Zioombek
71 -
Treść opublikowana przez Zioombek
Witam, prośba o rozkodowanie Vin - WBADL91070GW50346
Sprawa już wyjaśniona, prawdopodobnie jednak przyczyną są poduchy.. Znaczy odezwę się po zrobieniu, póki co wiem że praktycznie wszystkie poduchy, od silnika i skrzyni są do wymiany :)
Witam Niestety mam kolejny problem, auto zaczęło buczeć na wolnych obrotach. Obroty nie falują, jest wszystko tak jak powinno być, po odpaleniu słychać buczenie, najbardziej po dodaniu minimalnie gazu na 800/900 obrotów. Najbardziej słychać na fotelu pasażera, tak pod nogami. Po dodaniu gazu na 1k+ obrotów, buczenia nie słychać. Dodam, że MOŻE delikatnie bardziej czuć wibracje, aczkolwiek to może być tylko wrażenie.. Silnik pracuje dobrze, na zewnątrz nic nie słychać z pod maski. Wydech czasem wydaje taki blaszany dźwięk. Jakieś pomysły? Wydech? Poduszka silnika? Ktoś miał coś podobnego?
Okej, temat do zamknięcia. Listwy od przedlift nie pasują do polift, chyba że się je trochę "przerobi", mój błąd, auto mam polift ale ubrane w przedlift jeszcze. A co do spasowania elementów po lewej stronie mam z 1cm, a po prawej 0.5mm, albo coś jest krzywo albo będę musiał poćwiczyć z dopasowaniem jeszcze :) Pozdrawiam do zamknięcia.
No kurde.. moje E39 jest polift 525d 163 z 2000r a mam listwy z chromem do góry, zderzak był przedlift, ale ostatnio zmieniałem i kupiłem polift.. nie kumam już tych BMW wcale..
Witam. Mam problem i pytanie dla was ponieważ ostatnio wymieniałem maskę i zderzak i ogólnie wydaje mi się że wszędzie dosyć ładnie wszystko udało mi się spasować ale między lampa a maską, tu obok grilla jest dosyć duża szczelina, tak jakby maska była wysunięta za daleko, ale z drugiej strony rogi równo są spasowane z błotnikiem, czy u was też jest taka szczelina? A drugie pytanie, bo kupiłem zderzak polift który wcześniej miał listwy PDC i gość sprzedał mi bez nich, czy zwykłe listwy chrom podejdą dobrze? Czy listwy lift, a polift mają jakieś różnice? + Prośba o rozkodowanie Vin WBADL91070GW50346. Pozdrawiam i czekam za odpowiedzią :)
Witam Czy maska i zderzak od touring będą pasować do sedana? Czy przed lift będzie pasować do polifta?
A powiedz mi, spotkasz gdzieś aukcje na których jest kompletnie całe zestaw do takiej operacji? Jakieś radio z nawigacją, żeby leżało po prostu tak jak oryginalna nawigacja.
Witam Czy ktoś z was wymieniał zwykle radio na płyty na nawigację oryginalną? Lub na jakąś nawigacje z Androidem? O wiele bardziej mi się podoba takie coś aczkolwiek nie wiem jak to wychodzi cenowo i czy jest możliwa w ogóle taka zmiana żeby wsadzić radio 2din, czy jakaś navi z Androidem, dużo z tym zabawy?
A powiedz mi kolego jeszcze jedno, czy program jest w języku polskim? Jeśli kupiłem ten kabel to będę mógł używać jakiegoś innego programu? Bo widziałem na necie że ludzie z różnych programów korzystają, a chyba nie ma różnicy z jakiego programu prawda?
Zamówione z tej strony co kolega a więc czekam za paczka, teraz proszę grzecznie żebyś wytłumaczył gdzie to podłączyć i jak używać haha
Dobra, już ostatnie pytanie, jaki polecacie kupić kabel? Czy OBD2 apk coś około 200 zł, aplikacja na telefon jest i można tak coś zrobić, tak samo użyteczne jak te inne kable to lapka?
A jeszcze mam pytanie całkiem z innej beczki, czy do wymiany guzików od klimatronika, albo komputera pokładowego trzeba ściągać wszystkoooo żeby było dojście od drugiej strony? Czy mogę po prostu jakoś podważyć igła, wypchnąć i wcisnąć nowy guzik? Mam kilka pękniętych na pół guzików, działają ale nowe kosztują parę złoty to fajnie byłoby sobie wymienić :)
Posłucham twojej rady i zamówię sobie taki kabelek, dzięki za rady kolego, jakbym mógł postawiłbym browar :)
A możecie mi jeszcze dokładnie powiedzieć który bezpiecznik dokładnie odpowiada za ten wentylator i gdzie on się znajduje? Jak poproszę jakiegoś mechanika o podłączenie do komputera to jemu czarno na białym pokaże co gdzie i jak się dzieje? I pytanie, zakładając że teraz nie ma już gazu bo uciekł, to wentylator też po włączeniu klimatyzacji powinien zacząć działać? Bo jedni mówią, że tak, jedyni że nie i już się też w tym gubię
Na początku chciałbym sprostować i wyjaśnić, mianowicie auto kupiłem od znajomego, starszego gościa który opowiedział mi jaki jest problem, że należy wymienić ten zawór od klimatyzacji i powiedział że wentylator niedawno był wymieniany na nowy za 600, nawet pokazał stary i stwierdzam że raczej małe prawdopodobieństwo jest że mnie okłamał, znam gościa i jest w porządku, już prędzej bym podejrzewał że przy zakładaniu uszkodził coś, bo nawet po wentylatorze widać że jest nowy. Kolega wyżej dobrze napisał, że po prostu nie wiem komu zaufać, dlatego piszę tutaj, żeby zaoszczędzić pieniądzy na wymienianie dobrych części Jutro sprawdzę czy w ogóle dochodzi prąd do wentylatora i dam znać, a niestety nie podłącze go do kompa żeby włączyć bo nie mam takich rzeczy, jedynie co mi zostaje to pojechać do jeszcze innego mechanika żeby podłączył, sprawdził, odczytał błędy, spojrzał i może powie coś innego.. A cała reszta twojej odpowiedzi myślę że jest na tyle wyczerpująca że rozwiała wszystkie moje wątpliwości co do tego że to zawór klimatyzacji.. Mniej więcej myślę że nakierowałes na czym się skupić i o co dopytać, dzięki ci
Nie mam zielonego pojęcia co zrobić w takiej sytuacji, wentylator mam na 3piny i z tego co czytałem nie mogę go podłączyć na krótko.. Nie wiem.. kiepska sprawa wydać 600 zł na wentylator jeśli to nie to.. Zawór jest tańszy, bo około 100zl, ale przy wymianie zaworu wyleci cały gaz, więc w raz z napełnieniem się zrobi z 500.. Dlatego chciałbym mieć pewność
Mówię o wentylatorze klimatyzacji, który znajduje się jako pierwszy od strony grilla, a ulatniający się gaz i para prawdopodobnie wydobywała się od strony pasażera. Stojąc przed autem po lewej stronie gdzieś. Temperatura cieczy chłodzącej nie wzrosła ani nic z tych rzeczy.. Mechanik twierdzi że na postoju gdy auto jest rozgrzane i jest dosyć ciepło to zawór od klimatyzacjii nie wytrzymuje ciśnienia i puszcza gaz, co więcej stwierdził że tak pokazuje mu na komputerze, za to gość od klimatyzacji twierdzi zupełnie odwrotnie, że wina leży po stronie wentylatora który się nie załącza, nie chodzi i dlatego gaz wylatuje.. Dodać mogę że wentylator faktycznie po odpaleniu, rozgrzaniu auta i włączeniu klimatyzacji nie zaczął się ( ten od chłodnicy się włącza, on się znajduje przed chłodnica ) prawdopodobnie w klimatyzacji uciekł już cały gaz
Dodam że mechanik twierdzi, że na komputerze pokazuje błąd zaworu klimatyzacji
Witam Na dniach stałem się posiadaczem e39 525d, lecz mam problem z klimatyzacją, mianowicie sytuacja wygląda tak, że gdy auto jest rozgrzane i na postoju włączę klimatyzację to po jakimś czasie ucieka gaz i to raczej nie jest lekkie syczenie, tylko nawet widać parę, podczas jazdy nie ma problemu, mogę mieć włączoną klimatyzację, nic się nie dzieje złego, chłodzi i jest wszystko okej, a mój problem polega na tym, że byłem u mechanika który mi powiedział, że wina leży po stronie zaworu klimatyzacji i należy go wymienić, a byłem u gościa który zajmuje się klimatyzacja to powiedział że zawór klimatyzacji nie ma nic z tym wspólnego tylko wentylator jest spalony, dodam że wentylator od miesiąca mam nowy, aczkolwiek po włączeniu klimatyzacji on się nie włącza automatycznie.
