ariel.wojcik.1991
Treść opublikowana przez ariel.wojcik.1991
  1. A jak doszedles do tego ze to uszczelka ? Kurcze mam nadzieje ze jest poprostu zapowietrzony. Jaki koszt mniejwiecej ? Podleciałem do znajomego mechanika testerem sprawdziliśmy czy spaliny dostają się do płynu chłodniczego (koszt testera 15-20zł) . W moim przypadku wykluczyłem wyciek, czujniki itp. Miałem mały przedmuch co nie dawało jednoznacznej diagnozy od początku dlatego też szukałem innej możliwości. To test robilismy u mnie i nie zmienial sie kolor :p
  2. wiem. dlatego trzeba zmienić mechanika :D jutro będę próbował odpowietrzyć dziada a jak nie to wymienię zbiornik na ori :D
  3. Mechanik zaproponowal mi rzezbe -_- czyli zworka na wtyczce zeby czujnik sie nie swiecil :mad2: bo w niedlugim czasie bede sprzedawal swoja bunie bo zmieniam prace i autem bede jezdzil tylko po miescie wiec 330d malo mi sie oplaci... czas zmienic mechanika xd
  4. Teraz mnie zastanawia dlaczego na zimnym sie swieci a odrazu po zagrzaniu gasnie :p
  5. Tez mi sie wydaje ze nie ma szans zeby cos polecialo bo na czujniku nie ma nawet oringu zadnego co wskazuje ze w tej komorze nie ma plynu.
  6. Co masz na mysli piszac "zleci plyn" po odkreceniu czujnika plynu?
  7. Czujnik mam sprawny. Podmienialem na inny i te same objawy byly.
  8. A jak doszedles do tego ze to uszczelka ? Kurcze mam nadzieje ze jest poprostu zapowietrzony. Jaki koszt mniejwiecej ?
  9. Hmm plywak jest caly czas u.gory. wie cmzoe mam cos nie halo ze zbiorniczkiem bo mam zamiennik wsadzony. Hmm..
  10. I jeszcze jedno pytanie. Czujnik jest zanurzony w plynie czy dziala na jakiejs zasadzie plywaka ? Po wyjeciu czujnika plyn nie leci ze zbiorniczka.
  11. Czyli do zagrzania ma byc odkrecony korek od wlewu ?
  12. Gubie sie juz z tymi sposobami odpowietrzania. Jak dokladnie odpowietrzyc 330d ? Moze ktos opisac krok po kroku bez skrotów myslowych :p?
  13. Ogolnie to: Zmienilem pompe wody, termostat i przewody od ukladu chlodzrnia jakies 3 msc temu. Po kilku dniach okazalo sie ze jest jakis wyciek - obudowa termostatu popekala przy wkladaniu plastikowej rury (wina mechanika). Ktoregos dnia sie zaczela zapalac ta kontrolka, wymienilem termostat na nowy i od wtedy nie chce zniknac :p wyciekow juz nie ma.
  14. W tym problem ze plynu jest full w zbiorniczku. Nie ma masla pod korkiem oleju ani oleju w plynie. Probowalem odpowietrzac ale niebardzo wiem czy dobrze to zrobilem :D Jezeli stoje na podjezdzie przodem do gory to kontrolka wogole sie nie zapala.
  15. Witajcie. Od pewnego czasu borykam sie z problemem kontrolki plynu chlodniczego. Z rana gdy auto jest zimne kontrolki nie ma, po 30 sek sie zapala. Gdy nagrzeje auto i ustawie nawiew na 1 kreske a temperature na max i przygazuje do 3 tys obrotow kontrolka znika. Czasami pojawi sie jak zatrzymam sie na swiatlach a czasami dopiero kolejnego dnia z rana. Co moze byc nie tak ? Przy okazji szukam mechanika w woj lubelskim najlepiej Zamość i okolice, który to zrobi raz na zawsze.
  16. Odgrzeje kotleta. Jak sprawdzic chlodniczke oleji czy to ona daje ciala?
  17. Chyba to jednak nie bedzie chlodniczka... wyjalem zaslepilem otwor wody i zassalem i caly czas trzymalo cisnienie... chlodnica skrzybi jeszcze do sprawdzenia a jak nie to uszczelka pod glowica
  18. jutro będzie chwila prawdy :P jak sprawdzić czy to chłodniczka dawała ciała?
  19. Dziekuje za pomoc :)
  20. mógłbym prosić o pomoc w doborze chłodniczki i uszczelki ?:> jestem nowym posiadaczem BMW i średnio wiem gdzie szukać takich rzeczy :P w audi była ETKA :P BMW e46 330d WBAEX91004JW98580 potrzebuje chłodniczkę, uszczlkę do podstawy filtra i uszczelkę od podstawy filtra do bloku.
  21. Chlodnica oleju silnikowego tak? Bo jest jeszcze jakas od automatu
  22. W płynie chłodniczym mam olej. Co może być przyczyną? Zrobipem test na uszczelke pod głowicą wszystko jest ok. Płyn nie zmienił koloru. Chłodniczka oleju silnikowego, chłodniczka oleju skrzyni automatycznej? Jak to sprawdzić i jak zdemontować chłodniczke oleju silnikowego? Trzeba rwac kolektor żeby to zrobić? Samochód odpala na strzała, nie kopci na biało, ma moc. Nie wiedzialbym o tym gdybym nie zmienial plynu dzisiaj.
  23. Oo gdzie za 690 mozna wyrwac takie kolo :p? W IC mam max znizke. Zdjecia porobie i wysle. A magiel oddam komus kto sie tym zajmuje :p
  24. sprawdziłem w IC mam taniej jednak :D 811 PLN więc biorę i zmieniam jutro :P teraz kolejna sprawa delikatnie odzywa się magiel. Regenerować czy używkę szukać? jeżeli regeneracja to gdzie polecacie?
  25. Było to koło pasowe. Które koło kupić ? Corteco? Mavie jakis namiar na sklep w którym dostane je najtaniej? W IC po zniżkach mam za 811 PLN
