klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. M47 sa też spoko. Mam dwa większych problemów nie ma.
  2. Słuchaj. Mi ostatnio glupiał.....patrze do wtyczki od czujnika ciśnienia....a tam zielono :) po wyczyszczeniu uspokoiło sie i wypala ok. Ja mam m47
  3. Rozbierać... popatrzeć. Nie nie wolno jeździć. Dziura zrobi sie większa...płyn ucieknie....zagotujesz auto
  4. Dark....akurat ta rura z tym numerem 13717795284 Jest jeszcze przed filtrem powietrza. :) ona nie powoduje zadnego spadku mocy.
  5. Panowie m47 czujnik ciśnienia spalin zaadaptować jako nowy na włączonym silniku czy wyłączonym?? Oczywiście po wymianie na nowy.
  6. Ale tobie chodzi o środek??? Widać ze brak dpf lub uszkodzony dpf.
  7. Uszkodzony dpf skoro to 318d
  8. Ok dzięki. Odpuszczam. Pozdrawiam
  9. felgi 17" M pakiet wzór M383 2szt 7.5J x 17 ET43 - przód 2szt 8J x 17 ET53 - tył Podejda do e87 118 d?? 2007 r???
  10. Może koło pasowe? Kup sluchawki stetoskop. I poszukaj. Sa takie słuchawki z rureczka na koncu
  11. Ja nie słyszę tu nic niepokojącego.
  12. Wersje 122 Km maja klape i dpf :) ale sa i bez
  13. Zmieniłeś filtr paliwa..nie odpowietrzyles tylko kreciles:) Moja teoria:)
  14. Neptun. Mialem takie nokiany runflat. W 1ce tylko 16". Zrobilem jakies 25 tys i zmieniłem felge na większą Dawaja rade
  15. Zrób płukanie TEC 2000 może cos pomoże:) maly koszt sprawdzenia
  16. W n47 zdarzają się pęknięcia bloku.
  17. Jack moge podac Ci vin na pw sprawdzisz mi?
  18. Ja mam chyba normalne :) zawiesznie. Wkoncu to 118d A jakiej firmy wsadziles amortyzatory??
  19. Witam. Koledzy jakiej firmy amory wybrac?? Od wymiany amortyzatorów nie będzie auto wyżej stało? Skoro sprężyny zostają na miejscu?
  20. Na 100 procent w runflat wyskakuje błąd niskiego ciśnienia. Pokazuje sie ikona opony.
  21. Kup aplikacje bimmertool Sam odczytasz błędy i sprawdzisz dpf. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Może nie wypala dpf przez temperaturę za niską. Jest kilka spraw dotyczących dpf. Aplikacja powie Ci co robić
  22. ...sa dosc wymagające:)
  23. Dlaczego w sondzie nie ma diesla? :p
  24. U mnie czuć spaliny bylo. Nie miałem jej też. Po założeniu ok.
