Mlodzik18
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Mlodzik18
  1. Karać to powinni naiwnych ludzi :). 330i z 2010 z przebiegiem 113k km za 58 000 zł :D :cool2:
  2. FRM steruje przednimi szybami, oświetleniem i centralnym zamkiem. Dodatkowo powinieneś mieć błąd na kompie "Lighting system failure" czy coś w tym stylu. Ten mofuł Ci najprawdopodobniej padł, lubią się psuć.
  3. Mi się auto podoba, na swój wiek wygląda dobrze. Mniejsza o ściemy z fakturami, wziąłbym ja do serwisu na sprawdzenie i kupił.
  4. Nie ma takiej opcji, ale można dokupić coś takiego: http://www.turnermotorsport.com/p-2270-p3cars-vent-integrated-data-display-and-boost-gauge-e9x-328i-335i-m3-2008-2013.aspx
  5. Niemiec płakał jak sprzedawał. Takie auto to będzie jedna wielka skarbonka, od razu widać.
  6. Ta, 6 letni diesel ze Szwecji i przebieg 160k km :).
  7. No nie musisz we wszystko wierzyć. Nie musisz mieć składanych lusterek, aby to działało. Oczywiście jeśli je masz to na 100% tę opcje masz. Jednak jeśli masz fotele z pamięcią, ale lusterka nie są składane to również jest ta opcja.
  8. nieprawda.
  9. no od biedy moze byc pusty man, choc powinno sie to zrobic profilem expertmodus.
  10. No to masz napisane, ze należy wywalić wersje angielską z auta i przekodować wszystkie moduły, nawjważniejsze: FRM, CAS, FZD, KOMBI, IHKA, JBBF.
  11. Nie, 184KM nie bedzie działał, musiałbyś zmieniać DDE i jeszcze kilka rzeczy hardwareowych. Możesz kupic N47D20C to jest delikatnie poprawiony silnik w którym niby łańuchy się nie zrywają. Cena takiego silnika to ok 4000 zł + cała instalacja ok 2000 zł jeśli dobrze poszukasz. Nie wiem skąd jesteś?
  12. TO jest tylko wersja językowa, nic nie da jak to wpiszesz i tak menu nie bedzie po Polsku w tym aucie. Chyba, ze to LCI z CIC po 2010 roku
  13. Jesli mowa o 177 KM to pewnie N47d20a, na 99% zerwany łańcuch więc silnik do wymiany.
  14. https://www.dropbox.com/s/tfmz9r8twwnkgap/NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS.pdf?dl=0
  15. Te zdjęcia mnie rozwaliły :D Artysta, 6 zdjęć i 4 skierowane na kierownice :D
  16. Prawdopodobnie wystarczy wywalić 812 z VO i przekodować całe auto.
  17. Dokladnie, została zastąpiona. Zrobię to w tym tygodniu.
  18. Prowadzenie 330d jest spoko, ale na run-flatach na ladnej nawierzchni jeździ dużo lepiej niż na zwykłych.
  19. Dynamic Drive nie występował w E9x.
  20. A masz ustawioną date i zegar w aucie?
  21. Żądnego sensora nie ma, wszystko jest w liczniku. Coś źle robisz :)
  22. Mam ten sam błąd w e91 320d 2012. Chyba wymienię EGR z chłodniczką w komplecie. Możliwe, że puszka podciśnieniowa ze sprężyną powrotną jest walnięta i dlatego chłodzi EGRa, nr czesci 11718515899
  23. Francja, wiadomo, że walony wszędzie gdzie się da :)
  24. Nie opłaca się takiego zestawu. Można mieć większą funkcjonalność wydając połowę tego.
