ANDREW E36
276 -
Treść opublikowana przez ANDREW E36
Nie działa mi link strony którą podałeś ... =/ A pozatym ja mam filtr za schowkiem z tego co wiem, a nie w podszybiu ... ?@!
NO No właśnie kolega dobrze tłumaczy, jak pasy w tylniej półce to sedan A co do spasowania tylnich półek to BMW trochę d... dało bo te szczeliny między szybą a półką są irytujące ... trochę jak w fiacie Dobra panowie, kontynując temat ... Jakie jeszcze bajerki można zamontować w E36 - oczywiście z oryginalnych...
czy da sie zamienić komputer pokładowy na bogatszy ?
ANDREW E36 odpowiedział(a) na woytaz_gdy_elb temat w E36
najprościej W ASO - nie jest to droga inwestycja -
http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4 powiedzcie mi który filtr kabinowy mam wziąć do BMW E36 320i z 10.1995 z klimatronikiem bo są tam dwa rodzaje i jakoś dziko opisane...
A tak wogóle to uważam że seryjne miejsce na trójkąt w bagażniku jest maxymalnie beznadziejne, jakby to miała być dekoracja jakaś ... Ja trzymam swój obok koła zapasowego Jeśli mam tylnią półkę bez rolety to moge sobie kupić tą z roletą i założe ja bez żadnych modyfikacji czy musze coś mixować ??
Są wogóle ponoć dwa rodzaje filtrów dla aut z klimą (obojętnie czy manual czy klimatronic) Jakieś chyba pojedyncze i podwójne ... i one występowały bez żadnej zależności ani wersji silnikowych ani lat produkcji Przynajmniej tak mówią w Inter Casr ... To jak to jest naprawdę ??
aaa czyli to taki zwykły otwarty badziew... A zamykanego nie ma ??
mam pyt odnośnie pokrowca na narty, W coupe e36 kanapa dzielona jest na 2 ... czy można wtedy zainstalować ten pokrowiec czy tylko jak jest dzielona na 3 - sedan, touring... Bo jakoś nie barszo widzi i się rąbanie dziury w środku oparcia :twisted: co można zamontoważ zamiast popielniczki w e36 ?? są jakieś małe schowki zamykane czy otwierane... ??
musisz przedłużyć impuls alarmu, na domykanie szyb, baku pewnie też ci nie zamyka z pilota, co ?? ...
Nie bardzo mi sie widzi to na kubki, napewno w h drogie i trudnodostępne chyba że w aso, a pozatym, raczej nie do wykożystania, na codzień (tam jest takie miejsce na hajsy widziałem, na wieżchu Jak bym zaparkował w centrum i jak smenel zobaczył by trzy moniaki po 5 zł to już bym szyby nie miał =) Jakieś inne ciekawe gadżety, dodatki do BMW ??
no właśnie dlatego pytam =) też trzymam w schowku i zastanawiałem się czy się nie przesiąść na ten bajer ale za mało cd troche ja mam ze 20 a 6 to ciut mało
ja wymieniałem teraz z tyłu kup samo łożysko z zestawem naprawczym (ja płaciłem 120zł szt. - OPTIMAL) 4 MAX chyba 60 szt. w intercars a skf ze 200zł) PAMIĘTAJ ŻE SĄ DWA RODZAJE ŁOŻYSK DO TYLNICH KÓŁ Z HAMULCAMI TARCZOWYMI !!!!! sprawdź przed zakupem które masz SKF są najleprze, może być też optimal Albo tanio albo dobrze =) w ch*j roboty z rozpinaniem zawieszenia + jeszcze geometria z tyłu by się przydała !
a ma ktoś może zdjęcie pojemnika na CD od środka chciałbym zobaczyć czy warto się za nim wogóle rozglądać, jak działa i ile cd wchodzi...
Czyli zdjęcie EWS ( to chyba immo z tego co wiem) pozbawiło by mnie całkowicie immobilajzera, a tego nie chcę Nie da się tego jakoś pogodzić - immobolajzer i CHIP ??? Załóżmy że zdejmę immo to dalej jest już z górki, kupuję chip, wstawiam i jest git ??
Witam, mam BMW E36 320i coupe z silnikiem M52 VANOS z października 1995 (z immobilajzerem) Czy jest tu możliwość wgrania chipa ?? Instalował ktoś może go do takiego silnika, jakie dał przyrosty mocy ?? użytkownik reserved ponoć takie sprzedaje ale jest problem z immobilajzerem, da się to jakoś obejść, czy jak bede miał chip to mechanik-elektryk poradzi sobie z tym ??
Zestaw głośnomówiący motorola HF 850 Kabelki ...
ANDREW E36 odpowiedział(a) na ANDREW E36 temat w E36
ponawiam -
Witam, chce zamontować zestaw głośnomówiący zestaw HF 850 Mam w wiązce od zestawu następujce kolory kabelków (kabelki cienkie) czerwony główny przewód dodatni (bezpiecznik 4A) - podłączyć do skrzynki bezpieczników do zabezpieczenia od 4 do 10A czarny przewód masowy zielony - rozpoznawanie włączenia zapłonu (bezpiecznik 3A) pomarańczowy - wyciszanie radia przy nadchodzącym połączeniu (gdzie dokładnie mam to w radiu podłączyć ??) - Radio Alpine niebieski - niewykożystywany żółty - niewykożystywany Oraz grube kable: zielony (z bezpiecznikiem) czerwony (z bezpiecznikiem) czarny 1) W instrukcji jest napisane że mam podłączyć pod skrzynkę bezpieczników, A czy mogę pod kable pod stacyjką o danym amperażu ?? 2) Nie jest napisane czy mam połączyć kable grube z cienkimi, ale logicznie myśląc chyba tak, tylko dlaczego jest różnica w grubościach ?? dlatego że te grubsze powinny wychodzić na "zewnątrz" do bezpieczników pod maskę i żeby się nie przecierały ? 3) Zielony mam podłączyć pod przewód rozpoznawania zapłonu w skrzynce bezpieczników, a czy mogę pod zapłonowy przy stacyjce (może wiecie jaki kolor żebym miał mniej szukania ??) TU SĄ ZDJĘCIA ZESTAWU I KABELKÓW O KTÓRYCH MOWA: http://img248.imageshack.us/img248/2651/bforvc4.jpg http://img186.imageshack.us/img186/6364/bforhx1.jpg http://img248.imageshack.us/img248/3144/bforuj0.jpg Z góry dzięki za szybką pomoc
Na który ząb powinien zacząć łapać ręczny w E36 320i ?? mi łapie jakoś na 6 dopiero i wydaje mi sie że późno troche, ale mechanik mi mówi że tak w BMW jest i jak mi podciągnie to bez sensu bo sie bedą wycierały hamulce i grzały koła....
a i ten korek od wlewu gazu na zderzaku to też element tuningu ?? bo nie widze w treści ogłoszenia żeby był wpisany Gaz ...
Pytasz co mam do bmw M3 czy do znaczka z allegro za 8zł na seryjnym 320i ?? Otórz do BMW M3 nie mam nic =) Ale jeśli pytasz o wiejski tuning, czyli neony, kilogramy szpachli, plastokowe gałki zmiany biegów z allegro, inne "dziwne" dodatki i Znaczki M-Power, Hamann, Hartge na autach które mają pod maską oszałamiającą ilość 100KM (ten ma 150 ale nie widze różnicy) tak czy siak M-Power to nie jest i długo nie będzie, a upiększanie w ten sposób swojego auta to poprostu WIEŚ :mad2: :duh: Jedyne co w tej becie mi się podoba to alufelgi
KN słabiej filtruje - dlatego auto jest minimalnie mocniejsze, jakby lepiej filtrował to mniej powietrza by dochodziło do silnika, czyli gorsze osiągi =) Jak z turbiną ...
1) Nie napisany przebieg, zazwyczaj sie nie pisze jak jest jakiś duży czyli np. około 300 000 tys. (ale przynajmniej jest szansa że bedzie oryginalny) 2) Jak był uderzony ?? chyba w tył ... ?? 3) całkiem całkiem ale co to za ogłoszenie "sprzedaję tylko przez trzy dni" :mad2: 4) nice 5) Błyszczy sie jak psu j**** nie widzi mi sie, okropny spojler 6) O widze że kolejne BMW a'la Tede - M-Power =) to świadczy o poprzednim właścicielu, czyli również o aucie =/ Z tych wszystkich Wybieram bramkę nr. 4
około 200zł za lakier i kumpel mi pomaluje al coś mu oczywiście odpale =]
hmmm... To nie dobrze, bede musiał coś wymyśleć ... Dzięki panowie serdecznie
Witam, planuję pomalować zderzaki w kolor i potrwa to jakieś 4 dni zanim to zrobię i wszystko powysycha Czyli auto będzie bez zderzaków... Czy przepisy zabraniają jazdy bez zderzaków bo przez te 4 dni nie ukrywam że zamierzam jeździć... ???? oczywiście tablicę rejestracyjną jakoś przymocuję i zdemontuję halogeny, czy napotkam na inne problemy... ??
