NAWOJ
Treść opublikowana przez NAWOJ
  1. NAWOJ
    PROBLEM Z CENTRALNYM, KLAPA
    Problem rozwiązany. Padnięty akumulatorek w pilocie
  2. NAWOJ
    Wątpię ze to akumulator. Kilka dni temu go ładowałem i miał 12.75V napięcie. Gdy podłączyłem aku dodatkowe pod lampkę rejestracji to tylko zaświeciła się ta druga lampka obok ale auta nie dało rady dalej otworzyć
  3. NAWOJ
    Panowie mam teraz jeszcze większy problem. Centralny chodził normalnie, klapa tez chodziła normalnie. Auto zamknięte i nagle nie mogę otworzyć, pilot nie reaguje na nic, scyzorykiem zamka tez nie otworze nie reaguje (chociaz wydaje mi się ze powinien). Czy jest jakies awaryjne wejście z zewnątrz przez klapę w touring’u. Nigdzie nie widze zamka w klapie. Pomocy auto nie stoi pod domem :cry2:
  4. NAWOJ
    Sprawdzone, zrobione wcześniej kabelki były poprzecierane. Zlutowałem, izolacja nałożona. Problem nie odpuścił
  5. NAWOJ
    Póki co zrobiłem ten mikrostyk (przeczyściłem bo był zerdzewiały) i klapa normalnie sie otwiera, lampka to samo coś nie łączyła przeczyscilem i działa normalnie. Coś jest nie tak z nowu chyba z tą wiązką gdzieś bo znowu mi teraz szyba klapy sie nie otwiera :mad2:
  6. NAWOJ
    Teraz jak jechałem pod górkę to non stop otwierała się klapa (było slychac mechanizm) w ciągu minuty otworzyła się chyba z 20 razy, myślicie ze ta wiązka gdzies jeszcze jest poprzecierana? Ze pod górkę kable się gdzies stykają i robi zwarcie? Nie wiem nie znam się za bardzo pomocy :cry2:
  7. NAWOJ
    Dodam jeszcze ze nie dziala tylna wycieraczka i spryskiwacz (nie słychać sikniczka spryskiwaczy)
  8. NAWOJ
    Jak wyciągnąć ten mikrostyk w klapie? (przycisk) Odkreciłem ten element nad rejestracją (co jest z oświetleniem na rejestracje) ale nie wiem jak wyciagnąć ten przycisk cały :|
  9. NAWOJ
    Między klapa a budą z lewej jak i z prawej strony były poprzecierane kable (nie były zerwane) możliwe ze tam jakies zwarcie robiło, pozaklejane zostały i nagle centralny działa normalnie. W klapie wydaje mi się ze ten mikrostyk nie łączy. Wkurza mnie to niedziałające swiatlo na podsufitce przy lusterku.. :mad2:
  10. NAWOJ
    Witam. Otóż od 2 tygodni jestem właścicielem E46 320d. Kilka dni temu zauważyłem ze lampka ta przy lusterku w aucie raz działa raz nie działa (ta z tylu działa prawidłowo). Później podczas jazdy samochodem otworzyła mi się klapa bagażnika (2 razy tak się stało). Klapa jakby nie reagowała na zamek w sensie takim ze nie słyszę tego mechanizmu otwierania. Dwa dni później przestał mi działać centralny zamek. Pilot mysle ze jest okej bo jak naciskam otwieranie to migają kierunki tylko sie auto nie otwiera, dopiero jak kluczykiem w drzwiach otworze to się otworzą tylko jedne drzwi. Z zamykaniem jest podobnie (także mrugają kierunki). Prawidłowo także działa otwieranie szyby z tylu bagażnika z pilota. Poczytałem z innych postów i przeczyscilem te styki w przekazniku modułu komfortu lecz to nic nie pomogło. Proszę o pomoc gdzie szukać rozwiązania. Byłbym bardzo wdzięczny, dzięki ;)
