asek22
Treść opublikowana przez asek22
  1. asek22
    Visco w E46????
    faktycznie jest :) dzieki :)
  2. asek22
    Visco w E46????
    Witam Czy w e46 z silnikiem 2.0 M52 rok produkcji kwiecien 1999 rok bylo jeszcze visco czy juz powinienem miec wiatrak elektryczny?? Moze ktos wstawi jakies zdjecia silnika bo szukalem ale jakos nic nie ma :roll:
  3. tez mam podobny problem, muli ja ,szarpie podczas przyspieszania ,a zwlaszcza jak wcisne pedal gazu na maxa to czuje jak by ja cos odblokowalo i dostaje wtedy kopa... obroty czasem zafaluja ale minimalnie, odpala normalnie plynów nie ubywa i nie mam gazu Co to moze byc?? cewka, swieca, sonda , silnik krokowy , przepływomierz, czujnik czy jakies inne ustrojstwo??
  4. Nie lepiej wymienic sworznie w wahaczach?? napewno wyjdzie taniej lub kupic oryginaly w ASO- 350zl/szt nowy
  5. klimatronika nie wyciagalem ale wiem ze nic nie trzeba przerabiac...a co do radia 2DIN to chyba nie wejdzie bo za klimatronikiem nie ma tam miejsca
  6. asek22
    BMW E46 1,8 lub 2,0 benzyna
    jak coupe to minimum 33 tys trzeba dac zeby bylo cos fajnego. w tych pieniadzach bedzie ciezko kupic nawet sedana w bardzo dobrym stanie
  7. asek22
    Nagrywanie
    zly rodzaj nosnika (dvd-r lub dvd+r), kiepska jakosć nosnika, zbyt duza predkosc nagrywania albo nawigacja nie czyta nagrywanych plyt
  8. asek22
    Na 3 tłokach
    to po jezdzie odkrec korek z chlodnicy zeby cisnienie zeszlo z wezy. Na drugi dzien odpal samochod i powinien chodzic juz na 4 cylindry. A plynu z chlodnicy nie ubywa???
  9. asek22
    Na 3 tłokach
    a jakie masz węże od chlodnicy po dluzszej jezdzie??
  10. a dzwoniles do firmy w bielsku-białej???
  11. asek22
    spryskiwacz przedniej szyby
    zapchana dysza albo pompka na wykonczeniu, sprawdz jeszcze czy gdzies jeszcze plyn nie ucieka
  12. ale jest jeszcze cos takiego jak wymeldowanie a tam jest data wbita wiec lepiej napisac oswiadczenie bez kombinowania
  13. albo mi sie wydaje albo nie ale na tempomacie pali mi mniej, a mam 2.0 i wychodzi srednio kolo 8-9 litrow
  14. asek22
    Wymiana silnika
    Jak samochod masz z 1994 roku to juz masz silnik m43 na łancuchu
  15. zaczep jest na kierunku, raczej nic nie powinno sie stac z lampa
  16. asek22
    Pytanie o tylne lampy LED
    Co przerabiałes??
  17. zagadaj z TYM gosciem powinien wiedziec, zreszta mozesz podjechac bo masz blisko do Skoczowa
  18. jest to 2.0 m52b20 z 99 roku. Wlasnie nie ma tego wentylatora i nie wyglada na to zeby on tam kiedy kolwiek byl.Dzwonilem do znajomego i mowi ze tez tego niema a samochod na 100% nie byl bity. W kazdej e46 ten wentylator byl??? bo http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=78537nie widac tez tego wentylatora...
  19. tylko jakiego wentylatora??? mam tylko Visco i nic wiecej
  20. Znalazlem jaka wtyczke i jakis przekaznik za prawa lampa. Do wtyczki wchodza 3 kable a do tego przekaznika 4 kable. Od czego to jest wie ktos??? http://img261.imageshack.us/img261/4859/20081203016dp3.th.jpg' alt='20081203016dp3.th.jpg'>
  21. asek22
    Kupuje E46 320d
    na forum jest link do ksiazki sam naprawiam e46
  22. jedz do ASO. Najtanszy kluczyk jest od 180 zl..
  23. W 98 roku byly montowane silniki jeszcze 1.8 m43 dopiero koncem roku 2000 ok grudnia wprowadzono do sprzedazy 1.8 n42. Powinna byc jeszcze nowsza kierownica i inny kluczyk itd ;)
  24. Sam naprawiam BMW E46 I Kod: http://rapidshare.com/files/106895025/Sam_Naprawiam_Bmw_E46_I_up_by_dunaj2.rar Witam Moze ktoś poprawic tego linka bo nie dziala.... :roll:
