Karlos 1
Treść opublikowana przez Karlos 1
  1. Karlos 1
    pompa cieczy chłodzacej.
    Dzieki za instrukcje,bo wprawdzie miałem w reku rozne narzedzia i swoje autko zawsze sam naprawiam,ale z pompa mam pierwszy raz do czynienia,dlatego chciałem troche sie dowiedziec,pozdrawiam.
  2. Karlos 1
    Pompa paliwa cz.2
    sprobuj dac bezposredni prad z akumulatora do bezpiecznika z pompy,czyli do numeru 23,wtedy powinna ruszyc,jesli nie to znaczy ze cos innego walneło,acha zrob to na wyłaczonym silniku.
  3. Karlos 1
    dzieki za odpowiedzi,a mozecie mi powiedziec czy jest problem z wymiana,czy dam rade sam wymienic???
  4. Karlos 1
    Witam wszystkich,mam pytanie,czy ktos moze wie jaki jest typ pompy cieczy chłodzącej w 520i '88 rok produkcji,silnik 2000i 12 zaworow,aluminiowa pokrywa głowicy,lub jesli ktos wie czy jest taka na allegro to prosiłbym o link to tej aukcji,pilne pliss,pozdrawiam.
  5. Karlos 1
    czujnik temperatury.pomocy
    Czujnik temperatury:kliknij w ten link,czujnik jest pod numerem 14. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH61&mospid=47558&btnr=11_1480&hg=11&fg=15&hl=129
  6. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Witam,tak to dokładnie nr 14,pozdrawiam.
  7. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Czujniki znajduja sie jeden obok drugiego z przodu silnika obok listwy wtryskowej.
  8. Karlos 1
    problem ogrzewania E34?
    Witam mam problem z ogrzewaniem,stało sie to nie dawno, przy wyłaczonym ogrzewaniu zaczeło mi dmuchac gorace powietrze do środka,jednak zawory są dobre,ale natomiast nie dochodzi impuls elektryczny do gniazda zaworów,czy ktos sie spotkał juz z takim niedomaganiem,pozdrawiam.
  9. Karlos 1
    E34 - obroty falują
    Witam,to napewno silnik krokowy,miałem to samo w 520i,pomogło czyszczenie,mozesz to zrobic benzyną ekstrakcyjną,trwało to pare sekund,pozdro.
  10. Karlos 1
    stracilem biegi...???
    Witam,dokładnie kolega z powyzszego postu ma racje,odczepił ci sie drazek łaczący skrzynie biegow z dzwignia zmiany biegow,pozdro.
  11. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Witam,bmw ma dwa czujniki temperatury,jeden jest do tablicy dla informacji kierowcy i posiada jedno wyjscie elektryczne,drugi podaje informacje do komputera aby ten mogł odczytac czy silnik jest zimny czy ciepły aby ustalic dawke paliwa przy rozruchu,ten czujnik posiada dwa wyjscia elektryczne,pozdrawiam.
  12. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Witam,chyba znalazłem przyczyne kiepskiego odpalania,styki kabli na czujniku temperatury były dosyć mocno zaoksydowane,troche czyszczenia i WD-40 zrobiły swoje,teraz odpala jak nowa,dzieki wszystkim za porady,pozdrawiam.
  13. Witam,miałem kiedys taki sam problem w E30 318i,trzepało kierownica przy hamowaniu,oczywiscie wszystko przy zawieszeniu i hamulcach było ok,ale okazało sie ze był wybity nieznacznie jeden amortyzator i to było powodem .pozdrawiam.
  14. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Swiece sa ok,maja zaledwie 4 tys.przebiegu,zreszta bardzo dbam o to co trzeba w silniku wymieniac i regularnie to robie,chociaż niebardzo wiem o jakie zaworki ci chodzi,jak dojde co to za przyczyna to oczywiscie podziele sie tym na forum,pozdro.
  15. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Dzieki za podpowiedzi,dodam jeszcze ze kiedy wyłacze silnik i zapale go po paru sekundach to odpala odrazu,a jesli odczekam kilkadziesiat minut to odpala za drugim lub trzecim razem,pozdro.ps.a poza tym chodzi bez zarzutu.
  16. Spokojnie wykrecisz dolne wachacze bez sciągania tarczy i osłony tarczy,musisz jednak odkrecic cztery sruby mocujace sworzen wachacza do kolumny MC'Person,porządne narzedzia załatwia sprawe.Pozdrawiam.
  17. Karlos 1
    Ciężko zapala.
    Witam,mam pytanie,moja 520i czasami nie odpala za pierwszym razem,trzeba czasami trzy razy pokrecic rozrusznikiem,czy ktos może sie z tym juz spotkał? Pozdrawiam.
