Milosz31WLKP
Treść opublikowana przez Milosz31WLKP
  1. Byłem u gazownika i rozwiercil każdą dysze na 2mm gdyż fabryczne były 1mm.ustawial ciśnienie na reduktorze. Auto chodzi w miarę dobrze ale pojawił się kolejny problem,podczas jazdy na gazie pobiera mi benzyne. Zatankowałem za 50zl Pb i po zrobieniu ponad 100km, wskazówka opadła do rezerwy(podczas jazdy na gazie komputer pokładowym przelicza mi na jaki dystans jest jeszcze paliwa) wcześniej nie miałem tego
  2. Niestety efekt jest taki sam, nadal zamula natomiast na benzynie praca wzorowa.zaczalem oglądać podłączenie listw każdy przewód i wężyk do każdego wtryskiwacza. Podczas mojej pierwszej rozbiórki listw zrobiłem sobie zdjecia który przewód gdzie jest podłączonych i dzisiaj przewód od wtrysku 2i3 były zamienione tak samo 4i5 były zamienione.wiec zamieniłem miejscami tak jak było kiedyś.W efekcie auto pracuje bardzo równo nie trzęsie na jałowym,przyspiesza bez przerywania ale czuć jeszcze taki brak mocy(ostatnim razem kręcił coś imbusem w reduktorze)i dawnkowanie zmieniał. jutro ponownie jadę do gazownika.najlepsze jest to że to przepinal tą listwe i stwierdził że źle podpiąłem chociaż byłem przekonany że zrobiłem to dobrze.temat jak dla mnie podejrzany
  3. Właśnie dotarły świece i zaczynam wymianę,4 już wyciągnięte i wyglądają tragicznie
  4. Na świecach zrobiłem około 80tys
  5. Witam Ponad tydzien temu zauwazylem ze podczas jazdy na LPG auto przerywalo i na biegu jalowym trzeslo sie,wiec rozmontowalem listwy wtryskowe AC STAG W01 BFC(PRZEJCHELEM NA NICH OK 120TYS OD ZALOZNEIA INSTALACJI) Rozlozylem na czynniki pierwsze,wyczyscilem i ponownie zalozylem,niestety nic to nie poprawilo.Udalem sie wiec do gazownika ktory dopiero mnie uswiadomil ze tego sie nie rozbiera gdyz pozniej sie robi kalibracje pracy tloczkow. Ale podlaczyl pod komputer i powiedziel ze wszystko jest dobrze,wtryski równo pracuja,po czym odjechalem i po kilu kilometrach problem wrócil,to z powrotem do niego pojechalem i finalnie stwierdizl ze musze kupic nowe listwy wtryskowe. Listwy kupilem pojechalem do gazownika i je zalozyl,ustawil w komputerze i powiedzial ze jest dobrze.Kolejny raz po przejechaniu auto podczas przyspieszania bardzo przerywa,brakuje mu mocy i na biegu jalowym trzesie sie.zadzwonilem do niego ze nadal wystepuje ten problem,to stwierdzil ze to moze byc wina swiec zaplonowych.podkresle ze jak jade na benzynie to wszystko dziala bez zarzutu.(nie przerywa,nie dlawi,ma moc)dodatkowo zauwazylem ze po jego korektach ,podczas jazdy na LPG,ubywa mi benzyny. Czy ktos mial juz taki przypadek? Pzdr
  6. Tak auto było podpinane pod kompa. Wyskoczył błąd przeplywomierza masy powietrza(miałem w domu używany oryginalny to podmieniłem) Po kolejnym podpięcie pod kompa wyskoczył znowu inny błąd z przepustnica
  7. Kat wyciety, wymieniłem jeszcze filtr paliwa i nadal łapie zamułe podczas przyspieszania :((
  8. Mam właśnie zamiar go wyciąć i zobaczymy czy to coś pomoże.. :)
  9. Odme wymieniłem na nową i jest znaczna poprawa. Lecz od czasu do czasu w trakcie przyspieszania brakuje tej moc. Zastanawiam się czy zapchany katalizator może mieć z tym wspólnego
  10. Witam. Potrzebuję pomocy od bardziej doświadczonych kolegów niż ja :) Od kilku dni mam problem z moim bmw, brakuje mocy podczas przyspieszania, na biegu jałowym pracuje równo, lecz gdy gwałtownie dodam gazu to w kolektorze dolotowym słychać jest strzał powietrza Odkrecilem korek od oleju i obrotu delikatnie spadły ale autko nie zgaslo,wyciągając bagnet od oleju było słychać taki specyficzny (bulgot). Jeśli ktoś miał podobny przypadek i usunął tą usterkę to proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
