moduł niż do samego grzania. Są 3 wersje modułu: grzanie, wibracje, oba naraz.
  12. Pewności nie mam, ale raczej tak. Jak coś to masz opcję zwrotu...
  13. poza tym kable od ogrzewania plecy/dół rozdzielają się już w fotelu
  14. adam111
    Rodzaje kierownic w F10
    ale rezystancję można zmienić
  15. adam111
    Nie pasują fizycznie, czy nie działają po podłączeniu?
  16. Na 90% nie będą świecić wcale. A jeżeli będą to trybem pozycyjnym. Dla rozjaśnienia, "halogeny" od night vision (zwane dynamic spot lub targeted illumination), nie ma ją funkcji klasycznych halogenów. Mają dwa tryby działania: -światła pozycyjne świecące w momencie świecenia świateł mijania. Początek filmu w praktyce wg. mnie one świecą ciemniej niż ringi -tryb wskazywania obiektu, który działa tak: Pomijając już jak zmusić je do świecenia ciągłe w drugim trybie, to jest to nie praktyczne bo światło jest dość mocne i "halogeny" przegrzewają się.
  17. Pytanie: Masz night vision 2 czy night vision 3? do 2 nie da się dołożyć dynamic spot Numer wtyczki 6pin do dynamic spot (nanoMQS) 61137724406 lub 77244069, cena w ASO rzędu 10pln. Kabel koniecznie 0,35mm2. Kabel 0,5mm2 nie wchodzi, trzeba ścinać izolacje piny 9230107 w ASO rzędu 5pln sztuka (można kupić taniej na stronach z elektroniką, ale wysoki koszt przesyłki) Wtyczki i piny są używane w serii G, więc ASO ma je zazwyczaj na stanie. Połączenia (oba "halogeny" mają takie same): pin1 masa (0.35 BR) -> punkt masy koło błotnika albo jakiś inny kabel z masą w okolicy pin2 +12V (0.35 GN/WS) -> bezpiecznik F132 w bagażniku pin3 CAN3_H (0.35 GE/WS) -> wiązka koło świateł pin3 CAN3_L (0.35 GE/SW) -> wiązka koło świateł jeżeli masz LED lub xenony skrętne to wpinasz się do CAN3 koło świateł, jak nie to ZGW, ale mam wątpliwości czy dynamic spot było oferowane ze zwykłymi xenonami.
  18. Przedlifty mogły mieć czujniki ciśnienia. Jak są założone czujniki to wentyle są aluminiowe i są sztywne.
  19. adam111
    Podepnę się pod temat, czy kierownica z F15 pasuje do F10? wg. numeru części nie, czy historia jest podobna jak z F30?
  20. Odwieczny problem jak wyświetlić film w rozdzielczości X na Y na ekranie o innej rozdzielczości? skalować? Obcinać? Podczas konwersji pobaw się ustawieniami rozdzielczości. Moze lepiej jak sam utniesz górę/dół lub przeskalujesz niż ma się to stać na jakimś etapie. Rozdzielczość dużego ekranu to 1280 x 480. Może zmień ustawienia konwertowania do XVID. Daj wyższy bitrate.
  21. Próbowałeś? DSC > 3000 > C_Funktion_LaengsMomentVerteilung_aktiv_e > aktiv na nicht_aktiv Chociaż to podobno daje błąd (nie sprawdzałem).
  22. adam111
    Jeżeli kierownica jest bez łopatek to trzeba wiercić dziury w metalowej części kierownicy pod śrubki do łopatek. Łopatki z LCI nie działają w pre-LCI. Jak pisałem wyżej trzeba wlutować inne rezystory w środku łopatek. Z tego co pamiętam to plastik przy mocowaniu łopatek jest inny.
  23. a co chciałbyś dokładniej wiedzieć? 2 piny do CAN3 (idzie do świateł), 2 pozostałe to + i - Jak chcesz to mam numery wtyczek
  24. Jeżeli masz to podepnij się ISTA do samochodu. Może jest jakiś błąd który naprowadzi na rozwiązanie. Alternatywnie spróbuj podjechać do jakiegoś (lepszego?) wulkanizatora żeby spróbowali skomunikować się z czujnikami. Widziałem, że niektórzy mają jakieś testery. Może jeden czujnik uszkodzony lub rozładowana bateria.
  25. Instrukcja A6 C6 strona 228: "Wilgoć i sół na drodze Przy prędkości jazdy powyżej 80km/h i włączonych wycieraczkach szyby, okładziny hamulcowe przez krótki czas przylegają do tarcz hamulców. Odbywa się to - niezauważalnie dla kierowcy - w regularnych odstępach czasu i wpływa na lepszą reakcję hamulców na mokrej nawierzchni."
