cemiron400
    Jeszcze brak
Osiągnięcia cemiron400
  1. Posiadam całą historię tego samochodu. Prawdopodobnie po dzwonie? Historia gwarancji Data naprawy Stan licznika Dealer 20.04.17 207488 km 00430 Zadanie: E39 E46 E53 Replace driver's airbag Opis E39 E46 E53 Replace driver's airbag Wymiana poduszki powietrznej kierowcy Stawka godzinowa | 00 63 115 Poduszka powietrzna Część | 32 30 6 877 590 1.0 18.09.15 189031 km 00430 Zadanie: E46 replace front passenger airbag Opis E46 replace front passenger airbag Wymiana modułu airbag pasażera Stawka godzinowa | 00 62 166 Poduszka powietrzna pasażera Część | 72 12 9 394 543 1.0 Elementy mocujące Część | 51 45 8 146 760 1.0 Nakrętka samozabezp. z kołnierzem Część | 07 11 9 905 374 2.0 19.05.09 31186 km 23265 Zadanie: Complete clutch Stick-slip Opis Complete clutch Stick-slip Demontaż i montaż/wymiana sprzęgła Stawka godzinowa | 21 21 000 Czynność dodatkowa przy skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 23 00 700 Kpl. części sprzęgła Część | 21 21 7 523 620 1.0 26.09.06 39375 km 23265 Zadanie: Side panel/side frame, rear corroded Opis Side panel/side frame, rear corroded Demontaż i montaż do lakierowania elementów ścianki bocznej z tyłu z lewej lub z prawej strony Stawka godzinowa | 51 18 133 30.11.05 28190 km 00433 Zadanie: Ignition coil Permanent failure Opis Ignition coil Permanent failure Wymiana jednej cewki zapłonowej Stawka godzinowa | 12 13 511 Kontrola cewki zapłonowej (cewek zapłonowych) Stawka godzinowa | 12 13 509 Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym Stawka godzinowa | 00 00 005 Cewka zapłonowa Część | 12 13 7 551 260 2.0 04.11.04 18658 km 00433 Zadanie: E46 M54 (H-SMG) Engine and transmission problems (SMG relay) Opis E46 M54 (H-SMG) Engine and transmission problems (SMG relay) Zmiana przekaźnika SMG Stawka godzinowa | 00 55 028 Zestaw naprawczy przew. SMG Część | 12 63 7 545 666 Demontaż i montaż/wymiana przepływomierza masowego Stawka godzinowa | 13 62 560 Wymiana wiązki przewodów do cewki zapłonowej Stawka godzinowa | 12 51 500 Wymiana wiązki przewodów silnika Stawka godzinowa | 12 51 001 Wiązka przewodów silnik moduł zapłonu Część | 12 51 7 518 044 1.0 Wiązka przewodów silnika/sterownika Część | 12 51 7 506 791 1.0 Przepływomierz powietrza Część | 13 62 1 432 356 1.0 10.03.04 12802 km 00433 Zadanie: NO DEFECT CODE Opis NO DEFECT CODE Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową Stawka godzinowa | 00 52 052 Zadanie: Component, DME control unit Occasional failure Opis Component, DME control unit Occasional failure Kontrola ciśnienia tłoczenia pompy paliwowej Stawka godzinowa | 13 31 529 Kontrola cewki zapłonowej (cewek zapłonowych) Stawka godzinowa | 12 13 509 Programowanie stanu danych cyfrowego sterownika silnika Stawka godzinowa | 12 14 710 Kontrola działania układów elektroniki silnika benz. (DME) Stawka godzinowa | 13 00 002 Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym Stawka godzinowa | 00 00 005 Zadanie: Radio / ASK / MASK receiver Permanent malfunction Opis Radio / ASK / MASK receiver Permanent malfunction Demontaż i montaż/wymiana głośnika Stawka godzinowa | 65 13 591 Demontaż i montaż/wymiana głośnika Stawka godzinowa | 65 13 591 Demontaż i montaż/wymiana odbiornika radiowego Stawka godzinowa | 65 11 530 Diagnoza usterek w instalacji radia Stawka godzinowa | 65 10 009 AT-Radio BMW Professional CD Część | 65 12 6 933 701 1.0 Zadanie: Gearshift paddle, steering wheel Occasional malfunction Opis Gearshift paddle, steering wheel Occasional malfunction Wymiana sterownika (SGM) Stawka godzinowa | 23 60 500 Kontrola działania skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 23 00 101 Demontaż i montaż/wymiana dźwigni przełączników do skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 61 31 604 Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu Stawka godzinowa | 61 99 000 Zaprogramowanie/wymiana sterownika (SMG) Stawka godzinowa | 23 60 501 Dźwignia wahadłowa prawa Część | 61 31 6 913 804 1.0 Dźwignia wahadłowa lewa Część | 61 31 6 913 803 1.0 30.06.03 5337 km 00433 Zadanie: SMG downshift characteristics incorrect or no switching action Opis SMG downshift characteristics incorrect or no switching action Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym Stawka godzinowa | 00 00 005 Kontrola działania skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 23 00 101 09.05.03 4149 km 00433 Zadanie: Throttle response under all operating conditions Shaking Opis Throttle response under all operating conditions Shaking Kontrola działania skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 23 00 100 Kontrola działania układów elektroniki silnika benz. (DME) Stawka godzinowa | 13 00 002 Zadanie: E36 E38 E39 E46 E53 R53 R50 Airbag repair manual, belt pre-tensioner ignition circuit Opis E36 E38 E39 E46 E53 R53 R50 Airbag repair manual, belt pretensioner ignition circuit Montaż kabla naprawczego do napinacza pasa z lewej lub z prawej strony Stawka godzinowa | 00 52 657 Przewód napr. wtyczki fotela Część | 61 12 6 908 850 1.0 09.05.03 4149 km 00433 Zadanie: Throttle response under all operating conditions Shaking Opis Throttle response under all operating conditions Shaking Kontrola działania skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 23 00 101 Zadanie: Belt tensioner/belt buckle tensioner Permanent malfunction Opis Belt tensioner/belt buckle tensioner Permanent malfunction Wymiana przewodu do napinacza pasa z przodu z lewej lub z prawej strony Stawka godzinowa | 61 12 755 Przewód napr. wtyczki fotela Część | 61 12 6 908 850 1.0 24.03.03 2610 km 00433 Zadanie: SMG gearshift characteristics, upshift incorrect or no switching action Opis SMG gearshift characteristics, upshift incorrect or no switching action Kontrola działania układów elektroniki silnika benz. (DME) Stawka godzinowa | 13 00 002 Zaprogramowanie/wymiana sterownika (SMG) Stawka godzinowa | 23 60 501 Kontrola działania skrzyni biegów SMG Stawka godzinowa | 23 00 101
  2. Naprawdę to może być błąd? Przecież to jak byk jest 31 tys km.
  3. Dlatego, że 1,5 roku temu miał 207? :roll: Zobacz rok 2009.
  4. Sprawdziłem numer VIN. Licznik kręcony, ciekawe jak dużo ;/
  5. Witam. To jest mój drugi temat. Rozglądam się za E46 i tak oto trafiłem na ten model z ogłoszenia: Link: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7615829616 VIN: WBAEV31030KL38002 Silnik: M54 Co sądzicie o niej? Chciałbym do niej zainstalować gaz. W środku dla mnie perełka, z wierzchu w przyszłości zmiana zderzaków na M pakietowe. Co możecie powiedzieć o smg i silniku? Wadliwe? Drogie w naprawie? Jak z przebiegiem i opisem aukcji? Realny? Może ktoś mieszka blisko i mógłby odwiedzić Pana? Z góry dziękuję za odpowiedzi
  6. Witam. Na wstępie chciałem wszystkich przywitać, ze względu na to, że jest to mój pierwszy temat. Rozglądam się za E46, najlepiej w automacie i tak oto trafiłem na ten model z ogłoszenia: https://www.olx.pl/oferta/bmw-e46-320d-CID5-IDxcgMn.html VIN: WBAAS71000EC99109 Silnik: M47N Co sądzicie o niej? Moim zdaniem jest piękna i odpowiada mi wyposażenie. Jest niestety duży przebieg no i przedni zderzak m pakiet, a z VINu wychodzi, że ma cały pakiet aero. Po dzwonie? Może ktoś mieszka blisko i mógłby odwiedzić Pana? Ja mam 150km i prawdopodobnie się tam wybiorę. O co pytać i co sprawdzać przy ewentualnym kupnie? Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
