Bartek1981
Treść opublikowana przez Bartek1981
  1. Bartek1981
    Chlodzenie silnika
    Teraz jak kilka razy ja zagrzał to chyba będzie musiał zciągać głowice
  2. Bartek1981
    pompa
    Oj leszczu , leszczu :duh:
  3. wczoraj na obwodnicy Krakowa w 2 osoby pełny zbiornik ropy touring w automacie 235/45/17 i 255/40/17 w bólach 185 . Do niedawna 4 osoby 20 litrów paliwa równo 205 km/h :mad2: Chyba turbine czas wymienić
  4. To ty go odpowietrz a nie zapowietrz . Zrób coś tak jak cały świat robi a nie cuduj :mad2: :duh:
  5. To zdjecie to twojego silnika czy auta z salonu ?? :jawdrop:
  6. Ja myślałem o TDSie :duh:
  7. Nie za bardzo milek masz racje . Raz na tydzień, dwa zmieniam w tdsach pompki w zbiorniku i w rzadnym nie wyskakuje błąd dde
  8. Pompa w zbiorniku nie jest urządzeniem nadzorowanym przez DDE . Sprawdz sobie pierw 4 wtryskiwacz czy nie jest mokry (ten z kabelkiem) Jak cieknie to spada w nim cisnienie i DDE sygnalizuje to kontrolką w zegarach . Sterownik widzi po prostu spadek ciśnienia w układzie wtryskowym bo domyślnie jest tak zaprogramowany ze jezeli na 4 jest za niskie cisnienie to na pozostałych też
  9. Bo rosnie obciazenie wału korbowego a pompa ma problem z utrzymanioem dawki i i nie rownowazy tego - nastawnik
  10. ODDAJ WEZ LEMFORDERA
  11. dno
  12. Bartek1981
    Jaki olej
    czarna etykieta to atf 220 . dexron lejemy tylko przy zielonej :nienie:
  13. Bartek1981
    układ chłodzenia
    Dejan taki przypadek mieli w tdsie w Krakowie w Serwisi na Szczecińskiej . 3 razy zdejmowali głowice i nic . Za 4 razem wymieni blok i auto do dzisiaj smiga bezawaryjnie .
  14. Bartek1981
    TV podczas jazdy
    Wiara czyni cuda hehe .
  15. Bartek1981
    OBC w E34 i nie tylko
    I się okazało ! Wsad do TDSka zamieszczony na naszym forum jest nieprawidłowy . Wczoraj wieczorem rozmawiałem z kolegą z Lublina który się zna na tym , sam zrobił sobie codestickera zaprogramował do TDSa i objawy ma identyczne jak u mnie brak wskazań zużycia paliwa . Mój apel do wszystkich- kto ma tdsa z fabrycznym obc 4 niech umieści na forum zawartość epromu (test 17)
  16. A byłeś wogóle z tym u mechanika ? Robiłeś test pompy wtryskowej ? Od tego bym zaczął
  17. Być może to to dokręć sprawdz i da znać . Wtryski mogą lać na wolnych obrotach a przy wyższych rozpylają dobrze bo dostają większą dawke i musi otwierać się w pełni ale 100 % pewności nie mam bo za duży jestem zeby się zmieścić koło dyszy wtryskiwacza :mrgreen: i zobaczyć
  18. Bartek1981
    TV podczas jazdy
    bezpieczniej palcem bo juz sobie wyobrażam przebitą matryce palmtopa rysikiem :mrgreen: . jak tylko będę miał pewność ze zadziała przekaz dzwięku do alpiny i opatentuje włączanie palmtopa po kluczyku to zabieram się za zaawansowany mątaż i będą fotki
  19. Bartek1981
    Problem z automatem 520i
    trzeba wgrać program pierw a potem sprawdzic moze elektrozawór sie zaciął któryś
  20. ale jak nie masz odnosnika w postaci 2 silnika to nie poznasz
  21. tak ma być . wymiana jest prosta tak jak piszesz tylko problem jest z załozeniem potem obudowy ale jak to zrobisz to jeszcze ci wybierze jajka sruba imbusowa skrajna od strony podszybia
  22. Kurde u nas wyjmują belke i kasa wielka .
  23. To sprawdzisz wtryski czy nie leją , a potem kompresję czy jest dobra .
  24. Bartek1981
    Dyfer.
    bizon nie napisałes na którym biegu
  25. Elvisch to ja sie produkowałem a ty wczesniej już napisałeś wszystko hehe . Sorry
