BaoBao97
Treść opublikowana przez BaoBao97
  1. czujnik jest oryginalny a wartość zmierzona na nim to 9.12k ohm
  2. Po podłączeniu czujnika temperatury na krótko, bezpośrednio pod piny 4 i 19 i odłączeniu zasilania na ok. 30 sekund wyświetlana temperatura zewnętrzna -40 stopni. Przewody były przylutowane do czujnika temperatury a od strony modułu oryginalnie zakute piny wykorzystane z innej instalacji. Jakie kroki podejmować teraz? Chciałbym dodać ze w nerkach mam klapy które są przez te wskazania cały czas zamknięte i chłodzenie jest nieodpowiednie.
  3. A komputer ujawni się dopiero po zdemontowaniu schowka pasażera tak? Inaczej moduł komfortu?
  4. Witam czy ktoś jest w stanie mi przedstawić cały schemat podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej z punktu A do punktu B? Gdzieś musi być przerwa w obwodzie, cały czas wskazuje -40 chcę obejść ten istniejący obwód i wpiąć się z czujnikiem na krótko w ramach sprawdzenia żeby nie zrzucać zderzaka.
  5. Witam, mam problem w swoim samochodzie BMW e92 320D z odczytem temperatury zewnętrznej. Wyświetlana temperatura to -40°C bez względu na pogodę. Problem ciągnie się już od ponad roku od samego zakupu auta. Wymieniane zostały: czujnik temperatury zewnętrznej i moduł komfortu, ale z marnym skutkiem. Sprawdzone też zostało przejście na przewodach do czujnika temperatury, wszystko jest ok. a nadal wyświetlacz wyświetla -40°C. Klapy w nerkach nie otwierają się i wentylator chłodnicy silnika się nie włącza. Nie ukrywam jest to dość problematyczne i proszę o pomoc w tej sprawie. Z góry dzięki za pomoc. :)
