Deleon
Treść opublikowana przez Deleon
  1. Ale rozumiem że zniwelowało to tylko problem terkotania tak?
  2. Robiłem niedawno ponownie adaptację, zupełnie nic to nie dało. Jutro jeszcze mam zamiar skontrolować poziom oleju w skrzyni biegów.
  3. Tak oryginał, skrzynia, vtg, dyferencjał przód tył wymieniane 10kkm temu.
  4. Witam, jestem właścicielem mojej X3'ki od ponad pół roku i borykam się z małym problemem który objawia się między innymi drganiami/delikatnym szarpaniem wyczuwalnym w podłodze pod pedałami podczas jazdy z prędkościami do 130Km/h, jadąc pod górke z prędkością ok 70km/h mocniej to czuć, ponadto jeżdżąc w mieście delikatnie przyśpieszając, wyczuwalne są delikatnie poszarpywania wraz ze wzrostem obrotów w przedziale 1500-2000 wskazówka obrotomierza skacze o mniejwięcej 50-100obr(licznik 6wa), nie idzie poprostu płynnie przyśpieszyć z delikatnie wciśniętym gazem. Problem ten podczas mocnego przyśpieszania czy też szybkiej jazdy 150km/h i więcej niewystępuje. Olej w skrzyni wymieniany 10kkm temu metoda statyczna + adaptacja (filtr, olej Zf) zostało mi 1.5L z wymiany. Olej w dyferencjałach przód/tył wymieniony, olej w skrzyni VTG wymieniony. Cztery opony jednakowe Dunlop 245/45 19 102Y Dot2018 bez Runflat z jednakowym zużyciem bieżnika, ciśnienie przód tył 2.0Bar. Wyczuwalna jest również zmiana przełożenia na postoju D-R R-D bardziej nazwałbym to uderzeniem oraz w momencie dojeżdżania np do świateł wyczuwalne jest szarpnięcie nim auto się zatrzyma lecz nie zawsze. Czasami też kiedy zjade już z autostrady i zatrzymam sie na światłach przez ok 5s słyszalne jest terkotanie w okolicach skrzyni - wystarczy w tym czasie zdjąć noge z hamulca, (auto metr przejedzie) i terkotanie znika. Pozatym skrzynia zmienia, redukuje biegi płynnie. Czy można stwierdzić że Konwenter nadaje się do wymiany? Auto jest naprawdę zadbane ma 127.000km prawdziwego przebiegu, kupione od 1 właściciela.
  5. Odnośnie wibracji/drgań podczas delikatnego przyśpieszania ponieważ u mnie problem ten także występuje. Zauważyłem również że w kiedy delikatnie przyspieszam to wskazówka obrotomierza delikatnie drga
  6. Udało się komuś rozwiązać problem?
  7. To ciekawe ponieważ u mnie tak samo miałem zjechana opone od zewnętrznej strony, w moim przypadku mowa o przednim lewym kole. Tak jak i w Twoim przypadku kąt pochylenia koła był także przestawiony.
  8. Deleon
    rolety grila
    U mnie w 3.0d 2017 rok nie ma. Wiem bo miałem rozebrany cały przód
