klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Pozatym ja mam m47 z dpf i uwalony sterownik cale lato mialem. Dpf wypalal sie bez problemu.
  2. Drzwi...dokladniej mate
  3. Sprawdz zasilający kabel. Moze sterownik wadliwy.
  4. Odkrecasz boczek.....prosisz druga osobe o lanie wody szlaufem po szybie :) Zobaczysz jak woda leci:) Pozniej sznur butylowy....i kleisz
  5. Glowny do wymiany napewno. Ja kupilem behr. dziala już 4 rok. Oryginal tez kupisz w podobnych pieniadzach. Czescidobmw.pl Przy takiej temperaturze nie wypala sie dpf jesli masz.
  6. Trzeba spuszczac olej? Czy da sie wymienic bez? Szybka podmianka?:) Numer to 12617508003 ?? M47 163 km 2005r Jezdzic do wymiany oleju czy wymieniać odrazu?
  7. Mam te same błędy co kolega w poście wyżej. Gdzie jest ten czujnik? W misce? Mozna numery org tego czujnika?
  8. Ja mam e87 122 M47 Z dpf. Zrobiony chip Po 1 pomiarze 123 km 277 nM Po programie 170km 366nM Różnica przepaść. Chcesz podaj meila na pw wysle Ci wykres
  9. Może korba wystrzeliła.
  10. Rozysypało sie łożysko atakujace. Sciagasz dyfer robisz sam......lub dajesz do regeneracji. Lub szukasz używki. Nic innego nie wynyslisz.
  11. Hmmmm dosc tak. Moim zdaniem sprawdz na podnośniku. Podpora wału lub dyfer.
  12. Spróbuj sprawdzić stetoskopem. Podnieś auto na podnośniku u mechanika i niech sprawdzi.
  13. U mnie w czasie jazdy np 80 wylo cos.... Po włączeniu na luz przestawalo wyć. Podnioslem auto do gory auto rozpedzone....stetoskop do reki....i słychać idealnie co:)
  14. Masz zimowki zaloz felgi z zimy i sprawdź. Ja kiedys mialem taki problem....jezdzilem na wyważanie nic to nie dawalo. Pojechalem do chlopa obrócił opone o 30 stopni wywazyl i po problemie. Ale sprawdzałem na zimowkach nie bylo bicia.
  15. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Polecam zakup aplikacji
  16. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Masz tu wszystko opisane
  17. Kup aplikacje bimer tool za 50 zl. Adapter....i mozesz obserwować dpf i duuuuuużo innych rzeczy
  18. Nie ma kontrolki
  19. Wez stetoskop smochodowy z igła i przystawiaj do kazdej rolki.
  20. To rece mi odpadają. Po 2x wypaleniach pod rzad dpf wypala sie co 400km Po 1x wypalanie co 90 masakra. Mam wgrany program. Ze 122 Na 170km moze to on powoduje to.
  21. Koledzy mam pytanie. Czy odma ma wpływ na szybkie zatykanie filtra dpf? Moj korek oleju po otwarciu wali dym praktycznie nie ma zasysu. Moze to jest przyczyna?
  22. Ja też bym zwrócił!
  23. Czujnik ciśnienia spalin po zgaszeniu samochodu ma miec zero
  24. Mialem ten sam problem. Mi pomoglo.... Po czyszczeniu wypalal sie co 80...120km 2 x wypalilem pod rząd i pomoglo
  25. Kolego....wypal filtr aplikacja btool po zakonczeniu wypalania włączaj odrazu drugie wypalenie...... czyli poprostu wypal filtr dwa razy. Nacisnij regeneracja kilka razy i zatrybi ponownie. Zobacz co bedzie sie dzialo.
