baniu5
Treść opublikowana przez baniu5
  1. Witam,dodam tylko że jak odpowietrzę układ to nagle zwiększa mi się zasięg o około 150 km nie wiem ktoś coś.
  2. Witam .Wymieniłem termostat na oryginalny ,korek od zbiorniczka i po tygodniu znowu płyn mi wyciekł korkiem dodam że robiłem test na spaliny i płyn mi nie zabarwił się .Już nie mam pomysłu.Jakieś rady?
  3. U mnie jak dojdzie do 98 to zaraz korkiem płyn wylatuje niewiem co jest.
  4. Witam zrobiłem ten test i o dziwo kolorek się nie zmienił.Zamówiłem nowy korek od wlewu i zobaczymy jak to nie pomorze to nie wiem, dodam że temperaturę przy 140km pokazuje mi od 84-88 stopni. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam
  5. Zamówiłem ten tester na alegro oby sie nie zabarwił.Dodam tylko jeszcze że miesiąc prędzej walnołem w sarne i wymieniałem zderzak z lampą i od tej pory tak coś szwankuje.
  6. Witam mam taki problem iż jadąc autem zauważyłem że po przejechaniu 30km nadal dmucha mi w kabinie zimne powietrze dodam że sprawdziłem tem. układu chłodzenia i pokazywało mi 97 98 stopni.Dałem na maxa tem.w środku i nic załważylem że ze zbiorniczka wyrównawczego korkiem wyleciało trochę płynu gdy go leciutko popuściłem wyleciało powietrze i temeratura nagle spadła do 86 stopni. Proszę o pomoc.BMW E91 320D 163KM
  7. Witam mam chyba mały problem otóż wskażnik paliwa stanął mi przed połową zbiornika .Zrobiłem test zegarów wskażnik ładnie chodzi następnie sprawdziłew poziom paliwa w zbiornikach okazało sie że wlewym jest 000 aw prawym 35.0 dodam jeszcze że odłączałem aku i nic .Nie wiem czy to ważne ale tydzień prędzej walnąłem w sarnę zderzak do wymiany.Proszę o pomoc.E91 20d.163km.
  8. Witam. Mam problem strasznie górna osłona drga i słychać ją nawet w środku nie wiem czy to poduchy pod silnikiem czy koło pasowe auto mam od roku silnik pracuje równiutko 320d 163km tylko mocniej słychać na postoju prosze o porade.
  9. Dzięki trochę się uspokoiłem . Sprawdzę EGR bo uszczelki nie wymieniałem tylko wyczyściłem.
  10. Witam .Czy to normalne że przed wyczyszczeniew egr miałem średnią 6,8l a po wyczyszczeniu mam 7,7l ,a może że jest teraz zima niewiem prosze o pomoc 2.0d 163 km.
  11. Byłem w dwóch warsztatach ale coś mówili że nie mają dobrego programu i kasują mi tylko to co mogę sam skasować w aucie.
  12. Chciałbym tylko dodać że jak go kupiłem miał 1200km na minusie. I jak kasuje olej to od zera nabija mi km na minusie.
  13. Czyli muszę wymienić czujnik
  14. Nie wiem bo mam go dopiero drugi miesiąc
  15. witam aku był odłączony tylko godzine bo mechanik mi powiedział że wystarczy dotknąć kable plusa i minusa na pare minut i kondensatory sie rozładują .Stanu oleju mi nie pokazuje ale jest bagnet.
  16. Witam odłączyłem aku i dotknołem kablami plus z minusem i nic zresetowało mi tylko kilometry i godzine
  17. Wielkie dzięki dzisiaj spróbuję.
  18. Witam Mam pytanko,czy po odłączeniu akumulatora nie wykasują sie inne ustawienia
  19. Witam Mechanik podłączał kompa ale kasuje mi tylko kilometry te co są na minusie po przejechaniu .
  20. Witam mam ten sam problem.
