Przekutas
Treść opublikowana przez Przekutas
  1. Ok sprawdzę jak tylko będę grzebał przy zawieszeniu niedługo pod mieszkiem czy okolice wtyczki mechatronika ?
  2. Witam panowie chcial bym uzyskać informację na temat automatycznej skrzyni biegow a mianowicie jeden tylko fakt czy jeśli w aucie nie działa tryb półautomatyczny czyli ręcznego wrzucania i zrzucania biegow to sterownik jest wysypany czy możliwe że ktoś wyłączył ta funkcje w inpie ?
  3. Witam jak w temacie mam ogromny problem i ciężko mi dojść do tego co się stało ... Auto zostawiłem na krzywej powierzchni czyli tylnie prawe koło było na drodze a reszta na chodniku auto stało cała noc jak rano wsiadłem i odpaliłem auto nagle brakło wspomagania wywaliło błąd wspomagania , poduszek , pasów , nivo oraz zaczął wariować wskaźnik poziomu paliwa ręce opadają bez wspomagania nie idzie jeździć ... Pomocy !!!! Pacjent to BMW E61 530xD 2005 układ bezpieczników jak w wersji po 09.2005 wszystkie bezpieczniki sprawdziłem klemy są dokręcone na Aku.
  4. Witam mam pytanie czy jest możliwość a jeśli jest to jaki symbol ma skrzynia poliftowa z elektronicznym wybierakiem pasująca do M57D30 w e61 ?
  5. Witam interesuje mnie komplet wahaczy przód i tył wraz z tulejami pływającymi na tył drążkami wraz z końcówkami oraz amortyzatory przód i tył BMW e61 530xD 2005 173kw
  6. Wstałem rano zrobiłem adaptacje pedałem błąd już nie wyskakuje na desce i auto normalnie rusza puki na razie wsiadam w auto i jadę do pracy podłącze pod kompa zobaczę co mi wyskoczy , dzięki za odpowiedź :)
  7. Witam przepraszam że znów zaczynam pewnie jak ze wszystkim znany temat ale jestem w kropce i na szybko muszę znaleźć rozwiązanie dzisiaj jechałem do Hamburga i przed samym miastem zgubiłem przyspieszenie wiem że może to być konwerter lub potrzebna nowa adaptacja skrzyni ale byłem tuż przed wymianą oleju i filtru a dzisiaj już jestem załamany mianowicie Już wcześniej czułem mocne szarpnięcia przy zmianie biegów nie działa w ogóle tryb manualny a dzisiaj dojeżdżając do Hamburga chciałem zredukować przy wyprzedzaniu i nagle strzał obroty na max i wywaliło błąd na blacie problem z transmisja czyli ze skrzynią jakoś dojechałem ale tak jak by się sprzęgło ślizgało ledwo ledwo się rozpędza tylko biegi do przodu a bieg wsteczny bez problemu jak gdyby nigdy nic wiecie co jest do wymiany lub do roboty ? Jestem nowym posiadaczem tego modelu jestem mechanikiem tylko muszę na szybko postawić diagnozę aby wyeliminować usterkę bardzo proszę was grupowicze o pomoc bo nie będę miał jak do pracy dojeżdżać :(
