Djflex20
Treść opublikowana przez Djflex20
  1. Ja kupiłem oryginalne ale używki w dobrym stanie za niecałe 150zl. Więc trzeba szukać. Sprawdź u siebie jeszcze te tuleje na tylnym wózku słyszałem że dużo ludzi ma odgłosy z tyłu auta właśnie przez nie
  2. Problemem było serwo. Po wymianie wszystko gra.
  3. Po wymianie sprężyn na oryginalne przestało nawalać. Temat do zamkniecia
  4. Djflex20
    530d skaczace obroty
    Założę starą pompę i sprawdzę na niej na 100% było dobrze tyle że buczała dlatego wymieniłem. Dam znać co i jak
  5. Djflex20
    Więc sprawdziłem pompę progowa podczas jazdy. Ciśnienie waha się między 2.8-3.2 przy ostrym butowaniu. Wydaje mi się że jest o wiele za małe. Co myślisz? Pompa kaput?
  6. Djflex20
    Dzisiaj sprawdzałem i BMW bez problemu pali laka nawet na 2 biegu. Wątpię żeby to było sprzęgło zrobię jeszcze test tej progowej pompy podczas jazdy i dam znać co i jak
  7. Djflex20
    Witam dzisiaj podłączyłem pod inpe. W dde asc 0 błędów. Natomiast w silniku błąd jak mnieniam od pompy progowej. Dziwne bo dwa tygodnie temu zmieniałem ja ( na używkę ) i normalnie wszystko działało. Jak myślicie? Tutaj zdjęcia pomiarów z inpy oraz błędu ? https://ibb.co/QNHzXGF https://ibb.co/LtTN7kj https://ibb.co/Hgdr5cX https://ibb.co/LgCkkb5 https://ibb.co/61YZrHQ https://ibb.co/XZ7rsF7
  8. Przy uszczelce
  9. Może gdzieś po prostu cieknie? Postaw na suchym i sprawdź na drugi dzień
  10. Djflex20
    530d korekty wtryskiwaczy
    Tak ten błąd to 100% przeplywk
  11. Djflex20
    Dzisiaj dałem jej na 4 biegu i obroty stanęły na 3.5 tys i dalej nie chciała jechać puscilem gaz dałem jeszcze raz i jechała dalej. Już sam nie wiem
  12. Polecam Pirelli :p
  13. Djflex20
    Teraz zauważyłem że dzieje się tak tylko raz po odpaleniu auta. Daje mu na 3 max gazu i obroty skacza. Zauważyłem. Też że gdy tak się dzieje tył auta drży tak jakby kola wpadały w poślizg. Uczucie jest takie jakby auto zaczynało gubić trakcję ale kontrolka się nie pali. Dziwne. To raczej nie sprzeglo bo ono by się ślizgało ciągle a nie tylko raz po odpaleniu auta i potem spokój. Sam już się boje co to może być :/
  14. Djflex20
    U mnie jest na odwrót po odpaleniu auta tak się dzieje jak pojeżdżę z 20min po mieście nic się nie dzieje normalnie łapie. Dziwne pojeżdżę trochę może wyjdzie w praniu jak stanie na środku ronda :P
  15. Djflex20
    Po 20 próbach nagrania tego skoku dałem sobie siana bo nic się nie dzialo. Odstawiłem auto i wróciłem po 3 godzinach. Silnik zimny i to co udało mi się nagrać. https://youtu.be/EyuaEDD5PBI Widać to w dokładnie 6 sekundzie filmu. Później już nic się nie działo. Tak jakby działo się to tylko na niedogrzanym silniku. Teraz przeczytałem trochę internetu i gdzieś napisali że niektórym pomaga w takiej sytuacji wymiana płynu hamulcowego. Ale czy to może mieć coś wspólnego?
  16. Djflex20
    Manual. Próbowałem dzisiaj nagrać niedawno filmik jak to się dzieje ale auto normalnie jechało nic się nie ślizgało aż się wnerwilem że nic się nie dzieje. Wydaje mi się że sprzęgło by ślizgało ciągle a nie kiedy się zachce. Jeśli nie to przepraszam za głupotę :p
  17. Djflex20
    [*]Witam. Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem dziwne zachowanie auta. Podczas depniecia gazu na 3 biegu przy 2 tys obrotów obroty skaczą do 2500tys i auta przyspiesza. Na niskich obrotach np 1300obr auto normalnie przyspiesza obroty nie skacza. Autko straciło na mocy. Dodam że stało się to z dnia na dzień. Co może być przyczyną? Myślałem o przepływomierzu ale po odpięciu go nie ma żadnej różnicy. Dodam że raz normalnie chodzi czyli nic nie skacza obroty a raz skaczą. Pomocy jeśli coś napisałem niezrozumiale to się poprawie
  18. Amorki mają rok firmy Bilstein możliwe?
  19. Po wymianie tulei bez zmian ktoś jakieś propozycje
  20. Udało się auta na kolki i leciałem wszystkie kategorie po kolei. Zajęło to 30min. Pedał jest teraz miękki ale za to są ładne hamulce. Myślę że jeszcze raz odpiwietrze i będzie git. Dzięki wielkie
  21. Jak to zrobić ? Z góry dzieki
  22. Witam. Dzisiaj wymieniłem pompę hamulcowa wraz z serwo. Po całej akcji chciałem odpowietrzyć hamulce lecz nie da rady. Pedał hamulca jest miękki nie stawia praktycznie żadnego oporu. Z odpowietrznik a nie leci płyn ani powietrze. Co mogłem zrobić nie tak?
  23. Witam. Jestem przed wymianą tulei belki tylnej (4x). Byłem dzisiaj na przeglądzie zawieszenia i chłop powiedział mi że od spodu jest ok jedynie te tuleje przydałoby się wymienić ( 1x już skończyła swój żywot ). Ogólnie chodzi o to że na nierównej drodze cały tył auta drży / głośno amortyzuje. Jak myślicie to wina tych tulei? Dodam że auto zakupiłem że sprężynami obniżającymi bodajże Jamex -25mm czy może to mieć jakiś wpływ?
  24. Tak chodziło mi o serwo ale jak już będę wymieniał to pompę hamulcowa i serwo razem żeby mieć spokoj
  25. Witam mam taki objaw raz w mojej BMW pedał jest twardy podczas jazdy że nie da się wyhamować a raz miękki i ładnie hamuje ( jak dam go na wyższe obroty). Teraz moje pytanie wiem że to raczej pompa hamulcowa tylko czy będzie pasowała od E39 z innym silnikiem ? Np 2.5l benzyna
