zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. na 1 biegu chodzi caly czas po wl.klimy....albo masz malo czynnika lub wl. ci sie od razu 2 bieg a 1 uszkodzony /przewaznie rezystor/
  2. zbigniewst
    test zegarów
    http://bmw7.website.pl/porady_info.htm :P
  3. zbigniewst
    Klimatyzacja - problem
    ..to tak zgrubsza opisane :shock:
  4. :clap: :clap: :clap:
  5. http://www.unofficialbmw.com/images/reset3.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset4.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset5.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset6.jpg %5B570%3A480%5Dhttp%3A//www.unofficialbmw.com/images/reset.gif %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img242.imageshack.us/img242/8302/92481528kg1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img176.imageshack.us/img176/4228/21626011wf4.jpg :jawdrop:
  6. Zbichu Tak czytam, czytam... i nadziwić się nie mogę. Wypowiadają się osoby, które nie mają instalacji gazowych w swoich autach i twierdzą, że ta instalacja jest OK, a inna nie. w rodzinie byl zalozony gaz STAG 300 a teraz gaz BRC i dlatego sie wypowiadam ze gaz co teraz jest zalozony to BAJKA
  7. A dolny wąż też gorący? a z czujnikiem wentylatora nie kombinuj :shock:
  8. chyba szukasz dziury w calym :twisted:
  9. zbigniewst
    klima ci sie nie wlaczy jak jest ponizej 5 - 7 stopni :shock:
  10. http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar http://rapidshare.com/files/47510306/Skany.rar.html
  11. I STOPIEŃ: BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości Powyższe usterki są natychmiast sygnalizowane gongiem i pulsującymi znakami wskazującymi II STOPIEŃ: GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegów BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy TUR OFFEN – drzwi otwarte KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty 1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej) ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) Informacje są wyświetlane, gdy kluczyk zapłonu jest w pozycji 2 (w pierwszej kolejności są wyświetlane informacje z priorytetu 1). Po zgaśnięciu napisu pozostają znaki wskazujące. III STOPIEŃ: OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju LICHT AN? - włączone światła Najważniejsza informacja jest wyświetlana po zakończeniu jazdy w pozycji O kluczyka zapłonu (w razie kilku informacji są one wyświetlane kolejno - informacje priorytetu 3 następują po informacjach priorytetu 2 i 1). Informacje można przywołać przyciskiem CC w ciągu 3 minut po zakończeniu jazdy - nawet po wyjęciu kluczyka zapłonu i zgaśnięciu wyświetlacza. Informacje są wyświetlane także przed jazdą, gdy kluczyk zapłonu jest w pozycji 2, ale po krótkim czasie lub po rozpoczęciu jazdy znikają teksty i nie świecą znaki wskazujące. Informacje są wyświetlane ponownie dopiero po obróceniu kluczyka zapłonu w pozycję 0. Znak plus oznacza: Wyświetlić dalsze informacje naciskając przycisk CC. Wskazówki ogólne: Gdy pojawi się napis >> Betriebsanleitg << należy znaleźć wyjaśnienie w instrukcji obsługi pod nagłówkami Informacja / Postępowanie Napis >> Betriebsanleitg << można wygasić przyciskiem CC. Sprawdzanie wyświetlacza check control (tylko, gdy nie są wyświetlane informacje): Obrócić kluczyk zapłonu w pozycję 2 i nacisnąć przycisk CC. Musi pojawić się napis CHECK CONTROL OK. BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi :shock:
  12. tak robie od zawsze :P
  13. prawym guzikiem....na drugi raz poszukaj wczoraj bylo albo instrukcja obslugi :twisted:
  14. pisze moge sie mylic...musi byc tyle ile pisze na zielonej naklejce...ilosc jest zalezna od wersji i rocznika :P
  15. to co z tym olejem???dolewa sie gdzies i jesli tak to gdzie???? bo ten co nabijal klime robil to dwa razy , bo raz weszlo mu czynnika tylko 500 a dopiero za drugim razem tyle co powinno... ten co uzupelnial powinien wiedziec...a wejsc powinno jesli dobrze pamietam ok.850g +/- 10g
  16. zbigniewst
    Klima nie wlacza sie !!
    moze byc malo czynnika /freonu/ ....ma prawo sie ulotnic w ciagu roku 100 - 250g choc wszystko szczelne :shock:
  17. ....a olej byl dolany?... Jaki olej Zbysiu??? Sprężarka jest smarowana czynnikiem z układu klimy... Hmmm... chyba, że czegoś nie wiem... jest olej oprucz czynnika w ukladzie...krazy razem z czynnikiem w postaci gazu...a pytam sie dlatego bo widze ze bylo kombinowane i jak ze sprezarki wyciek olej to trzeba go uzupelnic....olej jest w kazdym ukladzie chlodniczym inacze sprezarka by sie zatarla :P
  18. moze to ci cos pomoze.... Kody Wyposażenia BMW 200 -katalysator -entfall 201 3 FAHRPROGRAMME F.4-GANG-AUTOM 3programy AUT 202 STEPTRONIC Skrzynia Steptronic 209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) Szpera 25% 210 DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Układ stabilizacji jazdy DSC 213 HILL DESCENT CONTROL (HDC) - Kontrola zjeżdżania ze wzniesienia 214 AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION (ASC) Układ stabilizacji jazdy ASC 215 POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED wspomaganie 219 SPORT LEATHER STEERING WHEEL Sportowa skórzana kierownica 227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION 240 LEATHER STEERING WHEEL skórzana kierownica 243 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER poduszka kierowcy i pasażera 246 STEERING COLUMN ADJUSTMENT MECHANICAL regulacja kolumny kierownicy 255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL sportowa skórzana kierownica 270 WIDER TYRES 286 BMW LM RAD/BMW STYLING alufelgi 288 LT/ALY WHEELS alufelgi 291 LT/ALY WHEELS /CROSS-SPOKE /2-PRT alufelgi 296 LT/ALY WHEELS/CLASSIC alufelgi 300 ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH centralny zamek 301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Alarm antywłaniowy z centralnym zamkiem 302 ALARM SYSTEM System alarmowy 303 INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Alarm ruchu wewnatrz pojazdu i w trakcie podnoszenia auta 311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL elektryczne lusterko po stronie pasażera 314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES podgrzewane lusterka i dysze spryskiwaczy 320 MODEL DESIGNATION, DELETION bez oznaczenia modelu 324 FRONT-UND HECKSPOILER przedni i tylni spoiler 331 SPORTPAKET 339 SATIN CHROME Czarne listwy polerowane 340 PROTECTOR STRIPES IN BLACK 350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM szyby w zielonym odcieniu 351 WAERMESCHUTZGLAS BRAUN, RUNDUM szyby w brązowym odcieniu 354 GREEN STRIPE WINDSCREEN zielony pasek na szybie przednie 362- vent rear windows , electic tylne szyby uchylane elektrycznie (coupe) 386 ROOF RAIL relingi dachowe (w touringu) 400 SLIDING SUNROOF MANUAL szyberdach manualny 401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC szyberdach elektryczny 403 GLAS ROOF, ELECTRIC szklany szyberdach elektryczny 410 WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT elektryczne szyby z przodu 411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC elektryczne szyby (wszystkie) 413 LUGGAGE COMPARTMENT NET dzielona kanapa 415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta tylnej szyby 417 SUNBLINDS FOR REAR SIDE WINDOWS, MECH Rolety tylnych bocznych szyb 423 FLOOR MATS, VELOUR welurowe dywaniki 428 WARNING TRIANGLE trójkąt ostrzegawczy + apteczka (pakiet) 431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE 438 WOOD TRIM Drewniane wykończenia 440 NON-SMOKER PACKAGE Pakiet dla niepalących 441 SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących 459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W MEMORY F DRIVER Elektryczne siedzenie kierowcy z pamięcia 464 SKIBAG torba na narty 465 THROUGH-LOAD SYSTEM Dzielona kanapa 469 CHILD SEATS IN REAR, INTEGRATED Zintegrowany fotelik dziecięcy (tzw. ISOFIX) 473 ARMREST, FRONT Podłokietnik z przodu 481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER sportowe siedzenia 488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER - regulowane podparcie lędźwi kierowca/pasażer 494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER grzane siedzenia 498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE regulowane zagłówki 499 HEADRESTS IN REAR, ELECTRIC. ADJUSTABLE - zagłówki z tyłu elektrycznie regulowane 500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING Spryskiwacze świateł z intensywnym myciem 502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM spryskiwacze reflektorów 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Asystent parkowania 510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM regulowane światła przednie 520 FOGLIGHTS halogeny 521 RAIN SENSOR Sensor deszczu 522 XENON LIGHT Światła ksenonowe 528 automatic air recirculation control(AUC) 529 MICRO FILTER mikrofiltr w układzie wentylacji 530 AIR CONDITIONING klima manualna 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING klima automatyczna 540 CRUISE CONTROL tempomat 545 DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U licznik w km 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING 550 ON-BOARD COMPUTER no comment ) 556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Termometr zewnętrzny + zegarek cyfrowy 562 MAP READING LIGHT 564 INTERIOR LIGHT PACKAGE 570 STRONGER ELECTRICITY SUPPLY Bogatsza wiązka elektryczna 571 BOOSTED POWER SUPPLY Alternator o zwiększonej mocy 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL Nawigacja Profesjonal 629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT Telefon z przodu 640 CAR TELEPHONE PREPARATION Instalacja przygotowana do telefonu 645 RADIO CONTROL US 650 BMW Bavaria C 651 BMW Bavaria C Reverse radio 652 BMW BAVARIA C II 654 BMW BAVARIA C III radio 660 BMW BAVARIA REVERSE RDS 661 BMW BAV. CASS. III 666 RADIO BMW BUSINESS CD 669 RADIO BMW BUSINESS RDS 672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS Zmieniarka płyt CDx6 674 HIFI loudspeaker system HARMAN KARDON 676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM System audio Hi-Fi 679 HECKSCHEIBENANTENNE Antena w tylnej szybie 680 MANUAL AERIAL antena wysówana ręcznie 681 DACHANTENNE antena w dachu 682 RADIOANTENNE AUTOMATISCH antena elektryczna 690 CASSETTE HOLDER pojemnik na kasety 694 PREPARATION FOR CD CHANGER Instalacja przygotowana do zmieniarki CD 704 M SPORT SUSPENSION Zawieszenie M Technic 708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II Skórzana kierownica M Technic II 710 M LEATHER STEERING WHEEL Skórzana kierownica M Pakiet 773 WOOD TRIM Drewniane wykończenie 799 E30 INDIVIDUALSERIE 92 seria indywidual 92r 801 GERMANY VERSION wersja niemiecka 806 3RD STOP LIGHT Dodatkowe światło stop 813 FRANCE VERSION Wersja francuska 818 MAIN BATTERY SWITCH Główny wyłącznik zasilania 845 ACOUSTIC BELT WARNING Dźwiękowy sygnał niezapiętych pasów 848 ENLARGED WIRING HARNESS rozszerzona instalacja elektryczna 850 ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT zatankowany zbiornik paliwa do transportu 853 LANGUAGE VERSION ENGLISH Angielska wersja językowa 854 LANGUAGE VERSION FRENCH Francuska wersja językowa 860 LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT Kierunkowskazy z przodu i z boku 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 876 RADIO FREQUENCY 315 MHZ 879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Książki Serwisowa i użytkownika po niemiecku 900 APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV 915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION konserwacja lakieru 925 SHIPPING PROTECTION PACKAGE Ochrona transportowa 940 special request equipment 992 NUMBER PLATE ATTACHEMENT MANAGEMENT Tabliczka znamionowa http://www.bmwarchiv.de/vin/ :P
  19. zbigniewst
    Klimatyzacja
    jest :shock:
  20. A co z tym STAG-iem 300 jest nie tak według Ciebie :?: Miałeś i byłeś nie zadowolony czy coś Ci w ucho wpadło :?: Pytam bo ja mam zamontowany STAG 300 i jestem bardzo zadowolony. Zdecydowałem się na tą instalacje po usłyszeniu wielu pozytywnych opinii od użytkowników, głównie BMW "520/525" gdzie to czytales :?: bo ja czytalem co innego a BRC to inna bajka i teraz jak bede kupowal to nie kupie dissla tylko benzyne i zaloze gaz :P
  21. wystarczylo kupic kostke w sklepie elektrycznym :shock:
  22. moze to rolka napinajaca wyje....a olej byl dolany :?: plynu nie za duzo :?:
  23. zbigniewst
    Odma?????????
    filterek ma wplyw na prace turbiny...gazy sa podawane spowrotem do ponownego spalenia...jak jest mocno zapchany /filterek/to turbina zaciaga olej z skrzyni korbowej...to tak w skrucie :P
  24. zobacz....http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm http://bmw7.website.pl/porady_info.htm :shock: http://rapidshare.com/files/47510306/Skany.rar.html
