bartek7454
Treść opublikowana przez bartek7454
  1. Jeszcze starego nie rozkręciłem nie zaglądałem do sierodka co się stało. Stukało coraz głośniej trudno było zlokalizować głuchy dźwięk coś jak by wał, dyfer wymieniony i jest gitara
  2. Wkońcu stłukło raz porządnie i winowajca się znalazł dyferencjał dzięki za liczne podpowiedzi
  3. Witam od pewnego czasu mam straszne stuki gdy mu cisne stuka tak sobie a po naciśnieciu sprzęgła bardzo się nasila nawet przy jeździe 5km/h stuka. Ciężko określić z czym problem mechanik też rozkłada ręce wszystko wymieniać po kolei aż przestanie :) do podpory dostaliśmy się tylko wzrokowo wygląda praktycznie jak nowa wał jeśli chodzi o luzy góra dół nieodczuwalny(na sierodku nie sięgnęliśmy tylko obok dyfra i strzyni) wał ma luz w osi tak 4 cm lewo prawo na biegu nie wiem czy to normalne dosyłam filmik tajemniczego zjawiska ( ) pomocy nie chce wymieniać całego auta a jedynie wadliwą część :) co może być przyczyną? lub co jeszcze sprawdzić by się upewnić :)
  4. Dziękuje za podpowiedzi dolalem dzisiaj jakieś 6.6l weszło na bagnecie prawidłowy stan
  5. Bagnet sprawdziliśmy niby inaczej się nie da tylko ten stan zadziwia po błędnej informacji ze sklepu. A co do tego 6.5l to tyle łyka przy standardowej wymianie? Bo po ściągnięciu misy sporo tego oleju było + cała noc jeszcze skapało kanał zawalony myślę że z 300ml muszę wlać więcej niż przy zwykłej wymianie.
  6. Witam mam problem jestem po wymianie uszczelki miski olejowej olej cała noc zleciał bez miski miska wyczyszczona zalalem 6.2l oleju ale na bagnecie jeszcze z 3mm brakuje do min(w sklepie powiedziano mi że wchodzi 5.5l). Pytam bo nie mam pewności czy bagnet dobrze siedzi.auto e46 320ci benzyna Win jk01776 nie chce go przelać łac dalej dopuki bagnet nie wskaże dobrej wartości? Ile powinno wejść oleju uwzględniając wyczyszczenie całego układu? Dziękuje Pozdrawiam
  7. No dzięki jutro bede wyciągał a czy to nie może być wina blokady kierownicy nie chce się zazbroic czy coś takiego? I nie pozwala cofnąć kluczyka? Nigdy nie było żadnego problemu aż tu nagle:p
  8. Witam Mam problem zablokował mi się kluczyk w manualu e46 320ci. Wszystko pali i jeździ jedynie nie moge cofnąć kluczyka do zerowej pozycji, zostaje w pozycji podswietlonego przebiegu, odblokowana kierownica napiecie już jest na radiu itp dalej nie da się cofnąć mimo wielu prób miał ktoś taki problem? Podpowie ktoś na co zwrócić uwage? Dziekuje pozdrawiam
  9. Witam Mam podobny problem zablokował mi się kluczyk w manualu e46 320ci. Wszystko pali i jeździ jedynie nie moge cofnąć kluczyka do prawidłowej pozycji, zostaje w pozycji podswietlonego przebiegu odblokowana kierownica napiecie już jest na radiu itp dalej nie da się cofnąć mimo wielu prób miał ktoś taki problem? Podpowie ktoś na co zwrócić uwage? Dziekuje pozdrawiam
