Zioombek
71 -
Treść opublikowana przez Zioombek
Moja sytuacja wyglądała tak, że tuner po wygraniu chipa, powiedział mi że mam zrobić wtryski bo zaczynają lać, po kilku dniach napisałem do niego że auto mocno zaczęło dymić, odpowiedział że po zrobieniu wtrysków, dawka paliwa będzie mniejsza i problem dymienia zniknie, a gdybym chciał bezdymny soft to po regeneracji wtryskiwaczy musiałbym przyjechać jeszcze raz na poprawę softu, więc po prostu zrobił tak i kazał zregenerować wtryskiwacze, wtedy moc będzie ciut mniejsza z racji mniejszej dawki paliwa, ale powinno być wszystko w porządku, niestety nie zdążyłem, minęło nie cały miesiąc. No i teraz moje pytanie, czy zakładać zwykła turbinę od 525d? Czy może lepiej pobawić się i założyć coś większego? Chociaż od 530d. Po zrobieniu tych wtryskiwaczy, wymianie turbiny, olejów, filtrów itp, powinno być wszystko dobrze? Żeby znów nie było że po miesiącu turbina wywali w kosmos i od nowa.
Chyba masz rację o turbo, bo nie całe 2h po publikacji turbina padła. ;) Edit Teraz po kupnie turbiny będę musiał zrobić wtryski i jeszcze jechać poprawić ten chip żeby turbina znów nie padła? Czy jak wymienię turbinę i zrobię wtryski wtedy nie będzie tak podlewać i problem zniknie?
Na YouTube krąży filmik jak 525d jedzie przed i po chip, moja po chip nie jedzie nawet tak jak ta z filmiku przed chipem, nie dużo ale trochę słabiej. Po chip już dosyć widać taka fajna dynamikę. Filmik -
Witam Problem to za dużo powiedziane, bo auto przyjemnie przyspiesza, aczkolwiek mój PROBLEM polega na tym że oddałem swoją E39 na chip (efekt przed i po w załączniku) i mam wrażenie, że auto nie jedzie na te konie... jakieś 10 sekund 0-100 i 5sek 60-100. Do tego po chipie auto zaczęło dosyć konkretnie dymić na czarno, wcześniej czasem się zdarzyło przy mocnym przyspieszaniu ale no na pewno nie tak i czasem zdarza się że podczas przyspieszania słychać świst. Węże od podciśnienia wymieniłem, EGR wyczyszczony. Udało się uzyskać ponad 200km i 400nm, mechanik przy oddawaniu auta poinformował mnie że któryś wtrysk zaczyna lać i że trzeba by zrobić i że jak wtrysk zrobię to przestanie dymić. Ponad to auto ma dosyć kiepski dół, tak naprawdę zaczyna ciągnąć od 1.8tys obrotów a niżej muł straszny, czy u was też tak jest? Mechanik stwierdził że z dołem nic nie jest w stanie zrobić, bo ta turbina już tak ma i tyle. W załączniku wykres z hamowni i korekty wtrysków, co o tym myślicie? https://ibb.co/9YLVmxJ https://ibb.co/SRhv0RP
Hej cześć Posiadam wentylator 3pin i Chciałbym się dowiedzieć czy w e39 z roku 2k00 ( polift ) występuje przekaźnik wentylatora klimatyzacji? A jeśli tak to gdzie go szukać? Czytałem że powinien być pod filtrem przeciwpyłkowym pod maską po stronie kierowcy Aczkolwiek u mnie nic takiego tam nie ma, czy on jest gdzieś indziej? Inpa pokazuje błąd przekaźnika wentylatora klimatyzacji I pytanie jeszcze czy przy wymianie wentylatora klimatyzacji wymienia się również ten moduł który się na nim znajduje czy on zostaje? :)
Nie miałem jeszcze okazji próbować resetować modułu, ale ostatnio po podłączeniu inpy wyskoczyły jakieś błędy związane z wentylatorem, w końcu coś, może jakiś przełom? Pomoże ktoś to zinterpretować? https://ibb.co/vsd816s https://ibb.co/0ZjfRFV https://ibb.co/yYxb8gc
Witam Zielonego pojęcia nie wiem jak i czym się za to zabrać, ale mam problem z wentylatorem klimatyzacji który działa a się nie załącza w odpowiednim momencie, jeden z forumowiczòw poradził że mam spróbować zresetować moduł klimatyzacji. Panowie, czym i jak to zrobić? Pytałem w jednym warsztacie i gość powiedział że 150 mi to zresetuje. Warto? Dużo z tym zabawy?
Byłem u jednego mechanika i za resetowanie modułu klimatyzacji chce 150zl, dobra cena? Warto?
Mógłbyś po kroku wytłumaczyć czym i jak to zrobić? Bo nic nie mogę znaleźć w tym temacie.
Odpowiem po niedzieli, bo nie mam możliwości spróbowania aktualnie sprawdzenia. :)
A niech jakaś mądra głowa mi powie, bo kiedyś gdzieś przeczytałem, że są od świateł jakieś kabelki czy kostka za licznikiem, czy jest w tym coś prawdy?
Tak, czytałem, sprawdzałem i masa w kostce która idzie do żarówki wstecznego jest dobra, poza tym nie rozwiązywało by to problemu drugiego światła cofania, a raczej powód dlaczego nie świecą jest taki sam bo przestały świecić też razem.
Wybacz, tak chodzi o sedana, rocznik 2000, problematyczny marcowy, ni to polift, ni to przedlift ;) A błędy spalonej żarówki nie ma, 3 komunikaty, sprawdź światło cofania, stopu i sprawdz ogólnie lampy, czy coś takiego ;) ale żarówki są dobre i wszystko powinno śmigać.. Najbardziej mnie dziwi czemu ta jedna lampa cofania się nie zaświeca chociaż przez komputer można ją zaświecić.
Środkowe światło stop, cała reszta działa.
Witam. Problem polega na tym że nie włączają się świtała cofania. żarówki są sprawne, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, dziś wymieniłem na nowy czujnik na skrzyni i nadal nic. Światło cofania nie zaświeca się po obu stronach, a przez komputer można włączyć tylko lewa lampę, do prawej nie dochodzi prąd. Na inpie wyskakuje błąd że nie ma światła cofania i tyle, gdzie znajdę moduł lcm? Dlaczego chociaż jedno światło się nie zapala po włączeniu wstecznego? Dużo rozbierania w poszukiwaniu uszkodzonego kabla?
Tak, zmieniają się. Rosną przy włączonej klimatyzacji a po wyłączeniu spadają do ok 1.1. Gdy jest włączona to rośnie, trochę spadnie, trochę znów urośnie i tak cały czas ;) https://ibb.co/02mHmBG
Na dniach wyciągnę cały wentylator na stół i będę oglądać jak to wszystko wygląda w środku, sprawdzę wszystkie kable i zobaczymy, może coś wyjdzie, aczkolwiek wątpię bo skoro włącza się przez inpe, a sam się nie włącza to raczej nie wina kabli czy wentylatora a komunikacji, albo modułu silnika, klimatyzacji. Dobrze myślę?
https://ibb.co/HPVgkXC https://ibb.co/86Gmj8m https://ibb.co/SyGfvQn https://ibb.co/sw6SbRZ https://ibb.co/HYLWQTF Wszystko co pokazuje inpa ;)
Kabel i wszystko mam już kupione, ale mam problem z zainstalowaniem tego, a osobnego lapka nie mam.
Sprawdzane było programem WoW czy coś w tym stylu.
Nie ma błędów wentylatora, a wentylator jest 3 pin, na resztę pytań nie znam odpowiedzi, piszę praktycznie tylko to co wiem od gościa od klimatyzacji. Podłączyłem u znajomego jakimś innym programem, inpa nie chce mi ruszyć na lapku. Jak podłącze znów pod kompa i pójdzie tym programem zobaczyć to zrobię screen i dam znać.
Witam Już pisałem jeden post dotyczący wentylatora klimatyzacji ale postanowiłem napisać drugi ze względu że doszedłem do kilka rzeczy, mianowicie mój problem polegał na tym że na postoju zaczął uciekać mi gaz z klimatyzacji, byłem u mechanika który powiedział że do wymiany będzie zawór klimatyzacji, strzał w płot. Kolejnym krokiem było udanie się na napełnienie klimatyzacji i sprawdzenie na komputerze parametrów. Wyszło z tego że zawór klimatyzacji jest sprawny, klimatyzacja szczelna, ale wentylator się nie załącza, powinien się załączyć przy ok 15 bar, a przy 20 nadal nic, przy 22 bar wyrzuca gaz zaworem. Diagnoza - wentylator klimatyzacji do wymiany, aleeee po podłączenia do komputera normalnie mogę włączyć wentylator i normalnie się załącza, czyli działa.. Kolejna diagnozą był czujnik ciśnienia i po spuszczeniu gazu, wymianie i napełnieniu nadal tak samo.. Wentylator się nie załącza na postoju przy 15 bar, dochodzi do 20 nadal nic, 22 bar i upuszcza zaworem gaz a wentylator nadal stoi i nic.. Panowie co może być przyczyną? Wentylator działa, normalnie przez kompa mogę go włączyć, a sam się nie załącza.
O Jezu, nawet nie zauważyłem że tego nie napisałem.. Szyba prawy tył.
Witam Mam problem, moje auto E39 sedan 2000r z marca. Dziś jechałem rano autem i wszystkoooo ładnie działało, a wieczorem gdy chciałem opuścić szybę to zero reakcji.. Słychać jedynie cykanie "przekaźnika", ale ani milimetra do góry czy do dołu. Po ściągnięciu boczku nie zauważyłem nic podejrzanego typu pęknięta rolka czy coś, linki też całe i na swoim miejscu, ruszałem nimi to miały lekki luz, a silniczek się robił ciepły i po naciśnięciu guzika cyka, a więc domyślam się że działa i chce podnieść. Nie mam pojęcia co o tym myśleć Czy podnośnik szyby mam przedlift czy polift? Bo auto jest ogólnie typowy lift, silnik 525d ale z wierzchu przedlift.
Witam Czy zakładał ktoś z was do zderzaka polift listwy zewnętrzne z chromem do góry? Wiem że nie pasują wszystkie zatrzaski, ale myślę że to najmniejszy problem. Czy do auta przedlift komplet listw polift będzie pasować? W sensie do drzwi, tylnego zderzaka
