Jakub93
Treść opublikowana przez Jakub93
  1. Masz instalacje LPG w wlewie paliwa założony wlew LPG TO tam jest sedno problemu bo jak zakladali gaz to masz przeciety odpływ oryginalny wlewu paliwa. I tam leci na poszycie a później do bagażnika ja u siebie rozebralem od wneki kola i uszczelnilem klejem do szyb samochodowych i od gory też przesylikonowalem i jest susza
  2. Nic z czerni bo autko mam orientblau metallic myślałem o toksycznej zieleńi
  3. Witam potrzebuje taką sprężyne gazowa do zawiasu klapy tyl bmw e60 2003r sedan taka jak na zdjęciach https://goo.gl/images/iLSjYw
  4. Ale ja mam inny typ i potrzebuje tylko tego teleskopu co siedźi w środku
  5. Witam gdzie dostanę taka sprężyna gazowa do tego słowniczkia klapy e60 sedan tyl zdjecie w linku https://goo.gl/images/iLSjYw
  6. Problem tkwi że nie chce przyjąć przez panikalarm jest inne obejście tego
  7. Witam mam do wypiaskowania felgi i niewiem jaki kolor dac inny niz srebrny ma ktoś jakies ciekawe zdjecia lub kolor felgi Styling 123 18 cali
  8. A jeśli nie hce przyjąć panikalarm to co wtedy?
  9. Ale z guzika na pilocie od bagaznika chce zeby sie zapalaly
  10. Witam mam problem niedziala mi samopoziomowanie i skręcanie xenon dynamic skretny mruga zielona lampka obok pokrętła świateł a po podpieciu kompa nie ma żadnych błędów z modułów AHL itp.
  11. Problem załatwiony lało sie po drugim poszyciu błotnika do bagażnika bo wlew gazu jest ale rozebralem i uszczelnilem klejem do wklejenia szyb samochodowych wiec jest teraz git
  12. Ja też mam ten problem bo mam w wlewie gaz i też leci woda do komory akumulatora zdjęcia by się przydały bo tamte linki wyżej nieaktualne
  13. Witam serdecznie mam mały problem a mianowicie autko stało na dworze w deszczowy dzień i pod wieczór postanowiłem wjechać do garażu i otwierając prawa zaslepke w bagazniku e60 sedan zauważyłem że na dole gdzie jest akumulator stoi trochę wody i pod bezpiecznikami tez delikatnie było mokro dodam tylko że nie posiadam szyberdachu oraz panaromicznego dachu i moje pytanie brzmi jak sie dostać do odwodnienia od wlewu paliwa bo nigdzie nie mogę znaleźć info
  14. Temat rozwiązany po wymianie całej jak wyżej napisałem ze całość odrazu sobie wymieniłem żeby mieć pewność że nie będzie miało to miejsca w przyszłości. Bezpieczniki sa ok a przy okazji urwanych wcześniej przed wymianą spalił się silniczek w zamku taki pech.
  15. Witam mam mały problem a mianowicie po wymianie uszkodzonej wiązki bagażnika co wchodzi w rurkę od klapy w sedanie e60 przestał dzialac zamek z pilota oraz z mikro wyłącznika dodam że przed wymianą działało tylko raz kiedyś po otwarciu bagażnika nie chciał się zatrzasnąć był urwany brązowy przewód więc wymieniłem całość.a i ewentualnie żeby na krótko sprawdzić zamek które są piny do otwierania zamka dodam ze wtyczka ma 4 piny
